Configurazione chiara degli array di storage
Utilizzare l'operazione Clear Configuration (Cancella configurazione) per eliminare tutti i pool, i gruppi di volumi, i volumi, le definizioni degli host e le assegnazioni degli host dall'array di storage.
Prima di cancellare la configurazione dello storage array, eseguire il backup dei dati.
Sono disponibili due opzioni di configurazione Clear Storage Array:
Volume — in genere, è possibile utilizzare l'opzione Volume per riconfigurare un array di storage di test come array di storage di produzione. Ad esempio, è possibile configurare un array di storage per il test e, al termine del test, rimuovere la configurazione di test e configurare l'array di storage per un ambiente di produzione.
Storage Array - in genere, è possibile utilizzare l'opzione Storage Array per spostare uno storage array in un altro reparto o gruppo. Ad esempio, è possibile utilizzare uno storage array in Engineering e ora Engineering sta ottenendo un nuovo storage array, quindi si desidera spostare lo storage array corrente in Administration, dove verrà riconfigurato.
L'opzione Storage Array elimina alcune impostazioni aggiuntive.
| Volume | Array di storage | |
Elimina pool e gruppi di volumi |
X |
X |
Elimina i volumi |
X |
X |
Elimina host e cluster di host |
X |
X |
Elimina le assegnazioni degli host |
X |
X |
Elimina il nome dell'array di storage |
X |
Ripristina le impostazioni predefinite della cache dell'array di storage |
X |
Rischio di perdita di dati — questa operazione elimina tutti i dati dall'array di storage. (Non esegue una cancellazione sicura). Non è possibile annullare questa operazione dopo l'avvio. Eseguire questa operazione solo se richiesto dal supporto tecnico. |
Selezionare .
Selezionare Clear Storage Array Configuration (Cancella configurazione array di storage).
Nell'elenco a discesa, selezionare Volume o Storage Array.
Opzionale: se si desidera salvare la configurazione (non i dati), utilizzare i collegamenti nella finestra di dialogo.
Confermare che si desidera eseguire l'operazione.
La configurazione corrente viene eliminata, distruggendo tutti i dati esistenti sull'array di storage.
Tutti i dischi non sono assegnati.
