Visualizzare l'attività del registro di audit
Visualizzando i registri di controllo, gli utenti con autorizzazioni di amministratore della sicurezza possono monitorare le azioni degli utenti, gli errori di autenticazione, i tentativi di accesso non validi e la durata della sessione utente.
È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni di gestione degli accessi non vengono visualizzate.
Selezionare .
Selezionare la scheda Registro audit.
L'attività del registro di controllo viene visualizzata in formato tabulare, che include le seguenti colonne di informazioni:
Data/ora — Timestamp di quando lo storage array ha rilevato l'evento (in GMT).
Username — Nome utente associato all'evento. Per qualsiasi azione non autenticata sull'array di storage, viene visualizzato "N/A" come nome utente. Le azioni non autenticate potrebbero essere attivate dal proxy interno o da qualche altro meccanismo.
Status Code — Codice di stato HTTP dell'operazione (200, 400, ecc.) e testo descrittivo associato all'evento.
URL a cui si accede — URL completo (incluso host) e stringa di query.
Client IP Address — Indirizzo IP del client associato all'evento.
Origine — origine di registrazione associata all'evento, che può essere System Manager, CLI, Web Services o Support Shell.
Descrizione — ulteriori informazioni sull'evento, se applicabile.
Utilizzare le selezioni nella pagina Registro audit per visualizzare e gestire gli eventi.
Dettagli della selezione
Selezione Descrizione Mostra gli eventi del…
Limita gli eventi visualizzati in base all'intervallo di date (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni o un intervallo di date personalizzato).
Filtro
Limita gli eventi visualizzati dai caratteri immessi nel campo. Utilizzare le virgolette ("") per una corrispondenza esatta della parola, immettere
ORper restituire una o più parole, oppure inserire un trattino ( — ) per omettere le parole.Aggiornare
Selezionare Refresh (Aggiorna) per aggiornare la pagina agli eventi più recenti.
Visualizza/Modifica impostazioni
Selezionare Visualizza/Modifica impostazioni per aprire una finestra di dialogo che consente di specificare un criterio di log completo e il livello di azioni da registrare.
Eliminare gli eventi
Selezionare Elimina per aprire una finestra di dialogo che consente di rimuovere gli eventi precedenti dalla pagina.
Mostra/Nascondi colonne
Fare clic sull'icona della colonna Mostra/Nascondi
per selezionare colonne aggiuntive da visualizzare nella tabella. Le colonne aggiuntive includono:-
Method — il metodo HTTP (AD esempio, POST, GET, DELETE, ecc.).
Comando CLI eseguito — comando CLI (grammatica) eseguito per richieste CLI sicure.
CLI Return Status — un codice di stato CLI o una richiesta di file di input dal client.
Symbol procedure — procedura di simbolo eseguita.
SSH Event Type — tipo di eventi Secure Shell (SSH), come login, logout e login_fail.
SSH Session PID — numero ID del processo della sessione SSH.
SSH Session Duration(s) — il numero di secondi in cui l'utente ha effettuato l'accesso.
Authentication Type — i tipi possono includere Local user, LDAP, SAML e Access token.
Authentication ID — ID della sessione autenticata.
Attiva/disattiva filtri colonna
Fare clic sull'icona Alterna
per aprire i campi di filtraggio per ciascuna colonna. Immettere i caratteri all'interno di un campo colonna per limitare gli eventi visualizzati da tali caratteri. Fare nuovamente clic sull'icona per chiudere i campi di filtraggio.Annulla le modifiche
Fare clic sull'icona Annulla
per ripristinare la configurazione predefinita della tabella.Esportare
Fare clic su Export (Esporta) per salvare i dati della tabella in un file CSV (comma Separated Value).
