Visualizzare le sessioni iSCSI
È possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni iSCSI allo storage array. Le sessioni iSCSI possono essere eseguite con host o array di storage remoti in una relazione di mirroring asincrona.
Selezionare .
Selezionare View/End iSCSI Sessions (Visualizza/termina sessioni iSCSI).
Viene visualizzato un elenco delle sessioni iSCSI correnti.
Opzionale: per visualizzare ulteriori informazioni su una sessione iSCSI specifica, selezionare una sessione, quindi fare clic su Visualizza dettagli.
Dettagli del campo
Elemento Descrizione SSID (Session Identifier)
Stringa esadecimale che identifica una sessione tra un iSCSI Initiator e una destinazione iSCSI. L'SSID è composto dall'ISID e dal TPGT.
ID sessione iniziatore (ISID)
Parte iniziatore dell'identificatore di sessione. L'iniziatore specifica l'ISID durante l'accesso.
Gruppo di portali di destinazione
La destinazione iSCSI.
Tag del gruppo di portali di destinazione (TPGT)
La parte di destinazione dell'identificatore di sessione. Identificatore numerico a 16 bit per un gruppo di portali di destinazione iSCSI.
Nome iSCSI iniziatore
Il nome univoco mondiale dell'iniziatore.
Etichetta iSCSI iniziatore
L'etichetta utente impostata in System Manager.
Alias iSCSI iniziatore
Un nome che può essere associato anche a un nodo iSCSI. L'alias consente a un'organizzazione di associare una stringa intuitiva al nome iSCSI. Tuttavia, l'alias non sostituisce il nome iSCSI. L'alias iSCSI iniziatore può essere impostato solo sull'host, non in System Manager
Host
Server che invia input e output allo storage array.
ID connessione (CID)
Un nome univoco per una connessione all'interno della sessione tra l'iniziatore e la destinazione. L'iniziatore genera questo ID e lo presenta alla destinazione durante le richieste di accesso. L'ID di connessione viene visualizzato anche durante le disconnessioni che chiudono le connessioni.
Identificatore della porta Ethernet
La porta del controller associata alla connessione.
Indirizzo IP iniziatore
L'indirizzo IP dell'iniziatore.
Parametri di accesso negoziati
I parametri che vengono transatti durante l'accesso alla sessione iSCSI.
Metodo di autenticazione
La tecnica per autenticare gli utenti che desiderano accedere alla rete iSCSI. I valori validi sono CHAP e None.
Metodo di digest dell'intestazione
La tecnica per mostrare i possibili valori di intestazione per la sessione iSCSI. HeaderDigest e DataDigest possono essere None o CRC32C. Il valore predefinito per entrambi è None.
Metodo di data digest
La tecnica per mostrare i possibili valori dei dati per la sessione iSCSI. HeaderDigest e DataDigest possono essere None o CRC32C. Il valore predefinito per entrambi è None.
Numero massimo di connessioni
Il maggior numero di connessioni consentite per la sessione iSCSI. Il numero massimo di connessioni può essere compreso tra 1 e 4. Il valore predefinito è 1.
Alias di destinazione
L'etichetta associata alla destinazione.
Alias iniziatore
Etichetta associata all'iniziatore.
Indirizzo IP di destinazione
L'indirizzo IP della destinazione per la sessione iSCSI. I nomi DNS non sono supportati.
R2T iniziale
Lo stato iniziale pronto per il trasferimento. Lo stato può essere Sì o No.
Lunghezza massima del burst
Il payload SCSI massimo in byte per questa sessione iSCSI. La lunghezza massima del burst può essere compresa tra 512 e 262,144 (256 KB). Il valore predefinito è 262,144 (256 KB).
Lunghezza del primo burst
Il payload SCSI in byte per i dati non richiesti per questa sessione iSCSI. La lunghezza del primo burst può essere compresa tra 512 e 131,072 (128 KB). Il valore predefinito è 65,536 (64 KB).
Tempo di attesa predefinito
Il numero minimo di secondi di attesa prima di tentare di stabilire una connessione dopo la chiusura o la reimpostazione della connessione. Il valore predefinito del tempo di attesa può essere compreso tra 0 e 3600. Il valore predefinito è 2.
Tempo di conservazione predefinito
Il numero massimo di secondi in cui la connessione è ancora possibile in seguito a una interruzione della connessione o a un ripristino della connessione. Il tempo di conservazione predefinito può essere compreso tra 0 e 3600. Il valore predefinito è 20.
R2T massimo in sospeso
Il numero massimo di "pronti per i trasferimenti" in sospeso per questa sessione iSCSI. Il valore massimo di ready to transfer può essere compreso tra 1 e 16. Il valore predefinito è 1.
Livello di ripristino degli errori
Il livello di ripristino degli errori per questa sessione iSCSI. Il valore del livello di ripristino degli errori è sempre impostato su 0.
Lunghezza massima del segmento di dati di ricezione
La quantità massima di dati che l'iniziatore o la destinazione possono ricevere in qualsiasi PDU (Payload Data Unit) iSCSI.
Nome di destinazione
Il nome ufficiale della destinazione (non l'alias). Il nome di destinazione con il formato iqn.
Nome dell'iniziatore
Il nome ufficiale dell'iniziatore (non l'alias). Il nome dell'iniziatore che utilizza il formato iqn o eui.
Opzionale: per salvare il report in un file, fare clic su Salva.
Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome file
iscsi-session-connections.txt.
