Creare l'host manualmente
Per gli host che non possono essere rilevati automaticamente, è possibile creare manualmente un host. La creazione di un host è una delle operazioni necessarie per consentire all'array di storage di sapere quali host sono collegati e di consentire l'accesso i/o ai volumi.
Tenere presenti queste linee guida quando si crea un host:
È necessario definire le porte di identificazione host associate all'host.
Assicurarsi di fornire lo stesso nome del nome di sistema assegnato all'host.
Questa operazione non riesce se il nome scelto è già in uso.
La lunghezza del nome non può superare i 30 caratteri.
Selezionare (Storage[host]).
Fare clic sul (Crea[host]).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Create host (Crea host).
Selezionare le impostazioni per l'host in base alle esigenze.
Dettagli del campo
Impostazione Descrizione Nome
Digitare un nome per il nuovo host.
Tipo di sistema operativo host
Selezionare il sistema operativo in esecuzione sul nuovo host dall'elenco a discesa.
Tipo di interfaccia host
(Facoltativo) se si dispone di più tipi di interfaccia host supportati sull'array di storage, selezionare il tipo di interfaccia host che si desidera utilizzare.
Porte host
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Selezionare interfaccia i/o
In genere, le porte host devono essere state registrate ed essere disponibili dall'elenco a discesa. È possibile selezionare gli identificatori della porta host dall'elenco.
Aggiunta manuale
Se nell'elenco non viene visualizzato un identificatore di porta host, significa che la porta host non ha effettuato l'accesso. È possibile utilizzare un'utility HBA o l'utility iSCSI Initiator per individuare gli identificatori delle porte host e associarli all'host.
È possibile inserire manualmente gli identificatori della porta host o copiarli/incollarli dall'utility (uno alla volta) nel campo host ports (Porte host).
È necessario selezionare un identificatore di porta host alla volta per associarlo all'host, ma è possibile continuare a selezionare tutti gli identificatori associati all'host. Ciascun identificatore viene visualizzato nel campo host ports (Porte host). Se necessario, è anche possibile rimuovere un identificatore selezionando la X accanto.
Iniziatore CHAP
(Facoltativo) se si seleziona o si immette manualmente una porta host con un IQN iSCSI e si desidera richiedere un host che tenta di accedere allo storage array per l'autenticazione mediante Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), selezionare la casella di controllo CHAP Initiator. Per ogni porta host iSCSI selezionata o inserita manualmente, procedere come segue:
Immettere lo stesso segreto CHAP impostato su ciascun iniziatore host iSCSI per l'autenticazione CHAP. Se si utilizza l'autenticazione CHAP reciproca (autenticazione bidirezionale che consente a un host di validarsi nell'array di storage e a un array di storage di validarsi nell'host), è necessario impostare anche il segreto CHAP per l'array di storage durante la configurazione iniziale o modificando le impostazioni.
Lasciare vuoto il campo se non si richiede l'autenticazione dell'host.
Attualmente, l'unico metodo di autenticazione iSCSI utilizzato da System Manager è CHAP.
Fare clic su Create (Crea).
Una volta creato correttamente l'host, il sistema crea un nome predefinito per ciascuna porta host configurata per l'host (etichetta utente).
L'alias predefinito è <Hostname_Port Number>. Ad esempio, l'alias predefinito per la prima porta creata per host IPT is IPT_1.
