Importare le impostazioni di sistema
È possibile importare la configurazione di sistema da uno storage array ad altri storage array. Questa operazione batch consente di risparmiare tempo quando è necessario configurare più array nella rete.
Le impostazioni di sistema sono configurate in System Manager per lo storage array che si desidera utilizzare come origine.
Il backup della configurazione esistente per gli array di storage di destinazione viene eseguito in System Manager ().
Le impostazioni importate includono le impostazioni di scansione dei supporti per un volume, le impostazioni SSD per i controller e il bilanciamento automatico del carico (non include il reporting della connettività host).
Nella pagina Manage (Gestione), fare clic su Import Settings (Impostazioni importazione).
Viene visualizzata la procedura guidata Import Settings (Impostazioni importazione).
Nella finestra di dialogo Select Settings (Seleziona impostazioni), selezionare System (sistema), quindi fare clic su Next (Avanti).
Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dell'array di origine.
Nella finestra di dialogo Select Source (Seleziona origine), selezionare l'array con le impostazioni che si desidera importare, quindi fare clic su Next (Avanti).
Nella finestra di dialogo Select targets (Seleziona destinazioni), selezionare uno o più array per ricevere le nuove impostazioni.
Gli array di storage con firmware inferiore a 8.50 non sono disponibili per la selezione. Inoltre, un array non viene visualizzato in questa finestra di dialogo se Unified Manager non è in grado di comunicare con tale array (ad esempio, se non è in linea o se presenta problemi di certificato, password o rete).
Fare clic su fine.
La pagina Operations (operazioni) visualizza i risultati dell'operazione di importazione. Se l'operazione non riesce, fare clic sulla relativa riga per visualizzare ulteriori informazioni.
Gli array di storage di destinazione sono ora configurati con le stesse impostazioni di sistema dell'array di origine.
