SANtricity software
11.8
Modificare le impostazioni del server syslog per i record del registro di controllo
È possibile modificare le impostazioni del server syslog utilizzato per l'archiviazione dei registri di controllo e caricare un nuovo certificato CA per il server.
Prima di iniziare
  • È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni di gestione degli accessi non vengono visualizzate.
  • L'indirizzo del server syslog, il protocollo e il numero di porta devono essere disponibili. L'indirizzo del server può essere un nome di dominio completo, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6.
  • Se si sta caricando un nuovo certificato CA, il certificato deve essere disponibile nel sistema locale.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni › Gestione accessi.
  2. Dalla scheda Registro di controllo, selezionare Configura server Syslog.
    I server syslog configurati vengono visualizzati nella pagina.
  3. Per modificare le informazioni sul server, selezionare l'icona Edit (matita) a destra del nome del server, quindi apportare le modifiche desiderate nei seguenti campi:
    • Server Address — inserire un nome di dominio completo, un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6.
    • Protocol (protocollo) — selezionare un protocollo dall'elenco a discesa (ad esempio TLS, UDP o TCP).
    • Port — inserire il numero di porta del ricevitore syslog.
  4. Se il protocollo è stato modificato nel protocollo TLS sicuro (da UDP o TCP), fare clic su Import Trusted Certificate (Importa certificato attendibile) per caricare un certificato CA.
  5. Per verificare la nuova connessione con lo storage array, selezionare Test All.
Risultati
Dopo la configurazione, tutti i nuovi registri di controllo vengono inviati al server syslog. I registri precedenti non vengono trasferiti.
