SANtricity software
11.8
Qual è il livello RAID migliore per la mia applicazione?
Per massimizzare le performance di un gruppo di volumi, è necessario selezionare il livello RAID appropriato. È possibile determinare il livello RAID appropriato conoscendo le percentuali di lettura e scrittura per le applicazioni che accedono al gruppo di volumi. Utilizzare la pagina Performance (prestazioni) per ottenere queste percentuali.
Livelli RAID e performance applicative
RAID si basa su una serie di configurazioni, denominate livelli, per determinare il modo in cui i dati di ridondanza e dell'utente vengono scritti e recuperati dai dischi. Ogni livello RAID offre diverse funzionalità di performance. Le applicazioni con un'elevata percentuale di lettura sono in grado di funzionare correttamente utilizzando volumi RAID 5 o RAID 6, a causa delle eccezionali prestazioni di lettura delle configurazioni RAID 5 e RAID 6.
Le applicazioni con una bassa percentuale di lettura (elevata intensità di scrittura) non funzionano altrettanto sui volumi RAID 5 o RAID 6. Le prestazioni degradate sono il risultato del modo in cui un controller scrive i dati e i dati di ridondanza sui dischi di un gruppo di volumi RAID 5 o RAID 6.
Selezionare un livello RAID in base alle seguenti informazioni.
RAID 0
  • Descrizione
    • Non ridondante, modalità striping.
  • Come funziona
    • RAID 0 esegue lo striping dei dati su tutti i dischi del gruppo di volumi.
  • Caratteristiche di protezione dei dati
    • RAID 0 non è consigliato per esigenze di alta disponibilità. RAID 0 è migliore per i dati non critici.
    • Se un singolo disco si guasta nel gruppo di volumi, tutti i volumi associati si guastano e tutti i dati vengono persi.
  • Requisiti del numero di unità
    • Per RAID livello 0 è richiesto un minimo di un disco.
    • I gruppi di volumi RAID 0 possono avere più di 30 dischi.
    • È possibile creare un gruppo di volumi che includa tutte le unità dell'array di storage.
RAID 1 o RAID 10
  • Descrizione
    • Modalità striping/mirror.
  • Come funziona
    • RAID 1 utilizza il mirroring del disco per scrivere i dati su due dischi duplicati contemporaneamente.
    • RAID 10 utilizza lo striping dei dischi per eseguire lo striping dei dati su un set di coppie di dischi mirrorati.
    • RAID 1 e RAID 10 offrono performance elevate e la migliore disponibilità dei dati.
    • RAID 1 e RAID 10 utilizzano il mirroring del disco per eseguire una copia esatta da un disco a un altro.
    • Se uno dei dischi di una coppia di dischi si guasta, lo storage array può passare istantaneamente all'altro disco senza alcuna perdita di dati o di servizio.
    • Un guasto a un singolo disco causa il degrado dei volumi associati. L'unità mirror consente di accedere ai dati.
    • Un errore di coppia di dischi in un gruppo di volumi causa il malfunzionamento di tutti i volumi associati e la perdita di dati.
    • Per RAID 1 sono necessari almeno due dischi: Un disco per i dati dell'utente e un disco per i dati mirrorati.
    • Se si selezionano quattro o più dischi, RAID 10 viene configurato automaticamente nel gruppo di volumi: Due dischi per i dati dell'utente e due dischi per i dati mirrorati.
    • È necessario disporre di un numero pari di dischi nel gruppo di volumi. Se non si dispone di un numero pari di dischi e si dispone di altri dischi non assegnati, passare a Pools & Volume Groups per aggiungere ulteriori dischi al gruppo di volumi e riprovare l'operazione.
    • I gruppi di volumi RAID 1 e RAID 10 possono avere più di 30 dischi. È possibile creare un gruppo di volumi che includa tutte le unità dell'array di storage.
RAID 5
  • Descrizione
    • Modalità i/o elevata.
  • Come funziona
    • I dati dell'utente e le informazioni ridondanti (parità) vengono sottoposti a striping tra i dischi.
    • La capacità equivalente di un disco viene utilizzata per le informazioni ridondanti.
    • Se un singolo disco si guasta in un gruppo di volumi RAID 5, tutti i volumi associati diventano degradati. Le informazioni ridondanti consentono di accedere ai dati.
    • Se due o più dischi si guastano in un gruppo di volumi RAID 5, tutti i volumi associati si guastano e tutti i dati vengono persi.
    • È necessario disporre di un minimo di tre dischi nel gruppo di volumi.
    • In genere, il gruppo di volumi è limitato a un massimo di 30 dischi.
RAID 6
  • Descrizione
  • Come funziona
    • I dati dell'utente e le informazioni ridondanti (doppia parità) vengono sottoposti a striping tra i dischi.
    • La capacità equivalente di due dischi viene utilizzata per le informazioni ridondanti.
    • Se uno o due dischi si guastano in un gruppo di volumi RAID 6, tutti i volumi associati diventano degradati, ma le informazioni ridondanti consentono di continuare ad accedere ai dati.
    • Se tre o più dischi si guastano in un gruppo di volumi RAID 6, tutti i volumi associati si guastano e tutti i dati vengono persi.
    • È necessario disporre di un minimo di cinque dischi nel gruppo di volumi.
Nota
Non è possibile modificare il livello RAID di un pool. L'interfaccia utente configura automaticamente i pool come RAID 6.
Livelli RAID e protezione dei dati
RAID 1, RAID 5 e RAID 6 scrivono i dati di ridondanza sul disco per la tolleranza di errore. I dati di ridondanza possono essere una copia dei dati (mirrorati) o un codice di correzione degli errori derivato dai dati. È possibile utilizzare i dati di ridondanza per ricostruire rapidamente le informazioni su un disco sostitutivo in caso di guasto.
È possibile configurare un singolo livello RAID in un singolo gruppo di volumi. Tutti i dati di ridondanza per quel gruppo di volumi vengono memorizzati all'interno del gruppo di volumi. La capacità del gruppo di volumi è la capacità aggregata dei dischi membri meno la capacità riservata ai dati di ridondanza. La quantità di capacità necessaria per la ridondanza dipende dal livello RAID utilizzato.
