SANtricity software
11.8
Panoramica di Upgrade Center
Dal Centro aggiornamenti, è possibile gestire il software SANtricity OS e gli aggiornamenti DI NVSRAM per più array di storage.
Come funzionano gli aggiornamenti?
È possibile scaricare il software del sistema operativo più recente e aggiornare uno o più array.
Workflow di upgrade
I seguenti passaggi forniscono un workflow di alto livello per l'esecuzione degli aggiornamenti software.
  1. È possibile scaricare il file del software SANtricity OS più recente dal sito del supporto (un collegamento è disponibile da Unified Manager nella pagina del supporto). Salvare il file sul sistema host di gestione (l'host in cui si accede a Unified Manager in un browser), quindi decomprimere il file.
  2. In Unified Manager, caricare il file del software del sistema operativo SANtricity e IL file NVSRAM nel repository (un'area del server proxy dei servizi Web in cui sono memorizzati i file). È possibile aggiungere file dal Centro aggiornamenti › Aggiorna software SANtricity OS o dal Centro aggiornamenti › Gestisci repository software.
  3. Una volta caricati i file nel repository, è possibile selezionare il file da utilizzare nell'aggiornamento. Dalla pagina Aggiorna software SANtricity OS (Centro aggiornamenti › Aggiorna software SANtricity OS), selezionare il file del software SANtricity OS e IL file NVSRAM. Dopo aver selezionato un file software, in questa pagina viene visualizzato un elenco di array di storage compatibili. Selezionare quindi gli array di storage che si desidera aggiornare con il nuovo software. (Non è possibile selezionare array incompatibili).
  4. È quindi possibile avviare un trasferimento e un'attivazione software immediati oppure scegliere di preparare i file per l'attivazione in un secondo momento. Durante il processo di aggiornamento, Unified Manager esegue le seguenti attività:
    1. Esegue un controllo dello stato degli array di storage per determinare se esistono condizioni che potrebbero impedire il completamento dell'aggiornamento. Se un array non supera il controllo dello stato di salute, è possibile saltare tale array e continuare l'aggiornamento per gli altri oppure interrompere l'intero processo e risolvere i problemi degli array che non hanno superato il test.
    2. Trasferisce i file di aggiornamento a ciascun controller.
    3. Riavvia i controller e attiva il nuovo software SANtricity OS, un controller alla volta. Durante l'attivazione, il file SANtricity OS esistente viene sostituito con il nuovo file.
      Nota
      È inoltre possibile specificare che il software venga attivato in un secondo momento.
Upgrade immediato o a fasi
È possibile attivare l'aggiornamento immediatamente o eseguirlo in un secondo momento. È possibile scegliere di eseguire l'attivazione in un secondo momento per i seguenti motivi:
  • Ora del giorno — l'attivazione del software può richiedere molto tempo, quindi potrebbe essere necessario attendere che i carichi di i/o siano più leggeri. A seconda del carico di i/o e delle dimensioni della cache, il completamento di un aggiornamento del controller può richiedere da 15 a 25 minuti. I controller si riavviano e si eseguono il failover durante l'attivazione, pertanto le prestazioni potrebbero essere inferiori al solito fino al completamento dell'aggiornamento.
  • Tipo di pacchetto — si consiglia di testare il nuovo software e firmware su un array di storage prima di aggiornare i file su altri array di storage.
Per attivare il software in fasi, andare al supporto › Centro di aggiornamento e fare clic su attiva nell'area denominata aggiornamento del software del controller del sistema operativo SANtricity.
Controllo dello stato di salute
Un controllo dello stato di salute viene eseguito come parte del processo di aggiornamento, ma è anche possibile eseguire un controllo dello stato di salute separatamente prima di iniziare (andare al Upgrade Center › Pre-Upgrade Health Check).
Il controllo dello stato di salute valuta tutti i componenti del sistema di storage per assicurarsi che l'aggiornamento possa continuare. Le seguenti condizioni potrebbero impedire l'aggiornamento:
  • Dischi assegnati non riusciti
  • Hot spare in uso
  • Gruppi di volumi incompleti
  • Operazioni esclusive in esecuzione
  • Volumi mancanti
  • Controller in stato non ottimale
  • Numero eccessivo di eventi del registro eventi
  • Errore di convalida del database di configurazione
  • Dischi con versioni precedenti di DACstore
Cosa devo sapere prima di eseguire l'aggiornamento?
Prima di eseguire l'upgrade di più array di storage, esaminare le considerazioni chiave come parte della pianificazione.
Versioni correnti
È possibile visualizzare le versioni correnti del software SANtricity OS dalla pagina Gestione di Unified Manager per ogni array di storage rilevato. La versione viene visualizzata nella colonna Software SANtricity OS. Il firmware del controller e LE informazioni SU NVSRAM sono disponibili in una finestra di dialogo a comparsa quando si fa clic sulla versione del sistema operativo SANtricity in ciascuna riga.
Altri componenti che richiedono l'aggiornamento
Nell'ambito del processo di aggiornamento, potrebbe essere necessario aggiornare il driver multipath/failover dell'host o il driver HBA in modo che l'host possa interagire correttamente con i controller.
Per informazioni sulla compatibilità, fare riferimento alla "Matrice di interoperabilità NetApp" . Inoltre, consultare le procedure riportate nelle Express Guide del sistema operativo in uso. Le Express Guide sono disponibili sul sito Web "Documentazione e-Series e SANtricity" .
Controller doppi
Se uno storage array contiene due controller e si dispone di un driver multipath installato, lo storage array può continuare a elaborare l'i/o durante l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, si verifica la seguente procedura:
  1. Il controller A esegue il failover di tutti i LUN verso il controller B.
  2. L'aggiornamento avviene sul controller A.
  3. Il controller A riprende i LUN e tutti i LUN del controller B.
  4. L'aggiornamento avviene sul controller B.
Al termine dell'aggiornamento, potrebbe essere necessario ridistribuire manualmente i volumi tra i controller per garantire che i volumi tornino al controller proprietario corretto.
