SANtricity software
11.9
Configurare le porte NVMe over RoCE in SANtricity System Manager
Se il controller include una connessione per NVMe su RoCE (RDMA over Converged Ethernet), puoi configurare le impostazioni della porta NVMe dalla pagina Hardware.
Prima di iniziare
  • Il controller deve includere una porta host NVMe over RoCE; in caso contrario, le impostazioni NVMe over RoCE non sono disponibili in System Manager.
  • È necessario conoscere l'indirizzo IP della connessione host.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Se il grafico mostra le unità, fare clic sulla scheda Controllers & Components.
    La grafica cambia per mostrare i controller anziché le unità.
  3. Fai clic sul controller con la porta NVMe over RoCE che desideri configurare.
    Viene visualizzato il menu contestuale del controller.
  4. Selezionare Configura NVMe su porte RoCE.
    La finestra di dialogo Configura NVMe su porte RoCE si apre.
  5. Nell'elenco a discesa, seleziona la porta HIC che vuoi configurare.
  6. Fai clic su Avanti.
    Per visualizzare tutte le impostazioni delle porte, fare clic sul collegamento Mostra altre impostazioni delle porte a destra della finestra di dialogo.
    Dettagli del campo
    Impostazione della porta Descrizione
    Velocità della porta Ethernet configurata
    Selezionare la velocità che corrisponde alla capacità di velocità del modulo SFP sulla porta.
    Abilita IPv4 / Abilita IPv6
    Seleziona una o entrambe le opzioni per abilitare il supporto per le reti IPv4 e IPv6.
    Nota Se si desidera disabilitare l'accesso alla porta, deselezionare entrambe le caselle di controllo.
    Dimensione MTU (disponibile cliccando su Mostra altre impostazioni della porta.)
    Se necessario, inserire una nuova dimensione in byte per la Maximum Transmission Unit (MTU).
    La dimensione predefinita della Maximum Transmission Unit (MTU) è di 1500 byte per frame. È necessario inserire un valore compreso tra 1500 e 9000.
    Se hai selezionato Abilita IPv4, si apre una finestra di dialogo per la selezione delle impostazioni IPv4 dopo aver fatto clic su Avanti. Se hai selezionato Abilita IPv6, si apre una finestra di dialogo per la selezione delle impostazioni IPv6 dopo aver fatto clic su Avanti. Se hai selezionato entrambe le opzioni, la finestra di dialogo per le impostazioni IPv4 si apre per prima e, dopo aver fatto clic su Avanti, si apre la finestra di dialogo per le impostazioni IPv6.
  7. Configura le impostazioni IPv4 e/o IPv6, automaticamente o manualmente.
    Dettagli del campo
    Ottieni automaticamente la configurazione
    Seleziona questa opzione per ottenere la configurazione automaticamente.
    Specificare manualmente la configurazione statica
    Seleziona questa opzione, quindi inserisci un indirizzo statico nei campi. (Se desiderato, puoi tagliare e incollare gli indirizzi nei campi.) Per IPv4, includi la subnet mask di rete e il gateway. Per IPv6, includi l'indirizzo IP instradabile e l'indirizzo IP del router. Se stai configurando un array di storage EF600 con un HIC compatibile con 200Gb, questa finestra di dialogo visualizza due serie di campi per i parametri di rete, una per una porta fisica (esterna) e una per una porta virtuale (interna). Dovresti assegnare parametri univoci a entrambe le porte. Queste impostazioni consentono all'host di stabilire un percorso tra ciascuna porta e all'HIC di raggiungere le massime prestazioni. Se non assegni un indirizzo IP alla porta virtuale, l'HIC funzionerà a circa metà della sua velocità.
  8. Fare clic su Fine.
