Domande frequenti sullo shelf di storage per SANtricity System Manager
Questa FAQ può esserti utile se stai cercando una risposta rapida a una domanda.
Che cos'è la shelf loss protection e la drawer loss protection?
La shelf loss protection e la drawer loss protection sono attributi dei pool e dei gruppi di volumi che consentono di mantenere l'accesso ai dati in caso di guasto di un singolo shelf o cassetto.
Protezione contro la perdita di shelf
Uno shelf è l'involucro che contiene le unità disco oppure le unità disco e il controller. La protezione contro la perdita di shelf garantisce l'accessibilità ai dati sui volumi in un pool o gruppo di volumi in caso di perdita totale di comunicazione con uno shelf di dischi singolo. Un esempio di perdita totale di comunicazione potrebbe essere la perdita di alimentazione allo shelf di dischi o il guasto di entrambi i moduli I/O (IOM).
La protezione contro la perdita di shelf non è garantita se un disco si è già guastato nel pool o nel gruppo di volumi. In questa situazione, la perdita di accesso a uno shelf di dischi e, di conseguenza, a un altro disco nel pool o nel gruppo di volumi causa la perdita di dati. |
I criteri per la protezione contro la perdita di shelf dipendono dal metodo di protezione, come descritto nella tabella seguente:
| Livello | Criteri per la protezione contro la perdita di shelf | Numero minimo di shelf richiesti |
Pool |
Il pool deve includere dischi provenienti da almeno cinque shelf e in ogni shelf deve essere presente un numero uguale di dischi. La shelf loss protection non è applicabile agli shelf di elevata capacità; se il sistema contiene shelf di elevata capacità, fare riferimento alla Drawer Loss Protection. |
5 |
RAID 6 |
Il gruppo di volumi contiene al massimo due dischi in uno shelf singolo. |
3 |
RAID 3 o RAID 5 |
Ciascun disco del gruppo di volumi è alloggiato in uno shelf separato. |
3 |
RAID 1 |
Ciascun disco in una coppia RAID 1 deve essere collocato in uno shelf separato. |
2 |
RAID 0 |
Impossibile ottenere la Shelf Loss Protection. |
Non applicabile |
Protezione contro la perdita del cassetto
Un cassetto è uno degli scomparti di uno shelf che si estrae per accedere ai dischi. Solo gli shelf di elevata capacità hanno cassetti. La protezione contro la perdita del cassetto garantisce l’accessibilità ai dati sui volumi in un pool o gruppo di volumi se si verifica una perdita totale di comunicazione con un singolo cassetto. Un esempio di perdita totale di comunicazione potrebbe essere la perdita di alimentazione del cassetto o il guasto di un componente interno al cassetto.
La protezione contro la perdita di un cassetto non è garantita se un'unità si è già guastata nel pool o nel gruppo di volumi. In questa situazione, la perdita di accesso a un cassetto (e di conseguenza a un'altra unità nel pool o nel gruppo di volumi) comporta la perdita di dati. |
I criteri per la protezione contro la perdita dei cassetti dipendono dal metodo di protezione, come descritto nella tabella seguente:
| Livello | Criteri per la protezione contro la perdita dei drawer | Numero minimo di cassetti richiesti |
Pool |
I candidati per il pool devono includere dischi da tutti i cassetti e in ogni cassetto deve esserci un numero uguale di dischi. Il pool deve includere dischi provenienti da almeno cinque cassetti e deve esserci un numero uguale di dischi in ciascun cassetto. Uno shelf da 60 dischi può ottenere la Drawer Loss Protection quando il pool contiene 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 dischi. Incrementi in multipli di 5 possono essere aggiunti al pool dopo la creazione iniziale. |
5 |
RAID 6 |
Il gruppo di volumi contiene al massimo due drive in un singolo cassetto. |
3 |
RAID 3 o RAID 5 |
Ciascun disco del gruppo di volumi è alloggiato in un cassetto separato. |
3 |
RAID 1 |
Ciascun disco in una coppia speculare deve essere alloggiato in un cassetto separato. |
2 |
RAID 0 |
Impossibile ottenere la Drawer Loss Protection. |
Non applicabile |
Che cosa sono i cicli di apprendimento della batteria?
Un ciclo di apprendimento è un ciclo automatico per la calibrazione dell'indicatore intelligente della batteria.
Un ciclo di apprendimento consiste in queste fasi:
Scarica controllata della batteria
periodo di riposo
Carica
Le batterie vengono scaricate fino a una soglia predeterminata. Durante questa fase, l'indicatore di carica della batteria viene calibrato.
Un ciclo di apprendimento richiede questi parametri:
Batterie completamente cariche
Nessuna batteria surriscaldata
I cicli di apprendimento per i sistemi di controller duplex avvengono simultaneamente. Per i controller che dispongono di alimentazione di backup da più di una batteria o gruppo di celle della batteria, i cicli di apprendimento avvengono in sequenza.
I cicli di apprendimento sono programmati per avviarsi automaticamente a intervalli regolari, alla stessa ora e nello stesso giorno della settimana. L'intervallo tra i cicli è descritto in settimane.
Un ciclo di apprendimento potrebbe richiedere diverse ore per essere completato. |
