SANtricity software
11.9
Scopri le unità hot spare in SANtricity System Manager
Gli hot spare fungono da unità di standby nei gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6 per SANtricity System Manager.
Si tratta di unità perfettamente funzionanti che non contengono dati. Se un'unità del gruppo di volumi si guasta, il controller ricostruisce automaticamente i dati dall'unità guasta su un'unità assegnata come hot spare.
Le hot spare non sono dedicate a specifici gruppi di volumi. Possono essere utilizzate per qualsiasi unità guasta nell'array di storage, a condizione che la hot spare e l'unità condividano queste caratteristiche:
  • Capacità uguale (o capacità maggiore per l'hot spare)
  • Stesso tipo di supporto (ad esempio, HDD o SSD)
  • Stesso tipo di interfaccia (ad esempio, SAS)
Come identificare gli hot spare
È possibile assegnare hot spare tramite la procedura guidata di configurazione iniziale o dalla pagina Hardware. Per verificare se sono stati assegnati hot spare, accedere alla pagina Hardware e cercare gli alloggiamenti per unità visualizzati in rosa.
Come funziona la copertura hot spare
La copertura hot spare funziona nel seguente modo:
  • Si riserva un'unità non assegnata come hot spare per gruppi di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6.
    Nota
    Gli hot spare non possono essere utilizzati per i pool, che hanno un metodo di protezione dei dati differente. Anziché riservare un'unità aggiuntiva, i pool riservano capacità di riserva (chiamata preservation capacity) all'interno di ciascuna unità del pool. Se un'unità si guasta in un pool, il controller ricostruisce i dati in quella capacità di riserva.
  • Se un'unità all'interno di un gruppo di volumi RAID 1, RAID 5 o RAID 6 si guasta, il controller utilizza automaticamente i dati di ridondanza per ricostruire i dati dall'unità guasta. L'hot spare viene automaticamente sostituita all'unità guasta senza richiedere una sostituzione fisica.
  • Quando si sostituisce fisicamente il disco guasto, viene eseguita un'operazione di copyback dall'hot spare al disco sostituito. Se si è designato l'hot spare come membro permanente di un gruppo di volumi, l'operazione di copyback non è necessaria.
  • La disponibilità della tray loss protection e della drawer loss protection per un gruppo di volumi dipende dalla posizione delle unità che compongono il gruppo di volumi. La tray loss protection e la drawer loss protection potrebbero essere perse a causa di un'unità guasta e della posizione dell'hot spare drive. Per assicurarsi che la tray loss protection e la drawer loss protection non vengano compromesse, è necessario sostituire un'unità guasta per avviare il processo di copyback.
  • Il volume dell'array di storage rimane online e accessibile durante la sostituzione dell'unità guasta, perché l'hot spare viene automaticamente sostituito all'unità guasta.
Considerazioni sulla capacità dell'hot spare
Seleziona un disco con una capacità pari o superiore alla capacità totale del disco che desideri proteggere. Ad esempio, se hai un disco da 18 GiB con una capacità configurata di 8 GiB, puoi utilizzare un disco da 9 GiB o superiore come hot spare. In generale, non assegnare un disco come hot spare a meno che la sua capacità non sia pari o superiore alla capacità del disco più grande nell'array di storage.
Nota
Se non sono disponibili hot spare con la stessa capacità fisica, è possibile utilizzare un disco con capacità inferiore come hot spare se la "capacità utilizzata" del disco è uguale o inferiore alla capacità del disco hot spare.
Considerazioni relative ai tipi di media e di interfaccia
L'unità utilizzata come hot spare deve avere lo stesso tipo di supporto e di interfaccia delle unità che proteggerà. Ad esempio, un'unità HDD non può fungere da hot spare per unità SSD.
Considerazioni per le unità secure-capable
Un drive con funzionalità di sicurezza, come FDE o FIPS, può fungere da hot spare per drive con o senza funzionalità di sicurezza. Tuttavia, un drive che non è dotato di funzionalità di sicurezza non può fungere da hot spare per drive con funzionalità di sicurezza.
Quando si seleziona un'unità secure-enabled da utilizzare come hot spare, System Manager richiede di eseguire una Secure Erase prima di poter procedere. La Secure Erase ripristina gli attributi di sicurezza dell'unità a secure-capable, ma non secure-enabled.
Nota
Quando si abilita la funzionalità Drive Security e poi si crea un pool o un gruppo di volumi da drive compatibili con la sicurezza, i drive diventano secure-enabled. L'accesso in lettura e scrittura è disponibile solo tramite un controller configurato con la chiave di sicurezza corretta. Questa maggiore sicurezza impedisce l'accesso non autorizzato ai dati su un drive fisicamente rimosso dall'array di storage.
Se hai utilizzato la procedura guidata di configurazione iniziale per creare automaticamente hot spare, System Manager crea un hot spare ogni 30 dischi di un determinato tipo di supporto e di interfaccia. Altrimenti, puoi creare manualmente hot spare tra i gruppi di volumi nell'array di storage.
