Filtra la visualizzazione dei dischi in SANtricity System Manager
Se l'array di storage include dischi con diversi tipi di attributi fisici e logici, la pagina Hardware fornisce campi filtro che aiutano a limitare la visualizzazione dei dischi e a individuare dischi specifici.
I filtri delle unità consentono di limitare la visualizzazione a determinati tipi di unità fisiche (ad esempio, tutte le SAS), con determinati attributi di sicurezza (ad esempio, secure-capable), in determinate posizioni logiche (ad esempio, Volume Group 1). È possibile utilizzare questi filtri insieme o separatamente.
Se tutte le unità condividono gli stessi attributi fisici, il campo filtro Mostra unità che sono… non viene visualizzato. Se tutte le unità condividono gli stessi attributi logici, il campo filtro Ovunque nell'array di archiviazione non viene visualizzato. |
Seleziona Hardware.
Nel primo campo filtro (sotto Mostra unità che sono…), fai clic sulla freccia a discesa per visualizzare i tipi di disco e gli attributi di sicurezza disponibili.
I tipi di unità potrebbero includere:
Tipo di supporto drive (SSD, HDD)
Tipo di interfaccia dell'unità
Capacità del disco (dalla più alta alla più bassa)
Velocità del disco (dalla più alta alla più bassa) Gli attributi di sicurezza potrebbero includere:
Compatibile con la sicurezza
Abilitato alla sicurezza
Compatibile con DA (Data Assurance)
Conforme agli standard FIPS
Conforme a FIPS (FIPS 140-2)
Conforme a FIPS (FIPS 140-3)
Se una qualsiasi di queste caratteristiche è identica per tutte le unità, non viene visualizzata nell'elenco a discesa. Ad esempio, se l'array di storage include tutte le unità SSD con interfacce SAS e velocità di 15000 RPM, ma alcune SSD hanno capacità diverse, l'elenco a discesa visualizza solo le capacità come opzione di filtro.
Quando si seleziona un'opzione dal campo, le unità che non corrispondono ai criteri di filtro vengono visualizzate in grigio nella rappresentazione grafica.
Nella seconda casella di filtro, fai clic sulla freccia a discesa per visualizzare le posizioni logiche disponibili per i drive.
Se devi cancellare i criteri di filtro, seleziona Clear all'estrema destra delle caselle di filtro.
Le posizioni logiche potrebbero includere:
Pool
Gruppi di volume
Hot spare
Cache SSD
Non assegnato
Facoltativamente, puoi selezionare Attiva le luci di localizzazione all'estrema destra dei campi filtro per accendere le luci di localizzazione per le unità visualizzate.
Questa azione consente di individuare fisicamente le unità nell'array di archiviazione.
