Visualizza i componenti hardware in SANtricity System Manager
La pagina Hardware offre funzioni di ordinamento e filtro che rendono più facile trovare i componenti.
Seleziona Hardware.
Utilizzare le funzioni descritte nella tabella seguente per visualizzare i componenti hardware.
| Funzione | Descrizione | ||
Viste di dischi, controller e componenti |
Per passare dalla visualizzazione anteriore a quella posteriore del ripiano, selezionare Unità o Controller e componenti dall'estrema destra (il collegamento visualizzato dipende dalla visualizzazione corrente). La visualizzazione Unità mostra le unità e gli alloggiamenti vuoti per le unità. La visualizzazione Controller e componenti mostra i controller, e gli eventuali moduli IOM (ESM), i contenitori di alimentazione/ventole o gli alloggiamenti vuoti per i controller. In fondo alla pagina, è anche possibile selezionare Mostra tutte le unità. |
Filtri di visualizzazione dell'unità |
Se l'array di storage contiene unità con diversi tipi di attributi fisici e logici, la pagina Hardware include filtri per la visualizzazione delle unità. Questi campi filtro consentono di individuare rapidamente unità specifiche limitando i tipi di unità visualizzati nella pagina. In Mostra unità che sono…, fai clic sul campo filtro a sinistra (per impostazione predefinita, mostra Qualsiasi tipo di unità) per visualizzare un elenco a discesa di attributi fisici (ad esempio, capacità e velocità). Fai clic sul campo filtro a destra (per impostazione predefinita, mostra Ovunque nell'array di storage) per visualizzare un elenco a discesa di attributi logici (ad esempio, assegnazione al gruppo di volumi). Puoi utilizzare questi filtri insieme o separatamente.
Legenda |
I componenti vengono visualizzati in determinati colori per rappresentare i loro stati di ruolo. Per espandere e comprimere le descrizioni di questi stati, fare clic su Legend. |
Mostra i dettagli dell'icona di stato |
Gli indicatori di stato possono includere descrizioni testuali per gli stati di disponibilità. Fai clic su Mostra dettagli icona di stato per mostrare o nascondere questo testo di stato. |
Scaffale/icone scaffale |
Ogni visualizzazione a scaffale fornisce un elenco di comandi correlati, insieme a proprietà e stato. Fai clic su Shelf per visualizzare un elenco a discesa di comandi. Puoi anche selezionare una delle icone nella parte superiore per visualizzare stato e proprietà dei singoli componenti: controller, IOM (ESM), alimentatori, ventole, temperatura, batterie e SFP. |
Ordine degli shelf |
È possibile riorganizzare gli scaffali nella pagina Hardware. Utilizzare le frecce su e giù in alto a destra di ogni visualizzazione dello scaffale per modificare l'ordine superiore/inferiore degli scaffali. |
