SANtricity software
11.9
Visualizza lo stato e le impostazioni dei componenti dello shelf in SANtricity System Manager
La pagina Hardware fornisce stato e impostazioni per i componenti dello shelf, inclusi gli alimentatori, le ventole e le batterie.
Informazioni su questa attività
I componenti disponibili dipendono dal tipo di shelf:
  • Ripiano per unità — Contiene un set di unità, contenitori di alimentazione/ventole, moduli di input/output (IOMs) e altri componenti di supporto in un unico ripiano.
  • Ripiano del controller — Contiene un set di unità, uno o due controller canisters, power/fan canisters e altri componenti di supporto in un unico ripiano.
Passaggi
  1. Seleziona Hardware.
  2. Seleziona l'elenco a discesa per il Controller Shelf o il Drive Shelf, quindi seleziona View Settings.
    Si apre la finestra di dialogo Impostazioni componenti ripiano, con schede che mostrano lo stato e le impostazioni relative ai componenti del ripiano. A seconda del tipo di ripiano selezionato, alcune schede descritte nella tabella potrebbero non essere visualizzate.
    Scheda Descrizione
    Shelf
    La scheda Shelf mostra le seguenti proprietà:
    • ID scaffale — Identifica in modo univoco uno scaffale nell'array di archiviazione. Il firmware del controller assegna questo numero, ma puoi modificarlo selezionando Scaffale › Cambia ID.
    • Shelf path redundancy — Specifica se le connessioni tra lo shelf e il controller dispongono di metodi alternativi (Sì) o meno (No).
    • Tipi di unità attuali — Mostra il tipo di tecnologia integrata nelle unità (ad esempio, un'unità SAS che supporta la sicurezza). Se sono presenti più tipi di unità, vengono visualizzate entrambe le tecnologie.
    • Numero di serie — Mostra il numero di serie dello shelf.
    IOM (ESM)
    La scheda IOM (ESM) mostra lo stato del modulo di input/output (IOM), chiamato anche modulo di servizio ambientale (ESM). Monitora lo stato dei componenti in un alloggiamento per unità e funge da punto di connessione tra l'alloggiamento delle unità e il controller.
    Lo stato può essere Ottimale, Failed, Ottimale (Miswire) o Uncertified. Altre informazioni includono la versione del firmware e la versione delle impostazioni di configurazione.
    Seleziona Mostra altre impostazioni per visualizzare le velocità di trasmissione dati massima e attuale e lo stato della comunicazione della scheda (Sì o No).
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona IOM , accanto all'elenco a discesa Shelf.
    Alimentatori
    La scheda Alimentatori mostra lo stato del contenitore dell'alimentatore e dell'alimentatore stesso. Lo stato può essere Ottimale, Guasto, Rimosso o Sconosciuto. Mostra anche il numero di parte dell'alimentatore.
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona Alimentatore , accanto all'elenco a discesa Shelf.
    Ventole
    La scheda Ventole mostra lo stato del contenitore della ventola e della ventola stessa. Lo stato può essere Ottimale, Guasto, Rimosso o Sconosciuto.
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona della ventola , accanto all'elenco a discesa Shelf.
    Temperatura
    La scheda Temperatura mostra lo stato della temperatura dei componenti del ripiano, come i sensori, i controller e le unità di alimentazione/ventilazione. Lo stato può essere Ottimale, Temperatura nominale superata, Temperatura massima superata o Sconosciuto.
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona Temperatura , accanto all'elenco a discesa Shelf.
    Batterie
    La scheda Batterie mostra lo stato delle batterie del controller. Lo stato può essere Ottimale, Guasta, Rimossa o Sconosciuto. Altre informazioni includono l'età della batteria, i giorni rimanenti prima della sostituzione, i cicli di apprendimento e le settimane tra un ciclo di apprendimento e l'altro.
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona Batterie , accanto all'elenco a discesa Shelf.
    SFP
    La scheda SFP mostra lo stato dei ricetrasmettitori Small Form-factor Pluggable (SFP) sui controller. Lo stato può essere Ottimale, Non riuscito o Sconosciuto.
    Seleziona Mostra altre impostazioni per visualizzare il part number, il numero di serie e il vendor degli SFP.
    Nota
    È possibile visualizzare questo stato anche selezionando l'icona SFP , accanto all'elenco a discesa Shelf.
  3. Fare clic su Close.
