SANtricity software
11.9
Domande frequenti sull'interfaccia di gestione di SANtricity System Manager
Questa FAQ può esserti utile se stai cercando una risposta rapida a una domanda.
Quali sono i browser supportati?
SANtricity System Manager supporta queste versioni del browser.
Browser Versione minima
Google Chrome
89
Mozilla Firefox
80
Safari
14
Microsoft Edge
90
Quali sono le scorciatoie da tastiera?
È possibile navigare in SANtricity System Manager utilizzando solo la tastiera.
Navigazione generale
Azione Scorciatoia da tastiera
Passa all'elemento successivo.
Scheda
Passa all'elemento precedente.
Maiusc + Tab
Seleziona un elemento.
Inserisci
Elenco a discesa—​Passa all'elemento successivo o precedente.
freccia in basso o freccia in alto
Casella di controllo—​Seleziona un elemento.
Barra spaziatrice
Pulsanti radio: consente di passare da un elemento all'altro.
Testo espandibile: espandi o comprimi l'elemento.
Inserisci
Navigazione tabella
Seleziona una riga.
Premi Tab per selezionare una riga, quindi premi Invio
Scorri verso l'alto o verso il basso.
Freccia giù/freccia su o Pagina giù/Pagina su
Modifica l'ordinamento di una colonna.
Premi Tab per selezionare un'intestazione di colonna, quindi premi Invio
Navigazione nel calendario
Passa al mese precedente.
Pagina su
Passa al mese successivo.
Pagina giù
Passa all'anno precedente.
Ctrl + Pagina Su
Passa all'anno successivo.
Ctrl + Pagina giù
Apri il selettore della data se chiuso.
Ctrl + Home
Passa al mese corrente.
Ctrl / Cmd + Home
Passa al giorno precedente.
Control / Command + Sinistra
Passa al giorno successivo.
Control / Command + Destra
Passa alla settimana precedente.
Control / Command + Su
Passa alla settimana successiva.
Controllo / Comando + Giù
Seleziona la data focalizzata.
Inserisci
Chiudi il selettore della data e cancella la data.
Control / Command + Fine
Chiudi il selettore di date senza selezione.
Escape
In che modo le statistiche delle prestazioni dei singoli volumi si rapportano al totale?
Le statistiche per pool e gruppi di volumi sono calcolate aggregando tutti i volumi, inclusi i volumi di capacità riservata.
La capacità riservata viene utilizzata internamente dal sistema storage per supportare volumi thin, snapshot e mirroring asincrono e non è visibile agli host I/O. Di conseguenza, le statistiche del pool, del controller e dell'array di storage potrebbero non corrispondere alla somma dei volumi visibili.
Tuttavia, per le statistiche di applicazione e carico di lavoro, vengono aggregati solo i volumi visibili.
Perché i dati vengono visualizzati come zero nei grafici e nella tabella?
Quando viene visualizzato uno zero per un punto dati nei grafici e nelle tabelle, significa che non vi è alcuna attività di I/O per l'oggetto in quel momento. Questa situazione può verificarsi perché l'host non sta avviando I/O su quell'oggetto, oppure potrebbe trattarsi di un problema dell'oggetto stesso.
I dati storici relativi all'oggetto sono ancora disponibili per la visualizzazione. I grafici e la tabella mostreranno dati diversi da zero non appena inizierà l'attività di I/O per l'oggetto.
La tabella seguente elenca i motivi più comuni per cui il valore di un punto dati potrebbe essere zero per un determinato oggetto.
Tipo di oggetto a livello di array Motivo per cui i dati vengono visualizzati come zero
Volume
  • Il volume non aveva un host assegnato.
Gruppo di volumi
  • Il gruppo di volumi è in fase di importazione.
  • Il gruppo di volumi non contiene un volume assegnato a un host, e il gruppo di volumi non contiene alcuna capacità riservata.
Unità
  • L'unità è guasta.
  • L'unità è stata rimossa.
  • L'unità si trova in uno stato sconosciuto.
Controller
  • Il controller è offline.
  • Il controller è guasto.
  • Il controller è stato rimosso.
  • Il controller è in uno stato sconosciuto.
matrice di archiviazione
  • L'array di storage non contiene volumi.
Cosa mostra il grafico della latenza?
Il grafico della latenza fornisce statistiche sulla latenza, in millisecondi (ms), per volumi, gruppi di volumi, pool, applicazioni e carichi di lavoro. Questo grafico viene visualizzato nelle schede Vista logica, Vista fisica e Vista applicazioni e carichi di lavoro.
La latenza si riferisce a qualsiasi ritardo che si verifica durante la lettura o la scrittura dei dati. Passa il cursore su un punto del grafico per visualizzare i seguenti valori, in millisecondi (ms), per quel punto nel tempo:
  • Tempo di lettura.
  • Tempo di scrittura.
  • Dimensione media I/O.
Cosa mostra il grafico IOPS?
Il grafico IOPS visualizza statistiche relative alle operazioni di input/output al secondo. Nella pagina Home, questo grafico visualizza statistiche per lo storage array. Nelle schede Logical View, Physical View e Applications & Workloads View del riquadro Performance, questo grafico visualizza statistiche per lo storage array, i volumi, i gruppi di volumi, i pool, le applicazioni e i carichi di lavoro.
IOPS è l'abbreviazione di operazioni di input/output (I/O) al secondo. Passa il cursore su un punto del grafico per visualizzare i seguenti valori per quel punto nel tempo:
  • Numero di operazioni di lettura.
  • Numero di operazioni di scrittura.
  • Totale delle operazioni di lettura e scrittura combinate.
Cosa mostra il grafico MiB/s?
Il grafico MiB/s visualizza le statistiche sulla velocità di trasferimento in mebibyte al secondo. Nella pagina Home, questo grafico visualizza le statistiche per il sistema storage. Nelle schede Vista logica, Vista fisica e Vista Applicazioni & Carichi di lavoro del riquadro Prestazioni, questo grafico visualizza le statistiche per il sistema storage, i volumi, i gruppi di volumi, i pool, le applicazioni e i carichi di lavoro.
MiB/s è l'abbreviazione di , ovvero 1.048.576 byte al secondo. Passa il cursore su un punto del grafico per visualizzare i seguenti valori relativi a quel preciso istante:
  • La quantità di dati letti.
  • La quantità di dati scritti.
  • La quantità totale combinata di dati letti e scritti.
Cosa mostra il grafico della CPU?
Il grafico della CPU visualizza le statistiche sulla capacità di elaborazione per ciascun controller (controller A e controller B). CPU è l'abbreviazione di central processing unit. Nella pagina Home, questo grafico visualizza le statistiche per l'array di storage. Nella scheda Vista fisica del riquadro Prestazioni, questo grafico visualizza le statistiche per l'array di storage e le unità.
Il grafico della CPU mostra la percentuale di capacità di elaborazione della CPU utilizzata rispetto alle operazioni sull'array. Anche in assenza di I/O esterni, la percentuale di utilizzo della CPU può essere diversa da zero perché il sistema operativo per lo storage potrebbe eseguire operazioni in background e attività di monitoraggio. Passando il cursore su un punto del grafico, è possibile visualizzare la percentuale di capacità di elaborazione utilizzata in quel momento.
Cosa mostra il grafico Headroom?
Il grafico Headroom si riferisce alla capacità prestazionale residua dei controller dell'array di storage. Questo grafico è visibile nella pagina Home e nella scheda Physical View del riquadro Performance.
Il grafico Headroom mostra la capacità prestazionale residua degli oggetti fisici nel sistema storage. Passa il cursore su un punto del grafico per visualizzare le percentuali di capacità IOPS e MiB/s rimanenti per il controller A e per il controller B.
Dove posso trovare ulteriori informazioni sulle preferenze di visualizzazione?
Per trovare informazioni sulle opzioni di visualizzazione disponibili:
