SANtricity software
11.9
Recupera dai problemi utilizzando il SANtricity System Manager Recovery Guru
Il Recovery Guru è un componente di SANtricity System Manager che diagnostica i problemi degli array di storage e consiglia le procedure di ripristino per risolverli.
Passaggi
  1. Seleziona Home.
  2. Fai clic sul collegamento etichettato Ripristina da n problemi al centro in alto della finestra.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Recovery Guru.
  3. Seleziona il primo problema visualizzato nell'elenco riepilogativo, quindi segui le istruzioni della procedura di ripristino per correggere il problema. Se necessario, utilizza le istruzioni di sostituzione per sostituire i componenti guasti. Ripeti questo passaggio per ogni problema elencato.
    All'interno di un array di storage possono presentarsi diversi problemi correlati. In questo caso, l'ordine in cui vengono risolti i problemi può influire sul risultato. Selezionare e correggere i problemi nell'ordine in cui sono elencati nella lista di riepilogo.
    I guasti multipli relativi a un contenitore di alimentazione vengono raggruppati e elencati come un unico problema nell'elenco riepilogativo. I guasti multipli relativi a un contenitore di ventola vengono anch'essi elencati come un unico problema.
  4. Per verificare che la procedura di ripristino sia andata a buon fine, fai clic su Recheck.
    Se hai selezionato un problema per un gruppo di mirroring asincrono o per un membro di un gruppo di mirroring asincrono, fai prima clic su Clear per eliminare l'errore dal controller, quindi fai clic su Recheck per rimuovere l'evento da Recovery Guru.
    Se tutti i problemi sono stati risolti, l'icona dell'array di storage passa infine da Needs Attention a Optimal. Per alcuni problemi, viene visualizzata un'icona Fixing mentre è in corso un'operazione, come la ricostruzione.
  5. Facoltativo: Per salvare le informazioni di Recovery Guru in un file, fai clic sull'icona Save.
    Il file viene salvato nella cartella Downloads del tuo browser con il nome recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html.
  6. Per stampare le informazioni di Recovery Guru, fai clic sull'icona Print.
