SANtricity software
11.9
Modificare i ruoli del gruppo di coerenza mirror nel software SANtricity
È possibile modificare il ruolo tra coppie mirrorate in un mirror consistency group. È possibile farlo declassando il mirror consistency group primario al ruolo secondario oppure promuovendo il mirror consistency group secondario al ruolo primario.
Esamina le seguenti informazioni relative all'operazione di cambio di ruolo:
  • Il cambio di ruolo interessa tutte le coppie mirrorate all'interno del gruppo di coerenza mirror selezionato.
  • Quando un mirror consistency group viene declassato al ruolo secondario, tutte le mirrored pairs all'interno di quel mirror consistency group vengono anch'esse declassate al ruolo secondario e viceversa.
  • Quando il gruppo di coerenza mirror primario viene declassato al ruolo secondario, gli host a cui sono stati assegnati i volumi membri all'interno di tale gruppo non hanno più accesso in scrittura a tali volumi.
  • Quando un gruppo di coerenza mirror viene promosso al ruolo primario, qualsiasi host che accede ai volumi membri all'interno di tale gruppo è ora in grado di scrivervi.
  • Se l'array di storage locale non riesce a comunicare con l'array di storage remoto, puoi forzare il cambio di ruolo sull'array di storage locale.
Forza cambio di ruolo
È possibile forzare un cambio di ruolo tra mirror consistency groups quando un problema di comunicazione tra l'array di storage locale e l'array di storage remoto impedisce la promozione dei volumi membri all'interno del secondary mirror consistency group o la retrocessione dei volumi membri all'interno del primary mirror consistency group.
È possibile forzare il gruppo di coerenza mirror sul lato secondario a passare al ruolo primario. Quindi l'host di ripristino può accedere ai volumi membri appena promossi all'interno di quel gruppo di coerenza mirror e le operazioni di business possono continuare.
Quando è consentita una promozione forzata e quando non è consentita?
La promozione forzata di un mirror consistency group è consentita solo se tutti i volumi membri del mirror consistency group sono stati sincronizzati e dispongono di punti di ripristino coerenti.
La promozione forzata di un gruppo di coerenza mirror non è consentita alle seguenti condizioni:
  • Uno qualsiasi dei volumi membri di un mirror consistency group è in fase di sincronizzazione iniziale.
  • Nessuno dei volumi membri di un gruppo di coerenza mirror possiede un'immagine point-in-time del punto di ripristino (ad esempio, a causa di un errore di capacità riservata piena).
  • Il gruppo di coerenza mirror non contiene volumi membro.
  • Il gruppo di coerenza mirror si trova negli stati Non riuscito, Cambio ruolo in sospeso o Cambio ruolo in corso, oppure se uno qualsiasi dei volumi membro associati o dei volumi di capacità riservata è non riuscito.
Conflitto di ruolo nel gruppo mirror
Quando viene risolto un problema di comunicazione tra gli array di storage locali e remoti, si verifica una condizione di Mirror Group Role Conflict. Utilizzare il Recovery Guru per ripristinare da questo errore. Non è consentita una promozione forzata durante la risoluzione di un conflitto di doppio ruolo.
Per evitare la condizione di Mirror Group Role Conflict e le conseguenti procedure di ripristino, attendere che la connessione tra gli array di storage sia operativa prima di forzare il cambio di ruolo.
Stato di avanzamento del cambio di ruolo
Se due array di storage in una configurazione di mirroring si disconnettono, e il lato primario di un mirror consistency group viene forzatamente declassato a ruolo secondario, e il lato secondario di un mirror consistency group viene forzatamente promosso a ruolo primario, allora, al ripristino della comunicazione, i mirror consistency group su entrambi gli array di storage vengono posti nello stato Role-Change-In-Progress.
Il sistema completerà il processo di cambio ruolo trasferendo i registri delle modifiche, risincronizzando, impostando lo stato del gruppo di coerenza mirror a uno stato operativo normale e continuando con sincronizzazioni periodiche.
