SANtricity software
11.9
Crea token di accesso in SANtricity System Manager
È possibile creare un access token per autenticarsi con la REST API o l'interfaccia a riga di comando (CLI) al posto di username e password.
Nota I token non hanno password, quindi devi gestirli con attenzione.
Passaggi
  1. Selezionare Settings › Access Management.
  2. Seleziona la scheda Access Tokens.
  3. Seleziona Visualizza/Modifica impostazioni token di accesso. Nella finestra di dialogo, assicurati che la casella di controllo Abilita token di accesso sia selezionata. Fai clic su Salva per chiudere la finestra di dialogo.
  4. Seleziona Create Access Token.
  5. Nella finestra di dialogo, seleziona la durata per cui il token sarà valido.
    Nota Dopo la scadenza del token, i tentativi di autenticazione dell'utente falliranno.
  6. Fai clic su Create.
  7. Nella finestra di dialogo, selezionare una delle seguenti:
    • Copia per salvare il testo del token negli appunti.
    • Download per salvare il testo del token in un file.
      Nota Assicurati di salvare il testo del token. Questa è l'unica opportunità per visualizzare il testo prima di chiudere la finestra di dialogo.
  8. Fare clic su Close.
  9. Utilizzare il token come segue:
    • REST API: Per utilizzare un token in una richiesta REST API, aggiungi un'intestazione HTTP alle tue richieste. Ad esempio: Authorization: Bearer <access-token-value>
    • Secure CLI: Per utilizzare un token nella CLI, aggiungi il valore del token sulla riga di comando oppure usa il percorso di un file contenente il valore del token. Ad esempio:
      • Valore del token sulla riga di comando: -t access-token-value
      • Percorso di un file contenente il valore del token: -T access-token-file
        Nota L'CLI richiede all'utente un valore del token di accesso sulla riga di comando se non viene specificato alcun nome utente, password o token.
