Configurare le porte NVMe over RoCE in SANtricity System Manager
Se il controller include una connessione per NVMe su RoCE (RDMA over Converged Ethernet), è possibile configurare le impostazioni della porta NVMe dalla pagina System.
Il controller deve includere una porta host NVMe over RoCE; in caso contrario, le impostazioni NVMe over RoCE non sono disponibili in System Manager.
È necessario conoscere l'indirizzo IP della connessione host.
Selezionare .
In Impostazioni NVMe over ROCE, seleziona Configura porte NVMe over ROCE.
Seleziona il controller con la porta NVMe over RoCE che desideri configurare. Fai clic su Avanti.
Seleziona la porta HIC che desideri configurare dall'elenco a discesa. Fai clic su Avanti.
Configura le impostazioni della porta.
Per visualizzare tutte le impostazioni delle porte, fare clic sul collegamento Mostra altre impostazioni delle porte a destra della finestra di dialogo.
Dettagli del campo
Impostazione della porta Descrizione Velocità della porta Ethernet configurata
Selezionare la velocità che corrisponde alla capacità di velocità del modulo SFP sulla porta.
Abilita IPv4 / Abilita IPv6
Seleziona una o entrambe le opzioni per abilitare il supporto per le reti IPv4 e IPv6.
Se si desidera disabilitare l'accesso alla porta, deselezionare entrambe le caselle di controllo. Dimensione MTU (disponibile cliccando su Mostra altre impostazioni della porta.)
Se necessario, inserire una nuova dimensione in byte per la Maximum Transmission Unit (MTU).
La dimensione predefinita della Maximum Transmission Unit (MTU) è di 1500 byte per frame. È necessario inserire un valore compreso tra 1500 e 9000.
Se hai selezionato Abilita IPv4, si apre una finestra di dialogo per la selezione delle impostazioni IPv4 dopo aver fatto clic su Avanti. Se hai selezionato Abilita IPv6, si apre una finestra di dialogo per la selezione delle impostazioni IPv6 dopo aver fatto clic su Avanti. Se hai selezionato entrambe le opzioni, la finestra di dialogo per le impostazioni IPv4 si apre per prima e, dopo aver fatto clic su Avanti, si apre la finestra di dialogo per le impostazioni IPv6.
Configura le impostazioni IPv4 e/o IPv6, automaticamente o manualmente.
Dettagli del campo
Impostazione della porta Descrizione Ottieni automaticamente la configurazione
Seleziona questa opzione per ottenere la configurazione automaticamente.
Specificare manualmente la configurazione statica
Seleziona questa opzione, quindi inserisci un indirizzo statico nei campi. (Se desiderato, puoi tagliare e incollare gli indirizzi nei campi.) Per IPv4, includi la subnet mask di rete e il gateway. Per IPv6, includi l'indirizzo IP instradabile e l'indirizzo IP del router. Se stai configurando un array di storage EF600 con un HIC compatibile con 200Gb, questa finestra di dialogo visualizza due serie di campi per i parametri di rete, una per una porta fisica (esterna) e una per una porta virtuale (interna). Dovresti assegnare parametri univoci a entrambe le porte. Queste impostazioni consentono all'host di stabilire un percorso tra ciascuna porta e all'HIC di raggiungere le massime prestazioni. Se non assegni un indirizzo IP alla porta virtuale, l'HIC funzionerà a circa metà della sua velocità.
Fare clic su Fine.
