SANtricity software
11.9
Configura SAML in SANtricity System Manager
Per configurare l'autenticazione per Access Management, puoi utilizzare le funzionalità di Security Assertion Markup Language (SAML) integrate nell'array di storage. Questa configurazione stabilisce una connessione tra un Identity Provider e lo Storage Provider.
Prima di iniziare
  • È necessario aver effettuato l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di Security admin. In caso contrario, le funzioni di Access Management non vengono visualizzate.
  • È necessario conoscere l'indirizzo IP o il domain name di ciascun controller nell'array di storage.
  • Un amministratore IdP ha configurato un sistema IdP.
  • Un amministratore dell'IdP ha verificato che l'IdP supporti la possibilità di restituire un Name ID al momento dell'autenticazione.
  • Un amministratore ha verificato che gli orologi del server IdP e del controller siano sincronizzati (tramite un server NTP o regolando le impostazioni dell'orologio del controller).
  • Un file di metadati IdP viene scaricato dal sistema IdP ed è disponibile sul sistema locale utilizzato per accedere a System Manager.
Informazioni su questa attività
Un Identity Provider (IdP) è un sistema esterno utilizzato per richiedere le credenziali a un utente e per determinare se quell'utente è stato autenticato con successo. L'IdP può essere configurato per fornire l'autenticazione a più fattori e per utilizzare qualsiasi database utente, come Active Directory. Il team di sicurezza è responsabile della manutenzione dell'IdP. Un Service Provider (SP) è un sistema che controlla l'autenticazione e l'accesso degli utenti. Quando Access Management è configurato con SAML, l'array di storage agisce come Service Provider per richiedere l'autenticazione all'Identity Provider. Per stabilire una connessione tra l'IdP e l'array di storage, si condividono i file di metadati tra queste due entità. Successivamente, si mappano le entità utente dell'IdP ai ruoli dell'array di storage. E infine, si testa la connessione e gli accessi SSO prima di abilitare SAML.
Nota
SAML e Directory Services. Se si abilita SAML quando Directory Services è configurato come metodo di autenticazione, SAML ha la precedenza su Directory Services in System Manager. Se si disabilita SAML in seguito, la configurazione di Directory Services torna alla configurazione precedente.
Avvertenza
Modifica e disabilitazione. Una volta abilitato SAML, non è possibile disabilitarlo tramite l'interfaccia utente, né modificare le impostazioni dell'IdP. Se è necessario disabilitare o modificare la configurazione SAML, contattare Technical Support per assistenza.
La configurazione dell'autenticazione SAML è una procedura in più fasi.
Passaggio 1: Carica il file dei metadati IdP
Per fornire all'array di storage le informazioni di connessione all'IdP, è necessario importare i metadati IdP in System Manager. Il sistema IdP necessita di questi metadati per reindirizzare le richieste di autenticazione all'URL corretto e per convalidare le risposte ricevute. È sufficiente caricare un solo file di metadati per l'array di storage, anche se sono presenti due controller.
Passaggi
  1. Selezionare Settings › Access Management.
  2. Seleziona la scheda SAML.
    La pagina mostra una panoramica dei passaggi di configurazione.
  3. Fai clic sul collegamento Import Identity Provider (IdP) file.
    Si apre la finestra di dialogo Import Identity Provider File.
  4. Fai clic su Sfoglia per selezionare e caricare il file di metadati dell'IdP che hai copiato sul tuo sistema locale.
    Dopo aver selezionato il file, viene visualizzato l'IdP Entity ID.
  5. Fai clic su Import.
Passaggio 2: Esporta i file del Service Provider
Per stabilire una relazione di fiducia tra l'IdP e l'array di storage, è necessario importare i metadati del Service Provider nell'IdP. L'IdP necessita di questi metadati per stabilire una relazione di fiducia con i controller e per elaborare le richieste di autorizzazione. Il file include informazioni quali il domain name del controller o l'indirizzo IP, in modo che l'IdP possa comunicare con i Service Provider.
Passaggi
  1. Fai clic sul collegamento Export Service Provider files.
    Si apre la finestra di dialogo Export Service Provider Files.
  2. Inserisci l'indirizzo IP del controller o il nome DNS nel campo Controller A, quindi fai clic su Esporta per salvare il file di metadati sul tuo sistema locale. Se l'array di storage include due controller, ripeti questo passaggio per il secondo controller nel campo Controller B.
    Dopo aver fatto clic su Esporta, i metadati del Service Provider vengono scaricati sul sistema locale. Prendi nota della posizione in cui viene salvato il file.
  3. Dal sistema locale, individua il file o i file di metadati del Service Provider che hai esportato.
    Esiste un file in formato XML per ciascun controller.
  4. Dal server IdP, importa il file o i file di metadati del Service Provider per stabilire la relazione di fiducia. Puoi importare i file direttamente oppure inserire manualmente le informazioni del controller dai file.
Passaggio 3: Mappa i ruoli
Per fornire agli utenti l'autorizzazione e l'accesso a System Manager, è necessario mappare gli attributi utente dell'IdP e le appartenenze ai gruppi ai ruoli predefiniti dell'array di storage.
Prima di iniziare
  • Un amministratore dell'IdP ha configurato gli attributi utente e l'appartenenza ai gruppi nel sistema IdP.
  • Il file dei metadati dell'IdP viene importato in System Manager.
  • Un file di metadati del Service Provider per ciascun controller viene importato nel sistema IdP per la relazione di trust.
Passaggi
  1. Fai clic sul collegamento per mappare i ruoli di System Manager.
    Si apre la finestra di dialogo Role Mapping.
  2. Assegna attributi e gruppi utente dell'IdP ai ruoli predefiniti. A un gruppo possono essere assegnati più ruoli.
    Dettagli del campo
    Impostazione Descrizione
    Mappature
    Attributo utente
    Specificare l'attributo (ad esempio, "member of") per il gruppo SAML da mappare.
    Valore attributo
    Specificare il valore dell'attributo per il gruppo da mappare. Sono supportate le espressioni regolari. Questi caratteri speciali delle espressioni regolari devono essere preceduti da una barra rovesciata (\) se non fanno parte di un modello di espressione regolare: \.[]{}()<>*+-=!?^$
    Ruoli
    Fai clic nel campo e seleziona uno dei ruoli dell'array di storage da associare all'Attribute. Devi selezionare singolarmente ogni ruolo che desideri includere. Il ruolo Monitor è necessario in combinazione con gli altri ruoli per accedere a System Manager. Il ruolo Security Admin è inoltre necessario per almeno un gruppo.
    I ruoli mappati includono le seguenti autorizzazioni:
    • Amministratore dello storage — Accesso completo in lettura/scrittura agli oggetti di storage (ad esempio, volumi e pool di dischi), ma nessun accesso alla configurazione di sicurezza.
    • Amministratore della sicurezza — Accesso alla configurazione della sicurezza in Access Management, gestione certificati, gestione audit log e possibilità di attivare o disattivare l'interfaccia di gestione legacy (SYMbol).
    • Support admin — Accesso a tutte le risorse hardware sull'array di storage, ai dati di errore, agli eventi MEL e agli aggiornamenti del firmware del controller. Nessun accesso agli oggetti di storage o alla configurazione di sicurezza.
    • Monitor — Accesso in sola lettura a tutti gli oggetti di archiviazione, ma nessun accesso alla configurazione di sicurezza.
    Nota
    Il ruolo Monitor è richiesto per tutti gli utenti, incluso l'amministratore. System Manager non funzionerà correttamente per nessun utente senza il ruolo Monitor.
  3. Se lo desideri, fai clic su Aggiungi un'altra mappatura per inserire ulteriori mappature gruppo-ruolo.
    Nota
    Le mappature dei ruoli possono essere modificate dopo che SAML è stato abilitato.
  4. Quando hai terminato con le mappature, fai clic su Salva.
Passaggio 4: Test SSO login
Per garantire che il sistema IdP e l'array di storage possano comunicare, è possibile testare facoltativamente un accesso SSO. Questo test viene eseguito anche durante la fase finale per l'abilitazione di SAML.
Prima di iniziare
Passaggi
  1. Seleziona il link Test SSO Login.
    Si apre una finestra di dialogo per l'inserimento delle credenziali SSO.
  2. Inserisci le credenziali di accesso per un utente con autorizzazioni sia di Security Admin sia di Monitor.
    Si apre una finestra di dialogo mentre il sistema verifica l'accesso.
  3. Cerca un messaggio Test Successful. Se il test viene completato con successo, passa al passaggio successivo per abilitare SAML.
    Se il test non viene completato correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore con ulteriori informazioni. Assicurarsi che:
    • L'utente appartiene a un gruppo con autorizzazioni per Security Admin e Monitor.
    • I metadati che hai caricato per il server IdP sono corretti.
    • Gli indirizzi del controller nei file di metadati SP sono corretti.
Passaggio 5: Abilita SAML
L'ultimo passaggio consiste nel completare la configurazione SAML per l'autenticazione degli utenti. Durante questo processo, il sistema richiede anche di testare un accesso SSO. La procedura di test dell'accesso SSO è descritta nel passaggio precedente.
Prima di iniziare
  • È configurata almeno una mappatura dei ruoli di Monitor e di Security Admin.
Avvertenza
Passaggi
  1. Dalla scheda SAML, selezionare il collegamento Enable SAML.
    Si apre la finestra di dialogo Conferma abilitazione SAML.
  2. Digita enable, quindi fai clic su Enable.
  3. Inserisci le credenziali utente per un test di login SSO.
Risultati
Dopo che il sistema abilita SAML, termina tutte le sessioni attive e inizia ad autenticare gli utenti tramite SAML.
