SANtricity software
11.9
Visualizza le sessioni iSCSI in SANtricity System Manager
È possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni iSCSI al proprio array di storage. Le sessioni iSCSI possono avvenire con host o array di storage remoti in una relazione di mirroring asincrono.
Passaggi
  1. Selezionare Impostazioni › Sistema.
  2. Selezionare Visualizza/Termina iSCSI Sessions.
    Viene visualizzato un elenco delle sessioni iSCSI attive.
  3. Facoltativo: Per visualizzare ulteriori informazioni su una specifica sessione iSCSI, seleziona una sessione e quindi fai clic su Visualizza dettagli.
    Dettagli del campo
    Articolo Descrizione
    Session Identifier (SSID)
    Una stringa esadecimale che identifica una sessione tra un iSCSI initiator e un iSCSI target. L'SSID è composto dall'ISID e dal TPGT.
    Session ID dell'iniziatore (ISID)
    La parte initiator dell'identificativo di sessione. L'initiator specifica l'ISID durante il login.
    Target Portal Group
    L'iSCSI target.
    Tag del gruppo del portale di destinazione (TPGT)
    La parte di destinazione dell'identificativo di sessione. Un identificatore numerico a 16 bit per un iSCSI target portal group.
    Nome iSCSI initiator
    Il nome univoco a livello mondiale dell'initiator.
    Etichetta iSCSI initiator
    L'etichetta utente impostata in System Manager.
    Alias iSCSI dell'iniziatore
    Un nome che può anche essere associato a un nodo iSCSI. L'alias consente a un'organizzazione di associare una stringa di facile utilizzo al nome iSCSI. Tuttavia, l'alias non è un sostituto del nome iSCSI. L'alias iSCSI dell'initiator può essere impostato solo sull'host, non in System Manager
    Host
    Un server che invia input e output all'array di archiviazione.
    Connection ID (CID)
    Un nome univoco per una connessione all'interno della sessione tra l'initiator e il target. L'initiator genera questo ID e lo presenta al target durante le richieste di accesso. L'ID di connessione viene presentato anche durante le disconnessioni che chiudono le connessioni.
    Identificatore porta
    La porta del controller associata alla connessione.
    Indirizzo IP dell'iniziator
    L'indirizzo IP dell'initiator.
    Parametri di login negoziati
    I parametri che vengono scambiati durante l'accesso della sessione iSCSI.
    Metodo di autenticazione
    La tecnica per autenticare gli utenti che desiderano accedere alla rete iSCSI. I valori validi sono CHAP e None.
    Metodo digest dell'intestazione
    La tecnica per mostrare i possibili valori dell'intestazione per la sessione iSCSI. HeaderDigest e DataDigest possono essere None o CRC32C. Il valore predefinito per entrambi è None.
    Metodo di digest dei dati
    La tecnica per mostrare i possibili valori dei dati per la sessione iSCSI. HeaderDigest e DataDigest possono essere None o CRC32C. Il valore predefinito per entrambi è None.
    Connessioni massime
    Il numero massimo di connessioni consentite per la sessione iSCSI. Il numero massimo di connessioni può essere compreso tra 1 e 4. Il valore predefinito è 1.
    Alias di destinazione
    L'etichetta associata al target.
    Alias dell'iniziator
    L'etichetta associata all'initiator.
    Indirizzo IP di destinazione
    L'indirizzo IP del target per la sessione iSCSI. I nomi DNS non sono supportati.
    R2T iniziale
    Lo stato iniziale di disponibilità al trasferimento. Lo stato può essere Yes o No.
    Durata massima burst
    Il payload SCSI massimo in byte per questa sessione iSCSI. La lunghezza massima del burst può essere da 512 a 262,144 (256 KB). Il valore predefinito è 262,144 (256 KB).
    Prima burst length
    Il payload SCSI in byte per i dati non richiesti per questa sessione iSCSI. La lunghezza del primo burst può variare da 512 a 131,072 (128 KB). Il valore predefinito è 65,536 (64 KB).
    Tempo di attesa predefinito
    Il numero minimo di secondi da attendere prima di tentare di stabilire una connessione dopo la terminazione o il ripristino di una connessione. Il valore predefinito del tempo di attesa può essere compreso tra 0 e 3600. Il valore predefinito è 2.
    Tempo predefinito di conservazione
    Il numero massimo di secondi in cui la connessione è ancora possibile dopo una terminazione della connessione o un reset della connessione. Il tempo di conservazione predefinito può essere da 0 a 3600. Il valore predefinito è 20.
    Massimo R2T in sospeso
    Il numero massimo di "ready to transfers" in sospeso per questa iSCSI session. Il valore massimo di ready to transfer in sospeso può essere compreso tra 1 e 16. Il valore predefinito è 1.
    Livello di ripristino degli errori
    Il livello di ripristino degli errori per questa sessione iSCSI. Il valore del livello di ripristino degli errori è sempre impostato su 0.
    Lunghezza massima del segmento di dati ricevuti
    La quantità massima di dati che l'initiator o il target possono ricevere in qualsiasi unità dati di payload iSCSI (PDU).
    Nome target
    Il nome ufficiale della destinazione (non l'alias). Il nome della destinazione nel formato iqn.
    Nome initiator
    Il nome ufficiale dell'initiator (non l'alias). Il nome dell'initiator che utilizza il formato iqn o eui.
  4. Facoltativo: Per salvare il report in un file, fai clic su Save.
    Il file viene salvato nella cartella Downloads del tuo browser con il nome file iscsi-session-connections.txt.
