SANtricity software
11.9
Visualizza i pacchetti di statistiche iSCSI in SANtricity System Manager
È possibile visualizzare i dati sulle connessioni iSCSI al proprio array di storage.
Informazioni su questa attività
System Manager mostra questi tipi di statistiche iSCSI. Tutte le statistiche sono di sola lettura e non possono essere impostate.
  • Ethernet MAC statistiche — Fornisce statistiche per il media access control (MAC). MAC fornisce anche un meccanismo di indirizzamento chiamato indirizzo fisico o indirizzo MAC. L'indirizzo MAC è un indirizzo univoco assegnato a ciascun network adapter. L'indirizzo MAC aiuta a recapitare i pacchetti di dati a una destinazione all'interno della subnetwork.
  • Ethernet TCP/IP statistiche — Fornisce statistiche per il TCP/IP, ovvero il Transmission Control Protocol (TCP) e l'Internet Protocol (IP) per il dispositivo iSCSI. Con TCP, le applicazioni sugli host di rete possono creare connessioni tra loro, tramite le quali possono scambiare dati in pacchetti. L'IP è un protocollo orientato ai dati che comunica dati attraverso una rete interconnessa a commutazione di pacchetto. Le statistiche IPv4 e le statistiche IPv6 vengono mostrate separatamente.
  • Statistiche Local Target/Initiator (Protocollo) — Mostra le statistiche per l'iSCSI target, che fornisce accesso a livello di blocco ai suoi supporti di archiviazione, e mostra le statistiche iSCSI per l'array di storage quando viene utilizzato come initiator in operazioni di mirroring asincrone.
  • Statistiche degli stati operativi DCBX — Visualizza gli stati operativi delle varie funzionalità di Data Center Bridging Exchange (DCBX).
  • LLDP TLV statistiche — Visualizza le statistiche LLDP Type Length Value (TLV).
  • DCBX TLV statistiche — Visualizza le informazioni che identificano le porte host dell'array di storage in un ambiente Data Center Bridging (DCB). Queste informazioni vengono condivise con i peer di rete a scopo di identificazione e verifica delle funzionalità.
È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come raw statistiche o come statistiche baseline. Le raw statistiche sono tutte le statistiche raccolte dall'avvio dei controller. Le statistiche baseline sono point-in-time statistiche raccolte a partire dal momento in cui è stato impostato il tempo di riferimento.
Passaggi
  1. Selezionare Impostazioni  Sistema.
  2. Selezionare Visualizza pacchetti di statistiche iSCSI.
  3. Fai clic su una scheda per visualizzare i diversi set di statistiche.
  4. Facoltativo: Per impostare la baseline, fare clic su Set new baseline.
    L'impostazione della baseline definisce un nuovo punto di partenza per la raccolta delle statistiche. La stessa baseline viene utilizzata per tutte le statistiche iSCSI.
Consulta le seguenti sezioni per ulteriori informazioni sui diversi tipi di statistiche.
Statistiche di trasmissione MAC e ricezione MAC
Quando si selezionano le statistiche Ethernet MAC, vengono visualizzate sia le statistiche di ricezione che quelle di trasmissione. È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come statistiche raw o come statistiche baseline.
Statistiche di trasmissione MAC:
Statistica Definizione
F
Conteggio dei frame
B
Conteggio byte
MF
Conteggio frame multicast
BF
Conteggio dei frame broadcast
PF
Conteggio frame di pausa
CF
Conteggio frame di controllo
FDF
Conteggio del differimento del frame
FED
Conteggio differimento in eccesso frame
FLC
Conteggio delle collisioni in ritardo del frame
FA
Conteggio degli aborti dei frame
FSC
Conteggio delle collisioni singole del frame
FMC
Conteggio delle collisioni multiple del frame
FC
Conteggio collisioni frame
FDR
Conteggio dei frame persi
JF
Conteggio dei jumbo frame
Statistiche di ricezione MAC:
F
Conteggio dei frame
B
Conteggio byte
MF
BF
PF
CF
FLE
Conteggio errori lunghezza frame
FD
FCRCE
Conteggio errori CRC frame
TASSA
Conteggio degli errori di codifica dei frame
LFE
Conteggio errori di frame di grandi dimensioni
SFE
Conteggio degli errori di frame ridotti
J
Conteggio Jabber
UCC
Conteggio frame di controllo sconosciuto
CSE
conteggio errori di rilevamento del vettore
statistiche Ethernet TCP/IP
Quando si selezionano le statistiche Ethernet TCP/IP, vengono visualizzate sia le statistiche TCP che quelle IP. È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come raw statistiche o come statistiche di riferimento.
Statistiche Ethernet TCP:
TxS
Conteggio dei segmenti trasmessi
TxB
Conteggio byte trasmessi
RTxTE
Conteggio scadenze del timer di ritrasmissione
TxDACK
Conteggio ACK di trasmissione ritardato
TxACK
RxS
Conteggio dei segmenti ricevuti
RxB
Conteggio byte ricevuti
RxDACK
Conteggio ACK duplicati ricevuti
RxACK
Conteggio ACK ricevuti
RxSEC
Conteggio degli errori dei segmenti ricevuti
RxSOOC
Conteggio dei segmenti ricevuti fuori ordine
RxWP
Conteggio delle sonde della finestra ricevuta
RxWU
Conteggio degli aggiornamenti della finestra ricevuta
Statistiche Ethernet IP:
TxP
Conteggio pacchetti trasmessi
TxB
TxF
Conteggio dei frammenti trasmessi
RxP
Numero di pacchetti ricevuti. Seleziona Mostra IPv4 per visualizzare il numero di pacchetti IPv4 ricevuti. Seleziona Mostra IPv6 per visualizzare il numero di pacchetti IPv6 ricevuti.
RxB
RxF
Conteggio dei frammenti ricevuti
RxPE
Conteggio errori pacchetti ricevuti
DR
Conteggio delle riassemblature dei datagram
DRE-OLFC
Errore di riassemblaggio del datagramma, conteggio dei frammenti sovrapposti
DRE-OOFC
Errore di riassemblaggio del datagramma, conteggio dei frammenti fuori ordine
DRE-TOC
Errore di riassemblaggio del datagramma, conteggio del time-out
statistiche iSCSI target e statistiche initiator locali
Quando si selezionano le statistiche Target (protocollo) o le statistiche Local initiator (protocollo), vengono visualizzate le statistiche iSCSI. È possibile visualizzare ciascuna di queste statistiche come raw statistics o come baseline statistics.
statistiche iSCSI:
SL
Conteggio degli accessi iSCSI riusciti
UL
Conteggio accessi iSCSI non riusciti
SA
Conteggio delle autenticazioni iSCSI riuscite (quando l'autenticazione è abilitata)
UA
Numero di autenticazioni iSCSI non riuscite (quando l'autenticazione è abilitata)
PDU
Conteggio corretto delle PDU iSCSI elaborate
HDE
Conteggio delle iSCSI PDUs con errori di digest dell'intestazione
DDE
Conteggio delle iSCSI PDUs con errori di data digest
PE
PDU con conteggio degli errori del protocollo iSCSI
UST
Numero di terminazioni di sessione iSCSI impreviste
UCT
Numero di terminazioni di connessione iSCSI impreviste
statistiche dello stato operativo DCBX
Quando si seleziona Statistiche sullo stato operativo di Data Center Bridging Exchange (DCBX), vengono visualizzate le statistiche di DCBX.
statistiche DCBX:
Porta host iSCSI
Indica la posizione della porta host rilevata nel formato Controller #, Port #.
Gruppo prioritario
Indica lo stato operativo dell'applicazione del Gruppo di Priorità (PG). Lo stato è Abilitato o Disabilitato.
Controllo del flusso basato sulla priorità
Indica lo stato operativo della funzione Priority-based Flow Control (PFC). Lo stato è Abilitato o Disabilitato.
Funzionalità iSCSI
Indica lo stato operativo dell'applicazione Internet Small Computer System Interface (iSCSI). Lo stato è Abilitato o Disabilitato.
Larghezza di banda FCoE
Indica lo stato della larghezza di banda Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Lo stato è True o False.
Nessuna discrepanza tra mappa FCoE/FIP
Indica se esiste una discrepanza di mappatura tra FCoE e FCoE Initialization Protocol (FIP). Il valore è True o False.
Nota Puoi trovare ulteriori statistiche sullo stato operativo DCBX nel file di acquisizione dello stato.
statistiche TLV LLDP
Quando si seleziona Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Type Length Value (TLV) Statistics, vengono visualizzati due set di statistiche: uno per il dispositivo locale e uno per il dispositivo remoto. Il dispositivo locale si riferisce al controller. Il dispositivo remoto si riferisce al dispositivo peer a cui è collegato il controller, in genere uno switch.
statistiche TLV LLDP:
Porta host iSCSI
ID chassis
Indica l'ID dello chassis.
Sottotipo ID chassis
Indica il sottotipo di ID dello chassis.
ID porta
Indica l'ID della porta.
Sottotipo ID porta
Indica il sottotipo dell'ID della porta.
Time to Live
Indica il numero di secondi che l'agente LLDP del destinatario considera valide le informazioni.
Nota Puoi trovare ulteriori statistiche LLDP TLV nel file di acquisizione dello stato.
statistiche DCBX TLV
Quando si selezionano le statistiche Data Center Bridging Exchange (DCBX) Type Length Value (TLV), vengono visualizzate le seguenti statistiche:
  • Local statistics — I parametri DCBX configurati sul controller in fabbrica.
  • Statistiche operative — I parametri DCBX risultanti dalle negoziazioni DCBX.
  • Remote statistiche — I parametri DCBX del dispositivo peer a cui è connesso il controller, in genere uno switch.
statistiche DCBX TLV:
Porta host iSCSI
Modalità di controllo del flusso
Modalità di controllo del flusso dell'intera porta. I valori validi sono Disabilitato, Standard, Per priorità o Indeterminato.
Protocollo
Il protocollo di comunicazione. I valori validi sono FCoE, FIP, iSCSI o UNKNOWN.
Priorità
Valore intero che indica il numero di priorità della comunicazione.
Gruppo prioritario
Valore intero che rappresenta il gruppo di priorità a cui è stato assegnato il protocollo.
Priorità gruppo % larghezza di banda
Valore percentuale che indica la quantità di larghezza di banda assegnata al gruppo prioritario.
Stato DCBX PFC
Stato del controllo di flusso basato sulla priorità (PFC) della porta specifica. Il valore è abilitato o disabilitato.
Nota Puoi trovare ulteriori statistiche DCBX TLV nel file di acquisizione dello stato.
