SANtricity software
11.9
Assegna i volumi agli host in SANtricity System Manager
È necessario assegnare un volume a un host o a un cluster di host affinché possa essere utilizzato per le operazioni di I/O. Tale assegnazione garantisce a un host o a un cluster di host l'accesso a uno o più volumi in un array di storage.
Informazioni su questa attività
Tenete presenti queste linee guida quando assegnate i volumi agli host:
  • È possibile assegnare un volume a un solo host o host cluster alla volta.
  • I volumi assegnati sono condivisi tra i controller nell'array di storage.
  • Lo stesso numero di unità logica (LUN) non può essere utilizzato due volte da un host o da un host cluster per accedere a un volume. È necessario utilizzare un LUN univoco.
  • Per i nuovi gruppi di volumi, se si attende che tutti i volumi siano stati creati e inizializzati prima di assegnarli a un host, il tempo di inizializzazione dei volumi si riduce. Tenere presente che, una volta mappato un volume associato al gruppo di volumi, i volumi torneranno alla procedura di inizializzazione più lenta. È possibile verificare l'avanzamento dell'inizializzazione dal Home › Operazioni in corso.
L'assegnazione di un volume non riesce in queste condizioni:
  • Tutti i volumi sono assegnati.
  • Il volume è già assegnato a un altro host o host cluster.
La possibilità di assegnare un volume non è disponibile in queste condizioni:
  • Non esistono host o host cluster validi.
  • Non sono stati definiti identificatori di porta host per l'host.
  • Tutte le assegnazioni di volume sono state definite.
Tutti i volumi non assegnati vengono visualizzati durante questa operazione, ma le funzioni per gli host con o senza Data Assurance (DA) si applicano come segue:
  • Per un host compatibile con DA, puoi selezionare volumi che sono abilitati DA o non abilitati DA.
  • Per un host che non è compatibile con DA, se si seleziona un volume che è abilitato DA, viene visualizzato un avviso che indica che il sistema deve disattivare automaticamente DA sul volume prima di assegnare il volume all'host.
Passaggi
  1. Seleziona Storage › Hosts.
  2. Seleziona l'host o il cluster a cui desideri assegnare i volumi, quindi fai clic su Assign Volumes.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo che elenca tutti i volumi che possono essere assegnati. È possibile ordinare una qualsiasi delle colonne o digitare qualcosa nella casella Filtro per facilitare la ricerca di volumi specifici.
  3. Seleziona la check box accanto a ciascun volume che desideri assegnare o seleziona la check box nell'intestazione della tabella per selezionare tutti i volumi.
  4. Fai clic su Assign per completare l'operazione.
Risultati
Dopo aver assegnato correttamente uno o più volumi a un host o a un host cluster, il sistema esegue le seguenti azioni:
  • Il volume assegnato riceve il prossimo numero LUN disponibile. L'host utilizza il numero LUN per accedere al volume.
  • Il nome del volume fornito dall'utente viene visualizzato negli elenchi dei volumi associati all'host. Se applicabile, il volume di accesso configurato in fabbrica viene visualizzato negli elenchi dei volumi associati all'host.
