SANtricity software
11.9
Come viene allocata la capacità per i volumi in SANtricity System Manager
Le unità disco del tuo array di storage forniscono la capacità di storage fisico per i tuoi dati. Prima di poter iniziare a memorizzare i dati, devi configurare la capacità allocata in componenti logici noti come pool o gruppi di volumi. Utilizzi questi oggetti di storage per configurare, archiviare, gestire e preservare i dati sul tuo array di storage.
Utilizzo della capacità per creare ed espandere volumi
È possibile creare volumi dalla capacità non assegnata o dalla capacità libera in un pool o in un gruppo di volumi.
  • Quando si crea un volume da capacità non assegnata, è possibile creare un pool o un gruppo di volumi e il volume allo stesso tempo.
  • Quando si crea un volume dalla capacità libera, si crea un volume aggiuntivo su un pool o un gruppo di volumi già esistente.
Dopo aver espanso la capacità del volume, è necessario aumentare manualmente le dimensioni del file system in modo che corrispondano. Come farlo dipende dal file system in uso. Consultare la documentazione del sistema operativo host per dettagli.
Tipi di capacità per volumi spessi e volumi sottili
È possibile creare volumi spessi o volumi sottili. La capacità dichiarata e la capacità allocata sono le stesse per i volumi spessi, ma sono diverse per i volumi sottili.
  • Per un volume thick, la capacità dichiarata del volume è uguale alla quantità di storage fisico allocato. L'intera quantità di storage fisico deve essere presente. Lo spazio fisicamente allocato è uguale allo spazio che viene dichiarato all'host.
    In genere, si imposta la capacità dichiarata del volume thick sulla capacità massima a cui si pensa che il volume crescerà. I volumi thick offrono prestazioni elevate e prevedibili per le applicazioni principalmente perché tutta la capacità utente viene riservata e allocata al momento della creazione.
  • Per un volume thin, la capacità riportata è la capacità che viene comunicata agli host, mentre la capacità allocata è la quantità di spazio su disco attualmente allocata per la scrittura dei dati.
    La capacità dichiarata può essere superiore alla capacità allocata sull'array di storage. I volumi thin possono essere dimensionati per adattarsi alla crescita, indipendentemente dalle risorse attualmente disponibili.
Nota
SANtricity System Manager non offre la possibilità di creare volumi thin. Se si desidera creare volumi thin, utilizzare la Command Line Interface (CLI).
Limiti di capacità per volumi spessi
La capacità minima per un volume thick è di 1 MiB e la capacità massima è determinata dal numero e dalla capacità delle unità nel pool o nel gruppo di volumi.
Quando si aumenta la capacità dichiarata per un volume thick, tenere a mente le seguenti linee guida:
  • È possibile specificare fino a tre cifre decimali (per esempio, 65.375 GiB).
  • La capacità deve essere inferiore (o uguale) al massimo disponibile nel gruppo di volumi.
    Quando si crea un volume, viene preallocata una certa capacità aggiuntiva per la migrazione Dynamic Segment Size (DSS). La migrazione DSS è una funzionalità del software che consente di modificare la dimensione del segmento di un volume.
  • Volumi superiori a 2 TiB sono supportati da alcuni sistemi operativi host (la capacità massima riportata è determinata dal sistema operativo host). In effetti, alcuni sistemi operativi host supportano volumi fino a 128 TiB. Consultare la documentazione del proprio sistema operativo host per ulteriori dettagli.
Limiti di capacità per volumi sottili
È possibile creare volumi thin con una capacità dichiarata elevata e una capacità allocata relativamente ridotta, il che è vantaggioso per l'utilizzo e l'efficienza dello storage. I volumi thin possono semplificare l'amministrazione dello storage perché la capacità allocata può aumentare al variare delle esigenze dell'applicazione, senza interrompere l'applicazione, consentendo un migliore utilizzo dello storage.
Oltre alla capacità dichiarata e alla capacità allocata, i volumi thin contengono anche la capacità scritta. La capacità scritta è la quantità di capacità che è stata scritta dalla capacità riservata allocata per i volumi thin.
La tabella seguente elenca i limiti di capacità per un volume sottile.
Tipo di capacità Dimensione minima Dimensione massima
Segnalato
32 MiB
256 TiB
Assegnato
4 MiB
64 TiB
Per un volume thin, se è stata raggiunta la capacità massima dichiarata di 256 TiB, non è possibile aumentarne la capacità. Assicurarsi che la capacità riservata del volume thin sia impostata su un valore superiore alla capacità massima dichiarata.
Il sistema espande automaticamente la capacità allocata in base al limite di capacità allocata. Il limite di capacità allocata consente di limitare la crescita automatica del thin volume al di sotto della capacità riportata. Quando la quantità di dati scritti si avvicina alla capacità allocata, è possibile modificare il limite di capacità allocata.
Per modificare il limite di capacità allocata, selezionare Storage › Volumes › scheda Thin Volume Monitoring › Change Limit.
Poiché System Manager non alloca l'intera capacità quando crea un volume thin, potrebbe non esserci spazio libero sufficiente nel pool. Lo spazio insufficiente può bloccare le scritture nel pool, non solo per i volumi thin, ma anche per altre operazioni che richiedono capacità dal pool (ad esempio, immagini snapshot o volumi snapshot). Tuttavia, è comunque possibile eseguire operazioni di lettura dal pool. Se si verifica questa situazione, si riceve un avviso di soglia di allerta.
