SANtricity software
11.9
Verifica la ridondanza del volume in SANtricity System Manager
Con la guida del supporto tecnico o come indicato dal Recovery Guru, puoi verificare la ridondanza su un volume in un pool o gruppo di volumi per determinare se i dati su quel volume sono coerenti.
I dati di ridondanza vengono utilizzati per ricostruire rapidamente le informazioni su un'unità sostitutiva se una delle unità nel pool o nel gruppo di volumi si guasta.
Prima di iniziare
  • Lo stato del pool o del gruppo di volumi deve essere Optimal.
  • Il pool o il gruppo di volumi non deve avere operazioni di modifica del volume in corso.
  • È possibile verificare la ridondanza su qualsiasi livello RAID, ad eccezione del RAID 0, perché il RAID 0 non offre alcuna ridondanza.
Nota
Verificare la ridondanza del volume solo quando indicato dal Recovery Guru e sotto la guida del supporto tecnico.
Informazioni su questa attività
È possibile eseguire questo controllo solo su un pool o gruppo di volumi alla volta. Un controllo di ridondanza dei volumi esegue le seguenti azioni:
  • Esegue la scansione dei blocchi di dati in un volume RAID 3, un volume RAID 5 o un volume RAID 6 e verifica le informazioni di ridondanza per ciascun blocco. (RAID 3 può essere assegnato ai gruppi di volumi solo tramite l'interfaccia a riga di comando.)
  • Confronta i blocchi di dati sui dischi RAID 1 mirrorati.
  • Restituisce errori di ridondanza se il firmware determina che i dati non sono coerenti.
Nota
L'esecuzione immediata di un controllo di ridondanza sullo stesso pool o gruppo di volumi potrebbe causare un errore. Per evitare questo problema, attendere da uno a due minuti prima di eseguire un altro controllo di ridondanza sullo stesso pool o gruppo di volumi.
Passaggi
  1. Selezionare Storage › Pool & Volume Groups.
  2. Selezionare Attività non comuni › Verifica ridondanza volume.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Check Redundancy.
  3. Seleziona i volumi che desideri controllare, quindi digita check per confermare che vuoi eseguire questa operazione.
  4. Fai clic su Check.
    L'operazione di verifica della ridondanza dei volumi ha inizio. I volumi nel pool o nel gruppo di volumi vengono analizzati in sequenza, partendo dall'alto della tabella nella finestra di dialogo. Queste azioni si verificano durante la scansione di ciascun volume:
    • Il volume è selezionato nella tabella dei volumi.
    • Lo stato della verifica della ridondanza è indicato nella colonna Stato.
    • Il controllo si interrompe su qualsiasi errore relativo al supporto di memorizzazione o alla parità riscontrato e quindi segnala l'errore.
      Maggiori informazioni sullo stato della verifica della ridondanza
      Stato Descrizione
      In attesa
      Questo è il primo volume da scansionare e non hai fatto clic su Avvia per iniziare il controllo di ridondanza.
      o
      L'operazione di verifica della ridondanza viene eseguita su altri volumi nel pool o nel gruppo di volumi.
      Verifica
      Il volume è sottoposto al controllo di ridondanza.
      Superato
      Il volume ha superato il controllo di ridondanza. Non sono state rilevate incongruenze nelle informazioni di ridondanza.
      Fallito
      Il volume non ha superato il controllo di ridondanza. Sono state rilevate incongruenze nelle informazioni di ridondanza.
      Errore multimediale
      L'unità disco è difettosa e illeggibile. Segui le istruzioni visualizzate in Recovery Guru.
      Errore di parità
      La parità non è quella prevista per una determinata porzione di dati. Un errore di parità è potenzialmente grave e potrebbe causare una perdita permanente di dati.
  5. Fare clic su Fine dopo che l'ultimo volume nel pool o gruppo di volumi è stato controllato.
