SANtricity software
11.9
Creare manualmente un host in SANtricity System Manager
Per gli host che non possono essere rilevati automaticamente, è possibile creare un host manualmente. La creazione di un host è uno dei passaggi necessari per consentire all'array di storage di sapere quali host sono collegati e per autorizzare l'accesso I/O ai volumi.
Informazioni su questa attività
Tieni a mente queste linee guida quando crei un host:
  • È necessario definire le porte identificative dell'host che sono associate all'host.
  • Assicurati di fornire lo stesso nome del nome di sistema assegnato all'host.
  • Questa operazione non avrà successo se il nome scelto è già in uso.
  • La lunghezza del nome non può superare 30 caratteri.
Passaggi
  1. Seleziona Storage › Hosts.
  2. Fare clic su Crea › Host.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Create Host.
  3. Seleziona le impostazioni per l'host come appropriato.
    Dettagli del campo
    Impostazione Descrizione
    Nome
    Digita un nome per il nuovo host.
    Tipo di sistema operativo host
    Seleziona il sistema operativo che è in esecuzione sul nuovo host dall'elenco a discesa.
    Tipo di interfaccia verso gli host
    (Facoltativo) Se l'array di storage supporta più di un tipo di interfaccia verso gli host, seleziona il tipo di interfaccia verso gli host che desideri utilizzare.
    Porte host
    Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Seleziona l'interfaccia I/O
      In genere, le porte host dovrebbero aver effettuato l'accesso ed essere disponibili nell'elenco a discesa. È possibile selezionare gli identificativi delle porte host dall'elenco.
    • Aggiunta manuale
      Se un identificatore di porta host non viene visualizzato nell'elenco, significa che la porta host non ha effettuato l'accesso. È possibile utilizzare un'utilità HBA o l'utilità iSCSI initiator per trovare gli identificatori di porta host e associarli all'host.
      È possibile inserire manualmente gli identificatori della porta host oppure copiarli/incollarli dall'utility (uno alla volta) nel campo Host ports.
      È necessario selezionare un identificatore di porta host alla volta per associarlo all'host, ma è possibile continuare a selezionare tutti gli identificatori che sono associati all'host. Ciascun identificatore viene visualizzato nel campo Host ports. Se necessario, è anche possibile rimuovere un identificatore selezionando la X accanto ad esso.
    CHAP initiator
    (Facoltativo) Se hai selezionato o inserito manualmente una porta host con un iSCSI IQN e desideri richiedere che un host che tenta di accedere all'array di storage si autentichi utilizzando il Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), seleziona la check box CHAP initiator. Per ogni porta host iSCSI selezionata o inserita manualmente, procedi come segue:
    • Inserire lo stesso segreto CHAP impostato su ciascun iSCSI initiator per l'autenticazione CHAP. Se si utilizza il metodo di autenticazione CHAP reciproca (autenticazione bidirezionale che consente a un host di autenticarsi presso l'array di storage e a un array di storage di autenticarsi presso l'host), è necessario impostare il segreto CHAP anche per l'array di storage durante la configurazione iniziale o modificando le impostazioni.
    • Lascia il campo vuoto se non richiedi l'autenticazione dell'host.
    Attualmente, l'unico metodo di autenticazione iSCSI utilizzato da System Manager è CHAP.
  4. Fai clic su Create.
Risultati
Dopo che l'host è stato creato correttamente, il sistema crea un nome predefinito per ogni porta host configurata per l'host (etichetta utente).
L'alias predefinito è <Hostname_Port Number>. Ad esempio, l'alias predefinito per la prima porta creata per host IPT is IPT_1.
