SANtricity software
11.9
Crea un gruppo di coerenza snapshot in SANtricity System Manager
Per garantire di avere copie coerenti, è possibile creare un set di più volumi denominato gruppo di coerenza snapshot.
Questo gruppo consente di creare snapshot di tutti i volumi contemporaneamente per garantire la coerenza. Ogni volume che appartiene a un gruppo di coerenza snapshot viene definito volume membro. Quando si aggiunge un volume a un gruppo di coerenza snapshot, il sistema crea automaticamente un nuovo gruppo di snapshot che corrisponde a questo volume membro.
Informazioni su questa attività
La sequenza di creazione del gruppo di coerenza Snapshot consente di selezionare i volumi membri del gruppo e di allocare capacità ai volumi membri.
La procedura per creare un gruppo di coerenza Snapshot si articola in più fasi.
Passaggio 1: Aggiungi membri al gruppo di coerenza Snapshot
Seleziona i membri per specificare una raccolta di volumi che compongono il gruppo di coerenza Snapshot. Qualsiasi azione eseguita sul gruppo di coerenza Snapshot si estende uniformemente ai volumi membri selezionati.
Prima di iniziare
I volumi dei membri devono essere Optimal.
Passaggi
  1. Selezionare Storage › Snapshots.
  2. Fai clic sulla scheda Snapshot Consistency Groups.
  3. Selezionare menu:Crea [Snapshot consistency group].
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea gruppo di coerenza Snapshot.
  4. Selezionare il/i volume/i da aggiungere come volumi membri al gruppo di coerenza Snapshot.
  5. Fai clic su Avanti e vai a Passaggio 2: Riserva la capacità per il gruppo di coerenza Snapshot.
Associa la capacità riservata al gruppo di coerenza Snapshot. System Manager suggerisce i volumi e la capacità in base alle proprietà del gruppo di coerenza Snapshot. Puoi accettare la configurazione di capacità riservata consigliata o personalizzare lo storage allocato.
Nella finestra di dialogo Capacità riservata, la tabella dei volumi candidati visualizza solo i candidati che supportano la capacità riservata specificata. La capacità riservata è la capacità fisica allocata utilizzata per qualsiasi operazione di copy service e oggetto di storage. Non è direttamente leggibile dall'host.
Passaggi
  1. Utilizzare la casella di selezione per allocare la capacità riservata per il gruppo di coerenza Snapshot. Eseguire una delle seguenti azioni:
    • Accetta le impostazioni predefinite.
      Utilizza questa opzione consigliata per allocare la capacità riservata per ciascun volume membro con le impostazioni predefinite.
    • Assegna le tue impostazioni di capacità riservata per soddisfare le tue esigenze di archiviazione dati.
      Assegna la capacità riservata utilizzando le seguenti linee guida.
      • L'impostazione predefinita per la capacità riservata è il 40% della capacità del volume base. Di solito questa capacità è sufficiente.
      • La capacità necessaria varia a seconda della frequenza e della dimensione delle scritture di I/O sui volumi e della quantità e durata della raccolta delle immagini Snapshot.
  2. Facoltativo: Se modifichi l'impostazione predefinita della capacità riservata, fai clic su Aggiorna candidati per aggiornare l'elenco dei candidati per la capacità riservata specificata.
  3. Fai clic su Avanti e vai a Passaggio 3: Modifica delle impostazioni per il gruppo di coerenza Snapshot.
Accetta o scegli le impostazioni di eliminazione automatica e le soglie di avviso della capacità riservata per il gruppo di coerenza Snapshot.
Passaggi
  1. Accetta o modifica le impostazioni predefinite per il gruppo di coerenza Snapshot, secondo necessità.
    Dettagli del campo
    Impostazione Descrizione
    Impostazioni del gruppo di coerenza Snapshot
    Nome
    Specificare il nome per il gruppo di coerenza Snapshot.
    Abilita l'eliminazione automatica delle immagini Snapshot quando…​
    Mantieni selezionata la check box se desideri che le immagini Snapshot vengano eliminate automaticamente dopo il limite specificato; usa la spinner box per modificare il limite. Se deselezioni questa check box, la creazione di immagini Snapshot si interrompe dopo 32 immagini.
    Impostazioni di capacità riservata
    Avvisami quando…​
    Utilizzare il selettore a rotella per regolare la percentuale al punto in cui il sistema invia una notifica di avviso quando la capacità riservata per un gruppo di coerenza Snapshot sta per esaurirsi.
    Quando la capacità riservata per il gruppo di coerenza Snapshot supera la soglia specificata, utilizzare la notifica preventiva per aumentare la capacità riservata o per eliminare gli oggetti non necessari prima che lo spazio rimanente si esaurisca.
    Politica per la piena capacità riservata
    Scegli una delle seguenti policy:
    • Elimina l'immagine snapshot più vecchia — Il sistema elimina automaticamente l'immagine snapshot più vecchia nel gruppo di coerenza snapshot, liberando la capacità riservata all'immagine snapshot per il riutilizzo all'interno del gruppo.
    • Rifiuta le scritture sul volume base — Quando la capacità riservata raggiunge la percentuale massima definita, il sistema rifiuta qualsiasi richiesta di scrittura I/O sul volume base che ha attivato l'accesso alla capacità riservata.
  2. Dopo aver verificato la configurazione del gruppo di coerenza Snapshot, fare clic su Fine.
