SANtricity software
11.9
Scopri la terminologia relativa alle prestazioni nel software SANtricity
Scopri come i termini relativi alle prestazioni si applicano al tuo storage array.
Termine Descrizione
Applicazione
Un'applicazione è un programma software, come SQL o Exchange.
CPU
CPU è l'acronimo di "unità centrale di elaborazione". CPU indica la percentuale di capacità di elaborazione dell'array di storage utilizzata.
Host
Un host è un server che invia I/O a un volume su un array di storage.
IOPS
IOPS è l'acronimo di operazioni di input/output al secondo.
Latenza
La latenza è l'intervallo di tempo tra una richiesta, come un comando di lettura o scrittura, e la risposta dell'host o dell'array di storage.
LUN
Un numero di unità logica (LUN) è il numero assegnato allo spazio di indirizzi che un host utilizza per accedere a un volume. Il volume viene presentato all'host come capacità sotto forma di LUN.
Ogni host dispone di un proprio spazio di indirizzamento LUN. Pertanto, lo stesso LUN può essere utilizzato da host diversi per accedere a volumi differenti.
MiB
MiB è l'abbreviazione di mebibyte (mega binary byte). Un MiB equivale a 220, ovvero 1.048.576 byte. Confronta con MB, che indica un valore in base 10. Un MB equivale a 1.024 byte.
Oggetto
Un oggetto è qualsiasi componente di storage logico o fisico.
Gli oggetti logici includono gruppi di volumi, pool e volumi. Gli oggetti fisici includono lo storage array, i controller di array, gli host e le unità.
Pool
Un pool è un insieme di unità disco raggruppate logicamente. È possibile utilizzare un pool per creare uno o più volumi accessibili a un host. (È possibile creare volumi da un pool o da un gruppo di volumi.)
Leggi
Read è l'abbreviazione di "operazione di lettura", che si verifica quando l'host richiede dati dall'array di storage.
Volume
Un volume è un container in cui applicazioni, database e file system memorizzano i dati. È il componente logico creato per consentire all'host di accedere allo storage sull'array di storage.
Un volume viene creato a partire dalla capacità disponibile in un pool o in un gruppo di volumi. Un volume ha una capacità definita. Sebbene un volume possa essere costituito da più unità, un volume appare come un singolo componente logico per l'host.
Nome volume
Il nome di un volume è una stringa di caratteri assegnata al volume al momento della sua creazione. È possibile accettare il nome predefinito oppure specificare un nome più descrittivo che indichi il tipo di dati memorizzato nel volume.
Gruppo di volumi
Un gruppo di volumi è un container per volumi con caratteristiche condivise. Un gruppo di volumi ha una capacità definita e livello RAID. È possibile utilizzare un gruppo di volumi per creare uno o più volumi accessibili a un host. (È possibile creare volumi da un gruppo di volumi o da un pool.)
Carico di lavoro
Un carico di lavoro è un oggetto di archiviazione che supporta un'applicazione. Puoi definire uno o più carichi di lavoro, o istanze, per applicazione. Per alcune applicazioni, il sistema configura il carico di lavoro per contenere volumi con caratteristiche di volume sottostanti simili. Queste caratteristiche di volume sono ottimizzate in base al tipo di applicazione che il carico di lavoro supporta. Ad esempio, se crei un carico di lavoro che supporta un'applicazione Microsoft SQL Server e poi crei volumi per quel carico di lavoro, le caratteristiche di volume sottostanti sono ottimizzate per supportare Microsoft SQL Server.
Scrivi
Write è l'abbreviazione di "write operation", quando i dati vengono inviati dall'host all'array per lo storage.
