SANtricity software
11.9
Cancella la modalità di ripristino nel software SANtricity
Dopo aver ripristinato la configurazione di un array di storage, utilizzare l'operazione Cancella modalità di ripristino per riprendere l'I/O sull'array di storage e riportarlo alle normali operazioni.
Prima di iniziare
  • Se si desidera riportare l'array di storage a una configurazione precedente, è necessario ripristinare la configurazione dal backup prima di disattivare la modalità di ripristino.
  • È necessario eseguire dei controlli di convalida o contattare il supporto tecnico per accertarsi che il ripristino sia andato a buon fine. Dopo aver determinato che il ripristino è stato completato con successo, è possibile disattivare la modalità di ripristino.
Informazioni su questa attività
L'array di storage contiene un database di configurazione che include una registrazione della sua configurazione logica (pool, gruppi di volumi, volumi e così via). Se si cancella intenzionalmente la configurazione dell'array di storage o se il database di configurazione viene danneggiato, l'array di storage entra in modalità di ripristino. La modalità di ripristino interrompe le operazioni di I/O e blocca il database di configurazione, dandoti il tempo di eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Ripristina la configurazione dal backup automatico memorizzato nelle memorie flash del controller. È necessario contattare il supporto tecnico per eseguire questa operazione.
  • Ripristina la configurazione da una precedente operazione di Save Configuration Database. Le operazioni di Save Configuration Database vengono eseguite tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI).
  • Riconfigurare l'array di storage da zero.
Dopo che la configurazione dell'array di storage è stata ripristinata o ridefinita e hai verificato che tutto sia a posto, devi cancellare manualmente la modalità di ripristino.
Nota
Non è possibile annullare l'operazione Clear Recovery Mode dopo che è stata avviata. La cancellazione della modalità di ripristino può richiedere molto tempo. Eseguire questa operazione solo su indicazione del supporto tecnico.
Passaggi
  1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics scheda.
  2. Seleziona Clear Recovery Mode e conferma di voler eseguire questa operazione.
    Questa opzione viene visualizzata solo se l'array di storage è in modalità di ripristino.
