SANtricity software
11.9
Importa le impostazioni di sistema in SANtricity Unified Manager
È possibile importare la configurazione di sistema da un array di storage ad altri array di storage. Questa operazione in batch consente di risparmiare tempo quando è necessario configurare più array nella rete.
Prima di iniziare
  • Le impostazioni di sistema vengono configurate in System Manager per l'array di storage che si desidera utilizzare come origine.
  • La configurazione esistente per gli array di storage di destinazione viene salvata in System Manager (menu: Impostazioni [Sistema > Salva configurazione array di storage]).
Informazioni su questa attività
Le impostazioni importate includono le impostazioni di scansione dei supporti per un volume, le impostazioni SSD per i controller e il bilanciamento del carico (non include la segnalazione della connettività host).
Passaggi
  1. Dalla pagina Manage, fai clic su Import Settings.
    Si apre la procedura guidata Import Settings.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona impostazioni, seleziona System e quindi fai clic su Next.
    Si apre una finestra di dialogo per selezionare l'array di origine.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona origine, seleziona l'array con le impostazioni che desideri importare, quindi fai clic su Next.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona destinazioni, seleziona una o più matrici per ricevere le nuove impostazioni.
    Nota
    Gli array di storage con firmware inferiore a 8.50 non sono disponibili per la selezione. Inoltre, un array non viene visualizzato in questa finestra di dialogo se Unified Manager non può comunicare con quell'array (ad esempio, se è offline o se presenta problemi di certificato, password o di rete).
  5. Fare clic su Fine.
    La pagina Operazioni mostra i risultati dell'operazione di importazione. Se l'operazione non riesce, puoi fare clic sulla sua riga per vedere ulteriori informazioni.
Risultati
Gli array di storage di destinazione sono ora configurati con le stesse impostazioni di sistema dell'array di origine.
