Flussi di lavoro di configurazione del mirroring SANtricity
È possibile configurare il mirroring asincrono o sincrono in SANtricity Unified Manager e quindi utilizzare SANtricity System Manager per gestire le sincronizzazioni.
Flusso di lavoro di mirroring asincrono
La replica asincrona prevede il seguente flusso di lavoro:
Eseguire la configurazione iniziale in Unified Manager:
Selezionare l'array di storage locale come origine per il trasferimento dei dati.
Crea o seleziona un gruppo di coerenza mirror esistente, che è un container per il volume primario sull'array locale e il volume secondario sull'array remoto. I volumi primario e secondario sono indicati come la "coppia mirrorata". Se stai creando il gruppo di coerenza mirror per la prima volta, specifichi se desideri eseguire sincronizzazioni manuali o pianificate.
Seleziona un volume primario dall'array di storage locale, quindi determina la sua capacità riservata. La capacità riservata è la capacità fisica allocata da utilizzare per l'operazione di copia.
Selezionare un array di storage remoto come destinazione del trasferimento, un volume secondario e quindi determinarne la capacità riservata.
Avviare il trasferimento iniziale dei dati dal volume primario al volume secondario. A seconda delle dimensioni del volume, questo trasferimento iniziale potrebbe richiedere diverse ore.
Verifica lo stato di avanzamento della sincronizzazione iniziale:
In Unified Manager, avvia System Manager per l'array locale.
In System Manager, visualizza lo stato dell'operazione di mirroring. Quando il mirroring è completo, lo stato della coppia mirrorata è "Ottimale".
Facoltativamente, è possibile riprogrammare o eseguire manualmente i successivi trasferimenti di dati in System Manager. Solo i nuovi e i blocchi modificati vengono trasferiti dal volume primario al volume secondario.
Grazie alla periodicità della replica asincrona, il sistema può consolidare i blocchi modificati e risparmiare larghezza di banda di rete. L'impatto sul throughput di scrittura e sulla latenza di scrittura è minimo.
Flusso di lavoro di mirroring sincrono
Il mirroring sincrono prevede il seguente flusso di lavoro:
Seleziona un array di storage locale come origine per il trasferimento dei dati.
Selezionare un volume primario dall'array di storage locale.
Selezionare un array storage remoto come destinazione per il trasferimento dei dati, quindi selezionare un volume secondario.
Seleziona le priorità di sincronizzazione e risincronizzazione.
In System Manager, visualizza lo stato dell'operazione di mirroring. Quando il mirroring è completo, lo stato della coppia mirrorata è "Ottimale". I due array tentano di rimanere sincronizzati durante le normali operazioni. Solo i nuovi blocchi e i blocchi modificati vengono trasferiti dal volume primario al volume secondario.
Facoltativamente, puoi modificare le impostazioni di sincronizzazione in System Manager.
Poiché la replica sincrona è continua, il collegamento di replica tra i due siti deve fornire una larghezza di banda sufficiente.
