Scopri il mirroring di SANtricity
SANtricity Unified Manager include opzioni di configurazione per le funzionalità di mirroring di SANtricity, che consentono agli amministratori di replicare i dati tra due array di storage per la protezione dei dati.
La funzione di mirroring sincrono non è disponibile sui sistemi storage EF600/EF600C o EF300/EF300C. |
Tipi di mirroring
Le applicazioni SANtricity includono due tipi di mirroring: asincrono e sincrono.
Il mirroring asincrono copia i volumi di dati su richiesta o secondo una pianificazione, riducendo al minimo o evitando i tempi di inattività che potrebbero derivare da danneggiamento o perdita di dati. Il mirroring asincrono acquisisce lo stato del volume primario in un determinato momento e copia solo i dati che sono cambiati dall'ultima acquisizione dell'immagine. Il sito primario può essere aggiornato immediatamente e il sito secondario può essere aggiornato man mano che la larghezza di banda lo consente. Le informazioni vengono memorizzate nella cache e inviate in un secondo momento, quando le risorse di rete diventano disponibili. Questo tipo di mirroring è ideale per processi periodici come backup e archiviazione.
Il mirroring sincrono replica i volumi di dati in tempo reale per garantire disponibilità continua. Lo scopo è raggiungere un recovery point objective (RPO) di zero dati persi, avendo una copia dei dati importanti disponibile se si verifica un disastro su uno dei due storage array. La copia è identica ai dati di produzione in ogni momento perché ogni volta che viene eseguita una scrittura sul volume primario, viene eseguita una scrittura anche sul volume secondario. L'host non riceve una conferma che la scrittura è stata eseguita con successo finché il volume secondario non viene aggiornato con le modifiche apportate al volume primario. Questo tipo di mirroring è ideale per scopi di business continuity come il disaster recovery.
Differenze tra i tipi di mirroring
La tabella seguente descrive le principali differenze tra i due tipi di mirroring.
| Attributo | Asincrono | Sincrono |
Metodo di replicazione |
Point-in-time — il mirroring viene eseguito su richiesta o automaticamente in base a una pianificazione definita dall'utente. |
Continuo: il mirroring viene eseguito automaticamente in modo continuo, copiando i dati da ogni scrittura host. |
Distanza |
Supporta lunghe distanze tra gli array. In genere, la distanza è limitata solo dalle capacità della rete e dalla tecnologia di estensione del canale. |
Limitato a distanze più brevi tra gli array. In genere, la distanza deve essere entro circa 10 km (6,2 miglia) dall'array di storage locale per soddisfare i requisiti di latenza e prestazioni dell'applicazione. |
Metodo di comunicazione |
Una rete IP o Fibre Channel standard. |
Solo rete Fibre Channel. |
Tipi di volume |
Standard o thin. |
Solo standard. |
