SANtricity software
11.9
Requisiti per l'utilizzo del mirroring in SANtricity Unified Manager
Se si intende configurare il mirroring, tenere presenti i seguenti requisiti.
Unified Manager
  • Il servizio Web Services Proxy deve essere in esecuzione.
  • Unified Manager deve essere in esecuzione sul tuo host locale tramite una connessione HTTPS.
  • Unified Manager deve visualizzare certificati SSL validi per lo storage array. È possibile accettare un certificato autofirmato o installare un certificato di sicurezza personalizzato tramite Unified Manager e accedendo a Certificate › Certificate Management.
Array di archiviazione
Nota
La funzione di mirroring sincrono non è disponibile sull'array di storage EF600/EF600C o EF300/EF300C.
  • È necessario disporre di due storage array.
  • Ogni array di storage deve avere due controller.
  • I due array di storage devono essere rilevati in Unified Manager.
  • Ciascun controller, sia nell'array primario che in quello secondario, deve avere una porta di gestione Ethernet configurata e deve essere connesso alla rete.
  • Gli array di storage hanno una versione minima del firmware pari a 7.84. (Ciascuno può eseguire diverse versioni del sistema operativo.)
  • È necessario conoscere la password per gli array di storage locali e remoti.
  • È necessario disporre di una capacità libera sufficiente sull'array di storage remoto per creare un volume secondario uguale o superiore al volume primario che si desidera replicare.
  • Il mirroring asincrono è supportato sui controller con porte host Fibre Channel (FC) o iSCSI, mentre il mirroring sincrono è supportato solo sui controller con porte host FC.
Requisiti di connettività
Il mirroring tramite un'interfaccia FC (asincrona o sincrona) richiede quanto segue:
  • Ciascun controller dell'array di storage dedica la sua porta host FC con il numero più alto alle operazioni di mirroring.
  • Se il controller dispone sia di porte FC di base che di porte FC sulla scheda di interfaccia verso gli host (HIC), la porta con il numero più alto si trova sulla HIC. Qualsiasi host connesso alla porta dedicata viene disconnesso e non vengono accettate richieste di accesso host. Le richieste di I/O su questa porta sono accettate solo dai controller che partecipano alle operazioni di mirroring.
  • Le porte di mirroring dedicate devono essere collegate a un ambiente FC fabric che supporti le interfacce directory service e name service. In particolare, FC-AL e point-to-point non sono supportati come opzioni di connettività tra i controller che partecipano alle relazioni di mirroring.
Il mirroring tramite un'interfaccia iSCSI (solo asincrono) richiede quanto segue:
  • A differenza di FC, iSCSI non richiede una porta dedicata. Quando si utilizza il mirroring asincrono in ambienti iSCSI, non è necessario dedicare nessuna delle porte iSCSI front-end dell'array di storage al mirroring asincrono; tali porte sono condivise sia per il traffico di mirroring asincrono che per le connessioni I/O host-array.
  • Il controller mantiene un elenco di sistemi di storage remoti con cui l'iSCSI initiator tenta di stabilire una sessione. La prima porta che riesce a stabilire una connessione iSCSI viene utilizzata per tutte le comunicazioni successive con tale array di storage remoto. Se la comunicazione fallisce, viene tentata una nuova sessione utilizzando tutte le porte disponibili.
    Nota I controller E4000 non supportano il mirroring iSCSI.
  • Le porte iSCSI sono configurate a livello di array su base porta per porta. La comunicazione tra controller per la messaggistica di configurazione e il trasferimento dei dati utilizza le impostazioni globali, incluse le impostazioni per:
    • VLAN: Sia il sistema locale che quello remoto devono avere la stessa impostazione VLAN per comunicare
    • porta di ascolto iSCSI
    • Frame jumbo
    • Priorità Ethernet
Nota
La comunicazione iSCSI tra i controller deve utilizzare una porta di connessione host e non la porta Ethernet di gestione.
Candidati al volume mirrorato
  • Il livello RAID, i parametri di caching e la dimensione dei segmenti possono essere diversi sui volumi primario e secondario di una coppia con mirroring.
    Nota Per i controller EF600 e EF300, i volumi primari e secondari di una coppia asincrona in mirroring devono corrispondere allo stesso protocollo, livello di vassoio, dimensione del segmento, tipo di sicurezza e livello RAID. Le coppie asincrone in mirroring non ammissibili non appariranno nell'elenco dei volumi disponibili.
  • Il volume secondario deve essere almeno grande quanto il volume primario.
  • Un volume può partecipare a una sola relazione mirror.
  • Per una coppia con mirroring sincrono, i volumi primario e secondario devono essere volumi standard. Non possono essere volumi thin o volumi snapshot.
  • Per il mirroring sincrono, esistono dei limiti al numero di volumi supportati su un determinato array di storage. Assicurati che il numero di volumi configurati sul tuo array di storage sia inferiore al limite supportato. Quando il mirroring sincrono è attivo, i due volumi di capacità riservata che vengono creati vengono conteggiati ai fini del limite di volumi.
  • Per il mirroring asincrono, il volume primario e il volume secondario devono avere le stesse funzionalità Drive Security.
    • Se il volume primario è FIPS capable, il volume secondario deve essere FIPS capable.
    • Se il volume primario è FDE capable, anche il volume secondario deve essere FDE capable.
    • Se il volume primario non utilizza Drive Security, il volume secondario non deve utilizzare Drive Security.
  • I volumi primari e secondari non devono avere la partizione delle risorse abilitata.
Capacità riservata
Mirroring asincrono:
  • È necessario un volume di capacità riservato sia per il volume primario che per il volume secondario in una coppia mirrorata per registrare le informazioni di scrittura e recuperare dai reset del controller e altre interruzioni temporanee.
  • Poiché sia il volume primario che il volume secondario in una coppia mirrorata richiedono capacità riservata aggiuntiva, è necessario assicurarsi di disporre di capacità libera su entrambi gli array di storage nella relazione di mirror.
Mirroring sincrono:
  • La capacità riservata è necessaria per un volume primario e per un volume secondario per registrare le informazioni di scrittura e recuperare dai reset del controller e altre interruzioni temporanee.
  • I volumi con capacità riservata vengono creati automaticamente quando il mirroring sincrono è attivato. Poiché sia il volume primario che il volume secondario in una coppia con mirroring richiedono capacità riservata, è necessario assicurarsi di disporre di capacità libera sufficiente su entrambi gli array di storage che partecipano alla relazione di mirroring sincrono.
Funzione di sicurezza dell'unità
  • Se si utilizzano unità con funzionalità di sicurezza, il volume primario e il volume secondario devono avere impostazioni di sicurezza compatibili. Questa restrizione non viene applicata; pertanto, è necessario verificarla autonomamente.
  • Se si utilizzano unità compatibili con Secure, il volume primario e il volume secondario devono utilizzare lo stesso tipo di unità. Questa restrizione non è applicata; pertanto, è necessario verificarla autonomamente.
  • Se si utilizza Data Assurance (DA), il volume primario e il volume secondario devono avere le stesse impostazioni DA.
