SANtricity software
11.9
Aggiorna il sistema operativo SANtricity
Aggiorna uno o più array di storage con il software e la NVSRAM più recenti per assicurarti di avere tutte le funzionalità e le correzioni di bug più recenti. Controller NVSRAM è un file che specifica le impostazioni predefinite per i controller.
Prima di iniziare
  • I file più recenti di SANtricity OS sono disponibili sul sistema host in cui sono in esecuzione SANtricity Web Services Proxy e Unified Manager.
  • Sai se desideri attivare l'aggiornamento del software ora o in un secondo momento.
    Potresti scegliere di attivare in un secondo momento per i seguenti motivi:
    • Orario della giornata — L'attivazione del software può richiedere molto tempo, quindi potresti voler attendere che i carichi di I/O siano più leggeri. I controller effettuano un failover durante l'attivazione, quindi le prestazioni potrebbero essere inferiori al solito fino al completamento dell'aggiornamento.
    • Tipo di pacchetto — Potresti voler testare il nuovo software OS su un array di storage prima di aggiornare i file su altri array di storage.
Importante I sistemi devono eseguire SANtricity OS 11.70.5 per eseguire l'aggiornamento alla versione 11.80.x o successiva.
Informazioni su questa attività
Nota
Rischio di perdita di dati o rischio di danneggiamento dell'array di storage - non apportare modifiche all'array di storage durante l'aggiornamento. Mantenere l'alimentazione all'array di storage.
Passaggi
  1. Se il tuo array di storage contiene solo un controller o non è in uso un driver multipath, interrompi l'attività di I/O verso l'array di storage per evitare errori dell'applicazione. Se il tuo array di storage ha due controller e hai installato un driver multipath, non è necessario interrompere l'attività di I/O.
  2. Dalla schermata principale, seleziona Manage e quindi seleziona uno o più storage array che desideri aggiornare.
  3. Selezionare menu: Upgrade Center [Upgrade SANtricity OS Software].
    Viene visualizzata la pagina di aggiornamento del software SANtricity OS.
  4. Scarica il pacchetto software SANtricity OS più recente dal sito di supporto NetApp sul tuo computer locale.
    1. Fare clic su Aggiungi nuovo file al repository software.
    2. Fai clic sul link per trovare gli ultimi SANtricity OS Downloads.
    3. Fai clic sul link Download Latest Release.
    4. Segui le istruzioni rimanenti per scaricare il file SANtricity OS e il file NVSRAM sul tuo computer locale.
    Nota
    Il firmware con firma digitale è richiesto nella versione 8.42 e successive. Se si tenta di scaricare firmware non firmato, viene visualizzato un errore e il download viene interrotto.
  5. Seleziona il file del software OS e il file NVSRAM che desideri utilizzare per aggiornare i controller:
    1. Dal menu a tendina Seleziona un file software SANtricity OS, seleziona il file OS che hai scaricato sulla tua macchina locale.
      Se sono disponibili più file, i file vengono ordinati dal più recente al più vecchio.
    Nota
    Il repository software elenca tutti i file software associati al Web Services Proxy. Se non vedi il file che desideri utilizzare, puoi fare clic sul collegamento Aggiungi nuovo file al repository software per individuare la posizione in cui si trova il file OS che desideri aggiungere.
    1. Dal menu a tendina Select an NVSRAM file, seleziona il file del controller che desideri utilizzare.
      Se sono presenti più file, i file vengono ordinati dalla data più recente alla data più vecchia.
  6. Nella tabella Compatible Storage Array, esamina gli storage array compatibili con il file software OS che hai selezionato, quindi seleziona gli array che desideri aggiornare.
    • Gli array di storage che hai selezionato nella vista Gestione e che sono compatibili con il file firmware selezionato sono selezionati per impostazione predefinita nella tabella Array di storage compatibili.
    • Gli array di storage che non possono essere aggiornati con il file firmware selezionato non sono selezionabili nella tabella Compatible Storage Array, come indicato dallo stato Incompatible.
  7. Facoltativo: Per trasferire il file del software sugli array di storage senza attivarli, selezionare la check box Trasferisci il software del sistema operativo sugli array di storage, contrassegnalo come preparato e attivalo in un secondo momento.
  8. Fai clic su Start.
  9. A seconda che tu abbia scelto di attivare ora o in un secondo momento, procedi in uno dei seguenti modi:
    • Digita TRANSFER per confermare che desideri trasferire le versioni del software del sistema operativo proposte sugli array selezionati per l'aggiornamento, quindi fai clic su Transfer.
      Per attivare il software trasferito, selezionare Upgrade Center › Attiva software del sistema operativo preinstallato.
    • Digita UPGRADE per confermare che desideri trasferire e attivare le versioni del software del sistema operativo proposte sugli array selezionati per l'aggiornamento, quindi fai clic su Upgrade.
      Il sistema trasferisce il file software a ciascun storage array selezionato per l'aggiornamento e quindi attiva tale file avviando un riavvio.
      Durante l'operazione di aggiornamento si verificano le seguenti azioni:
    • Un controllo preliminare dello stato di salute viene eseguito come parte del processo di aggiornamento. Il controllo preliminare dello stato di salute valuta tutti i componenti dell'array di storage per assicurarsi che l'aggiornamento possa procedere.
    • Se un controllo di integrità di un array di storage non riesce, l'aggiornamento si interrompe. Puoi fare clic sui puntini di sospensione (…​) e selezionare Salva registro per esaminare gli errori. Puoi anche scegliere di ignorare l'errore del controllo di integrità e quindi fare clic su Continua per procedere con l'aggiornamento.
    • È possibile annullare l'operazione di upgrade dopo il controllo dello stato di salute pre-upgrade.
  10. Facoltativo: Una volta completato l'aggiornamento, puoi vedere un elenco di ciò che è stato aggiornato per uno specifico storage array facendo clic sui puntini di sospensione (…​) e quindi selezionando Save Log.
    Il file viene salvato nella cartella Downloads del tuo browser con il nome upgrade_log-<date>.json.
