SANtricity software
Configura la porta di gestione in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
Il controller include una porta Ethernet utilizzata per la gestione del sistema. Se necessario, è possibile modificarne i parametri di trasmissione e gli indirizzi IP.
Durante questa procedura, selezionare la porta 1, quindi determinare la velocità e il metodo di indirizzamento della porta. La porta 1 si connette alla rete in cui il client di gestione può accedere al controller e a System Manager.
Nota
Non utilizzare la porta 2 su entrambi i controller. La porta 2 è riservata al supporto tecnico.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, selezionare Hardware › Controllers and components.
  2. Fare clic sul controller con la porta di gestione che si desidera configurare.
    Viene visualizzato il menu di scelta rapida del controller.
  3. Selezionare Configura porte di gestione.
    Si apre la pagina Configura management ports.
  4. Verificare che sia visualizzata la porta 1, quindi fare clic su Avanti.
  5. Selezionare le impostazioni della porta di configurazione, quindi fare clic su Avanti.
    Dettagli del campo
    Campo Descrizione
    Velocità e modalità duplex
    Mantenere l'impostazione negoziazione automatica se si desidera che System Manager determini i parametri di trasmissione tra lo storage array e la rete; in alternativa, se si conosce la velocità e la modalità della rete, selezionare i parametri dall'elenco a discesa. Nell'elenco vengono visualizzate solo le combinazioni valide di velocità e duplex.
    Attiva IPv4 / attiva IPv6
    Selezionare una o entrambe le opzioni per abilitare il supporto per le reti IPv4 e IPv6.
    Se selezioni Abilita IPv4, la fase Configura IPv4 appare dopo che fai clic su Avanti. Se selezioni Abilita IPv6, la fase Configura IPv6 appare dopo che fai clic su Avanti. Se selezioni entrambe le opzioni, la fase Configura IPv4 appare per prima e poi, dopo che fai clic su Avanti, appare la fase Configura IPv6.
  6. Configurare le impostazioni IPv4 e/o IPv6, automaticamente o manualmente.
    Dettagli del campo
    Campo Descrizione
    Ottenere automaticamente la configurazione dal server DHCP
    Selezionare questa opzione per ottenere la configurazione automaticamente.
    Specificare manualmente la configurazione statica
    Selezionare questa opzione, quindi inserire l'indirizzo IP del controller. (Se lo si desidera, è possibile tagliare e incollare gli indirizzi nei campi). Per IPv4, includere la subnet mask di rete e il gateway. Per IPv6, includere l'indirizzo IP instradabile e l'indirizzo IP del router.
    Nota Se si modifica la configurazione dell'indirizzo IP, si perde il percorso di gestione dello storage array. Se si utilizza Gestione unificata di SANtricity per gestire gli array in rete a livello globale, aprire l'interfaccia utente e accedere al Gestisci › Scopri. Se si utilizza Gestione storage SANtricity, è necessario rimuovere il dispositivo dalla finestra Gestione aziendale, aggiungerlo nuovamente all'EMW selezionando Modifica › Aggiungi array storage, quindi inserire il nuovo indirizzo IP.
  7. Fare clic su fine.
Risultati
La configurazione della porta di gestione viene visualizzata nelle impostazioni del controller, sezione Impostazioni porta di gestione.
