Visualizza le impostazioni del controller in SANtricity System Manager
È possibile visualizzare informazioni su un controller, ad esempio lo stato delle interfacce host, delle interfacce disco e delle porte di gestione.
Dal pannello di sinistra, selezionare menu:Hardware[Controllers and components].
Per visualizzare le impostazioni del controller, eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic sul controller per visualizzare il menu di scelta rapida, quindi selezionare View settings (Visualizza impostazioni).
Selezionare l'icona del controller (accanto all'elenco a discesa Shelf). Per le configurazioni duplex, selezionare Controller A o Controller B dalla finestra di dialogo, quindi fare clic su Avanti.
Si apre il menu a scorrimento delle impostazioni del controller.
Esamina le sezioni per passare da un'impostazione all'altra delle proprietà del controller.
Dettagli del campo
Sezione Descrizione Dettagli
Mostra lo stato del controller, la data/ora, il nome del modello e il codice del pezzo di ricambio.
Configurazione attuale
Mostra la versione corrente del firmware e la versione della NVRAM.
cache dei dati
Mostra i totali della cache dei dati.
Moduli di cache dati
Mostra la posizione, lo stato e la capacità del modulo cache.
cache del processore
Mostra i totali della cache del processore.
Dispositivi di backup della cache
Mostra la posizione, lo stato e la capacità del dispositivo di backup della cache.
Interfacce verso gli host
Mostra le informazioni sull'interfaccia verso gli host e lo stato del collegamento per ciascuna porta.
Interfacce dei dischi
Mostra le informazioni sull'interfaccia dell'unità e lo stato del collegamento per ciascuna porta.
Impostazioni della porta di gestione
Mostra i dettagli della porta di gestione, inclusi il nome host del controller, l'accesso remoto e le impostazioni di rete IP.
Impostazioni del server DNS (Domain Name System)
Mostra la configurazione DNS, il DNS server primario e il DNS server di backup.
Impostazioni del server network time protocol (NTP)
Mostra i dettagli di configurazione del servizio NTP e del server NTP.
Fare clic su Chiudi.
