SANtricity software
Testare la comunicazione per i gruppi di coerenza mirror in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-jolieg netapp-driley
È possibile verificare il collegamento di comunicazione per diagnosticare eventuali problemi di comunicazione tra l'array di storage locale e l'array di storage remoto associato a un gruppo di coerenza mirror.
Prima di iniziare
Il gruppo di coerenza mirror che si desidera testare deve esistere sugli array di storage locali e remoti.
È possibile eseguire quattro diversi test:
  • Connettività — verifica che i due controller dispongano di un percorso di comunicazione. Il test di connettività invia un messaggio inter-array tra gli array di storage, quindi convalida l'esistenza del gruppo di coerenza mirror corrispondente sull'array di storage remoto. Inoltre, convalida che i volumi membri del gruppo di coerenza mirror sull'array di storage remoto corrispondano ai volumi membri del gruppo di coerenza mirror sull'array di storage locale.
  • Latency — Invia un comando SCSI Test Unit a ciascun volume mirrorato dell'array di storage remoto associato al gruppo di coerenza mirror per verificare la latenza minima, media e massima.
  • Bandwidth — Invia due messaggi tra array all'array di storage remoto per verificare la larghezza di banda minima, media e massima, nonché la velocità di collegamento negoziata della porta sull'array che esegue il test.
  • Port Connections — Mostra la porta utilizzata per il mirroring sull'array di storage locale e la porta che riceve i dati mirrorati sull'array di storage remoto.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, seleziona Mirroring › Asynchronous mirror consistency groups.
  2. Selezionare la scheda Mirror Consistency Groups (gruppi di coerenza mirror), quindi selezionare il gruppo di coerenza mirror che si desidera sottoporre a test.
  3. Selezionare Test di comunicazione.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Test di comunicazione.
  4. Selezionare uno o più test di comunicazione da eseguire tra gli array storage locali e remoti associati al gruppo di coerenza mirror selezionato, quindi fare clic su Test.
  5. Esaminare le informazioni visualizzate nella finestra dei risultati.
    Stato del test di comunicazione Descrizione
    Normale senza errori
    Il gruppo di coerenza mirror sta comunicando correttamente.
    Stato superato (ma non normale)
    Verificare i possibili problemi di rete o di connessione e riprovare a eseguire il test.
    Stato di errore
    Viene indicato il motivo del guasto. Consultare il Recovery Guru per risolvere il problema.
    Errore di connessione alla porta
    Il motivo potrebbe essere che lo storage array locale non è collegato o che non è possibile contattare lo storage array remoto. Consultare il Recovery Guru per risolvere il problema.
Risultati
Al termine del test di comunicazione, questa finestra di dialogo mostra lo stato normale, superato o non riuscito.
Se il test di comunicazione restituisce uno stato Failed (non riuscito), il test continua a essere eseguito dopo la chiusura di questa finestra di dialogo fino a quando non viene ripristinata la comunicazione tra i gruppi di coerenza mirror.
