SANtricity software
Abilitare le impostazioni di rilevamento iSCSI in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
È possibile attivare le impostazioni relative al rilevamento dei dispositivi di storage in una rete iSCSI.
Le impostazioni di rilevamento di destinazione consentono di registrare le informazioni iSCSI dell'array di storage utilizzando il protocollo iSNS (Internet Storage Name Service) e di determinare se consentire sessioni di rilevamento senza nome.
Prima di iniziare
Se il server iSNS utilizza un indirizzo IP statico, tale indirizzo deve essere disponibile per la registrazione iSNS. Sono supportati sia IPv4 che IPv6.
È possibile attivare le seguenti impostazioni relative al rilevamento iSCSI:
  • Abilitare il server iSNS per registrare una destinazione — quando abilitato, lo storage array registra il proprio iSCSI Qualified Name (IQN) e le informazioni sulle porte dal server iSNS. Questa impostazione consente il rilevamento iSNS, in modo che un iniziatore possa recuperare le informazioni IQN e sulla porta dal server iSNS.
  • Enable unnamed Discovery sessions (attiva sessioni di rilevamento senza nome) — quando sono attivate sessioni di rilevamento senza nome, l'iniziatore (host iSCSI) non deve fornire l'IQN del controller di destinazione durante la sequenza di accesso per una connessione di tipo Discovery. Se disattivati, gli host devono fornire l'IQN per stabilire una sessione di rilevamento per il controller. Tuttavia, l'IQN di destinazione è sempre richiesto per una sessione normale (i/o Bearing). La disattivazione di questa impostazione può impedire agli host iSCSI non autorizzati di connettersi al controller utilizzando solo il relativo indirizzo IP.
Nota
Le impostazioni e le funzioni iSCSI vengono visualizzate nella pagina System solo se il tuo array di storage supporta iSCSI.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, seleziona Sistema.
  2. In impostazioni iSCSI, fai clic su Configura impostazioni di rilevamento della destinazione.
    Viene visualizzata la pagina Configura le impostazioni di rilevamento iSCSI target. Sotto il campo Abilita server iSNS…​, la pagina indica se il controller è già registrato.
  3. Per registrare il controller, selezionare Enable iSNS server to register my target, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Ottieni automaticamente l'indirizzo IPv4 del server dal server DHCP — Seleziona questa opzione se vuoi configurare il server iSNS usando un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tieni presente che se usi questa opzione, tutte le porte iSCSI sul controller devono essere configurate per usare anche il DHCP. Se necessario, aggiorna le impostazioni della porta iSCSI del controller per abilitare questa opzione.
      Nota
      Affinché il server DHCP fornisca l'indirizzo del server iSNS, è necessario configurare il server DHCP in modo che utilizzi l'opzione 43 — “Vendor Specific Information”. Questa opzione deve contenere l'indirizzo IPv4 del server iSNS nei byte di dati 0xa-0xd (10-13).
    • Specifica manualmente l'indirizzo IPv4 del server — Seleziona questa opzione se vuoi immettere un indirizzo IP statico per il server iSNS. (Se vuoi, puoi copiare e incollare gli indirizzi nei campi.) Nel campo, inserisci un indirizzo IPv4 o un indirizzo IPv6. Se hai configurato entrambi, IPv4 è quello predefinito. Inserisci anche una porta di ascolto TCP (usa il valore predefinito di 3205 o inserisci un valore tra 49152 e 65535).
  4. Per consentire allo storage array di partecipare a sessioni di rilevamento senza nome, selezionare Enable unnamed Discovery sessions (attiva sessioni di rilevamento senza nome).
    • Se attivato, gli iniziatori iSCSI non devono specificare l'IQN di destinazione per recuperare le informazioni del controller.
    • Se disattivata, le sessioni di rilevamento vengono impedite a meno che l'iniziatore non fornisca l'IQN di destinazione. La disattivazione delle sessioni di rilevamento senza nome offre una maggiore sicurezza.
  5. Fare clic su Save (Salva).
Risultati
Quando System Manager tenta di registrare il controller con il server iSNS, viene visualizzata una barra di avanzamento. Questo processo potrebbe richiedere fino a cinque minuti.
