SANtricity software
Imposta il reporting sulla connettività dell'host in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
È possibile attivare il reporting della connettività host in modo che lo storage array monitoraggi continuamente la connessione tra i controller e gli host configurati, quindi avvisa l'utente in caso di interruzione della connessione. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita.
Se si disattiva il reporting sulla connettività host, il sistema non monitora più i problemi di connettività o di driver multipath con un host collegato allo storage array.
Nota
La disattivazione del reporting sulla connettività host disattiva anche il bilanciamento automatico del carico, che monitora e bilancia l'utilizzo delle risorse del controller.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, seleziona Sistema.
  2. Scorrere verso il basso fino a Additional Settings (Impostazioni aggiuntive), quindi fare clic su Enable/Disable host Connectivity Reporting (attiva/Disattiva report connettività host).
    Il testo sotto questa opzione indica se è attivata o disattivata.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
  3. Fare clic su Sì per continuare.
    Selezionando questa opzione, è possibile attivare o disattivare la funzione.
