SANtricity software
Aggiungere capacità a un pool o a un gruppo di volumi in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
È possibile aggiungere dischi per espandere la capacità libera in un pool o un gruppo di volumi esistente.
L'espansione consente di includere ulteriore capacità libera nel pool o nel gruppo di volumi. È possibile utilizzare questa capacità libera per creare volumi aggiuntivi. I dati nei volumi rimangono accessibili durante questa operazione.
Prima di iniziare
  • I dischi devono essere in uno stato ottimale.
  • Le unità devono essere dello stesso tipo (HDD o SSD). Per i sistemi EF80 ed EF50, le unità SSD NVMe Performance e Capacity possono coesistere nello stesso array di storage, ma non possono essere mescolate all'interno dello stesso pool o gruppo di volumi.
  • Il pool o il gruppo di volumi deve essere in uno stato ottimale.
  • Il numero massimo di volumi consentito in un gruppo di volumi è 256.
  • Il numero massimo di volumi consentiti in un pool dipende dal modello di sistema di storage:
    • 2.048 volumi (EF80, EF600 e EF600C)
    • 1,024 volumi (EF50 e EF300)
    • 512 volumi (E4000)
  • Se il pool o il gruppo di volumi contiene tutti i dischi con funzionalità di protezione, aggiungere solo i dischi in grado di protezione per continuare a utilizzare le funzionalità di crittografia dei dischi con funzionalità di protezione.
    Le unità compatibili con la protezione possono essere dischi con crittografia completa del disco (FDE) o dischi FIPS (Federal Information Processing Standard).
  • La capacità delle unità che aggiungi deve essere pari o superiore alla capacità dell'unità più piccola presente nel pool o nel gruppo di volumi.
  • La velocità PCIe e il tipo di unità (Performance o Capacity) delle unità che aggiungi devono corrispondere a quelli delle unità già presenti nel pool o nel gruppo di volumi. Non puoi mescolare unità Performance e Capacity nello stesso pool o gruppo di volumi.
Per i pool, è possibile aggiungere un massimo di 60 dischi alla volta. Per i gruppi di volumi, è possibile aggiungere un massimo di due dischi alla volta. Se è necessario aggiungere più dischi del numero massimo, ripetere la procedura. (Un pool non può contenere più dischi rispetto al limite massimo per un sistema storage).
Nota
Con l'aggiunta di dischi, potrebbe essere necessario aumentare la capacità di conservazione. Si consiglia di aumentare la capacità riservata dopo un'operazione di espansione.
Nota
Evitate di utilizzare unità compatibili con Data Assurance (DA) per aggiungere capacità a un pool o a un gruppo di volumi non compatibile con DA. Il pool o il gruppo di volumi non può sfruttare le funzionalità dell'unità compatibile con DA. Considerate l'utilizzo di unità non compatibili con DA in questa situazione.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, selezionare Storage › Pool e gruppi di volumi.
  2. Individua il pool o il gruppo di volumi a cui vuoi aggiungere unità, quindi fai clic sull'icona menu:ellipsis [Aggiungi capacità].
    Viene visualizzata la pagina Aggiungi capacità. Vengono visualizzate solo le unità non assegnate compatibili con il pool o il gruppo di volumi.
  3. In Select drives to Add capacity…​, seleziona una o più unità che desideri aggiungere al pool o al gruppo di volumi esistente.
    Il firmware del controller dispone le unità non assegnate con le opzioni migliori elencate in alto. La capacità libera totale aggiunta al pool o al gruppo di volumi viene visualizzata sotto l'elenco in capacità totale selezionata.
    Dettagli del campo
    Campo Descrizione
    Shelf
    Indica la posizione dello shelf del disco.
    Baia
    Indica la posizione dell'alloggiamento del disco.
    Capacità (GiB)
    Indica la capacità del disco.
    • Se possibile, selezionare dischi con capacità uguale a quella dei dischi correnti nel pool o nel gruppo di volumi.
    • Se è necessario aggiungere dischi non assegnati con una capacità inferiore, tenere presente che la capacità utilizzabile di ogni disco attualmente presente nel pool o nel gruppo di volumi è ridotta. Pertanto, la capacità del disco è la stessa nel pool o nel gruppo di volumi.
    • Se è necessario aggiungere dischi non assegnati con una capacità maggiore, tenere presente che la capacità utilizzabile dei dischi non assegnati aggiunti viene ridotta in modo che corrispondano alle capacità correnti dei dischi nel pool o nel gruppo di volumi.
    Sicuro
    Indica se il disco è sicuro.
    • Per proteggere il pool o il gruppo di volumi con la funzione Drive Security, tutti i dischi devono essere protetti.
    • È possibile creare un pool o un gruppo di volumi con una combinazione di dischi sicuri e non sicuri, ma non è possibile attivare la funzione Drive Security.
    • Un pool o un gruppo di volumi con tutti i dischi con funzionalità di protezione non può accettare un disco con funzionalità di protezione non sicura per lo sparing o l'espansione, anche se la funzionalità di crittografia non è in uso.
    • I dischi che vengono segnalati come sicuri possono essere dischi con crittografia completa del disco (FDE) o dischi con tecnologia FIPS (Federal Information Processing Standard).
    • Un disco FIPS può essere di livello 140-2 o 140-3, con il livello 140-3 come livello di sicurezza superiore. Se si seleziona una combinazione di dischi di livello 140-2 e 140-3, il pool o il gruppo di volumi opereranno al livello di sicurezza inferiore (140-2).
    Compatibile CON DA
    Indica se il disco è compatibile con Data Assurance (da).
    • Si sconsiglia di utilizzare unità non compatibili con Data Assurance (DA) per aggiungere capacità a un pool o a un gruppo di volumi compatibile con DA. Il pool o il gruppo di volumi non avrà più funzionalità DA e non sarà più possibile abilitare DA sui volumi appena creati all'interno del pool o del gruppo di volumi.
    • L'utilizzo di unità che sono Data Assurance (DA) capable per aggiungere capacità a un pool o a un gruppo di volumi che non è DA-capable non è raccomandato, perché quel pool o gruppo di volumi non può sfruttare le capacità dell'unità DA-capable (gli attributi dell'unità non corrispondono). Considera di utilizzare unità che non sono DA-capable in questa situazione.
    Compatibile con DULBE
    Indica se l'unità dispone dell'opzione per Deallocated or Unwritten Logical Block Error (DULBE). DULBE è un'opzione presente sulle unità NVMe che consente all'array di storage EF80, EF50, EF300 o EF600 di supportare volumi resource-provisioned.
  4. Fare clic su Aggiungi.
    Se si aggiungono unità a un pool o a un gruppo di volumi, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma se si seleziona un'unità che impedisce al pool o al gruppo di volumi di avere uno o più dei seguenti attributi:
    • Protezione contro la perdita degli scaffali *
    • Protezione contro la perdita del cassetto *
    • Funzionalità di crittografia completa del disco
    • Funzionalità Data Assurance
    • Funzionalità DULBE
Nota * attualmente, la finestra di dialogo di conferma non viene visualizzata quando si aggiungono unità a un pool con protezione contro la perdita di shelf o la perdita di cassetti.
  1. Per continuare, fare clic su Sì; in caso contrario, fare clic su Annulla.
Risultati
Dopo aver aggiunto le unità non assegnate a un pool o a un gruppo di volumi, i dati di ciascun volume del pool o del gruppo di volumi vengono ridistribuiti per includere le unità aggiuntive.
