Abilitare o disabilitare il provisioning delle risorse su gruppi di volumi e pool esistenti in SANtricity System Manager
Per qualsiasi disco compatibile con DULBE, è possibile attivare o disattivare il provisioning delle risorse sui volumi esistenti in un pool o un gruppo di volumi.
Il provisioning delle risorse è una funzionalità disponibile negli array di storage EF80, EF50, EF300/EF300C e EF600/EF600C, che consente di mettere in uso i volumi immediatamente senza alcun processo di inizializzazione in background. Tutti i blocchi di unità assegnati al volume vengono deallocati (smappati), il che può migliorare la durata degli SSD e aumentare le prestazioni massime di scrittura.
Per impostazione predefinita, il provisioning delle risorse è attivato nei sistemi in cui i dischi supportano DULBE. Non è necessario attivare il provisioning delle risorse a meno che non sia stato precedentemente disattivato.
È necessario disporre di un array di storage EF80, EF50, EF300 o EF600.
È necessario disporre di gruppi di volumi o pool SSD, in cui tutti i dischi supportano la funzionalità di ripristino degli errori NVMe Deallocated o Unwritten Logical Block Error Enable (DULBE). In caso contrario, l'opzione di provisioning delle risorse non è disponibile.
Quando si attiva il provisioning delle risorse per gruppi di volumi e pool esistenti, tutti i volumi nel gruppo di volumi o pool selezionato vengono modificati per consentire la deallocazione dei blocchi. Questo processo potrebbe comportare un'operazione in background per garantire un'allocazione coerente con la granularità non mappata. Questa operazione non annulla la mappatura dello spazio. Una volta completata l'operazione in background, il sistema operativo deve annullare la mappatura dei blocchi inutilizzati per creare spazio libero.
Quando si disattiva il provisioning delle risorse per gruppi di volumi o pool esistenti, un'operazione in background riscrive tutti i blocchi logici in ogni volume. I dati esistenti rimangono intatti. Le scritture mappano o forniscono i blocchi sui dischi associati al gruppo di volumi o al pool.
Per i nuovi gruppi e pool di volumi, puoi abilitare o disabilitare il provisioning delle risorse dal . |
Dal pannello di sinistra, selezionare .
Fai clic sull'icona ellipsis e seleziona Enable resource provisioning oppure Disable resource provisioning per il pool o il gruppo di volumi selezionato.
Nella finestra di dialogo, confermare l'operazione.
Se si riattiva DULBE — al termine dell'operazione in background, potrebbe essere necessario riavviare l'host in modo che rilevi le modifiche di configurazione di DULBE e quindi rimontare tutti i filesystem. |
