SANtricity software
Come funzionano i pool e i gruppi di volumi nel software SANtricity
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
Per eseguire il provisioning dello storage, creare un pool o un gruppo di volumi che conterrà i dischi rigidi (HDD) o SSD (Solid state Disk) che si desidera utilizzare nell'array di storage.
L'hardware fisico viene fornito in componenti logici in modo che i dati possano essere organizzati e recuperati facilmente. Sono supportati due tipi di raggruppamenti:
  • Piscine
  • Gruppi di volumi RAID
I pool e i gruppi di volumi sono le unità di storage di livello superiore in un array di storage: Suddividono la capacità dei dischi in divisioni gestibili. All'interno di queste divisioni logiche si trovano i singoli volumi o LUN in cui sono memorizzati i dati. La figura seguente illustra questo concetto.
Struttura di pool e gruppi di volumi
1 LUN host; 2 volumi; 3 gruppi di volumi o pool; 4 dischi HDD o SSD
Quando viene implementato un sistema storage, il primo passo consiste nel presentare la capacità disponibile dei dischi ai vari host:
  • Creazione di pool o gruppi di volumi con capacità sufficiente
  • Aggiunta del numero di dischi necessari per soddisfare i requisiti di performance al pool o al gruppo di volumi
  • Selezione del livello di protezione RAID desiderato (se si utilizzano gruppi di volumi) per soddisfare specifici requisiti di business
È possibile avere pool o gruppi di volumi sullo stesso sistema di storage, ma un'unità non può far parte di più di un pool o gruppo di volumi. I volumi presentati agli host per i/o vengono quindi creati utilizzando lo spazio nel pool o nel gruppo di volumi.
Piscine
I pool sono progettati per aggregare i dischi rigidi fisici in un ampio spazio di storage e fornire una protezione RAID avanzata per l'IT. Un pool crea molti set RAID virtuali dal numero totale di dischi assegnati al pool e distribuisce i dati in modo uniforme tra tutti i dischi partecipanti. In caso di perdita o aggiunta di un disco, System Manager ribilancia dinamicamente i dati su tutti i dischi attivi.
I pool funzionano come un altro livello RAID, virtualizzando l'architettura RAID sottostante per ottimizzare le performance e la flessibilità durante l'esecuzione di attività come la ricostruzione, l'espansione del disco e la gestione della perdita del disco. System Manager imposta automaticamente il livello RAID a 6 in una configurazione 8+2 (otto dischi dati più due dischi di parità).
Corrispondenza dei dischi
Puoi scegliere tra HDD o SSD da utilizzare nei pool; tuttavia, come per i gruppi di volumi, tutte le unità del pool devono utilizzare la stessa tecnologia. I controller selezionano automaticamente quali unità includere, quindi devi assicurarti di avere un numero sufficiente di unità per la tecnologia che scegli. Nei sistemi EF80 ed EF50, le unità SSD NVMe Performance e Capacity sono considerate tipi di unità separati; possono coesistere nello stesso storage array, ma devono essere in pool separati.
Gestione dei dischi guasti
I pool hanno una capacità minima di 11 unità; tuttavia, la capacità di un'unità è riservata come capacità di riserva in caso di guasto di un'unità. Questa capacità di riserva è chiamata "preservation capacity". Sui sistemi EF80 ed EF50, i pool Performance richiedono un minimo di 6 unità e i pool Capacity richiedono un minimo di 12 unità. Per i pool Capacity-DDP, la protezione RAID1-DDP viene utilizzata fino a 10 unità, poi passa a RAID6-DDP con 11 o più unità, con una dimensione minima del pool Capacity-DDP di 8 unità.
Quando vengono creati i pool, viene preservata una certa quantità di capacità per l'utilizzo in caso di emergenza. Questa capacità è espressa in termini di un numero di dischi in System Manager, ma l'implementazione effettiva è distribuita nell'intero pool di dischi. La quantità predefinita di capacità conservata si basa sul numero di dischi nel pool.
Una volta creato il pool, è possibile modificare il valore della capacità di conservazione su una capacità maggiore o minore oppure impostarlo su una capacità di conservazione non pari a 0 unità. La capacità massima che è possibile conservare (espressa come numero di dischi) è 10, ma la capacità disponibile potrebbe essere inferiore, in base al numero totale di dischi nel pool.
Capacità massima
La capacità massima del Dynamic Disk Pool (DDP) supportata per ciascun array di storage dipende dal modello del controller e dalla versione del sistema operativo SANtricity installata.
Versione OS EF50 EF80 E4000 EF300 EF600 E280x E5700
11.90 R6 e versioni precedenti
Non applicabile
Non applicabile
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
6
6
11,90 R7
Non applicabile
Non applicabile
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
6
8
12.00 GA
12
12
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
12.10 e successive
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
Non applicabile
Non applicabile
Gruppi di volumi
I gruppi di volumi definiscono il modo in cui la capacità viene assegnata ai volumi nel sistema di storage. I dischi sono organizzati in gruppi RAID e i volumi risiedono tra i dischi di un gruppo RAID. Pertanto, le impostazioni di configurazione dei gruppi di volumi identificano i dischi che fanno parte del gruppo e il livello RAID utilizzato.
Quando si crea un gruppo di volumi, i controller selezionano automaticamente le unità da includere nel gruppo. È necessario scegliere manualmente il livello RAID per il gruppo. La capacità del gruppo di volumi corrisponde al numero totale di dischi selezionati, moltiplicato per la capacità.
Per le dimensioni e le prestazioni, è necessario associare le unità del gruppo di volumi. Se nel gruppo di volumi sono presenti dischi più piccoli e più grandi, tutti i dischi vengono riconosciuti come la capacità più piccola. Se nel gruppo di volumi sono presenti dischi più lenti e veloci, tutti i dischi vengono riconosciuti alla velocità più bassa. Questi fattori influiscono sulle performance e sulla capacità complessiva del sistema storage.
Non puoi combinare tecnologie di unità diverse (HDD e SSD). Nei sistemi EF80 ed EF50, le unità SSD NVMe Performance e Capacity sono tipi di unità diversi e non possono essere mescolate nello stesso gruppo di volumi; il numero minimo di unità è 6 per Performance e 12 per Capacity. RAID 3, 5 e 6 sono limitati a un massimo di 30 unità. RAID 1 e RAID 10 usano il mirroring, quindi questi gruppi di volumi devono avere un numero pari di dischi.
I gruppi di volumi utilizzano i dischi hot spare come standby nel caso in cui un disco si guasti in volumi RAID 1/10, RAID 3, RAID 5 o RAID 6 contenuti in un gruppo di volumi. Un'unità hot spare non contiene dati e aggiunge un altro livello di ridondanza all'array di storage.
Se un disco si guasta nell'array di storage, il disco hot spare viene sostituito automaticamente per il disco guasto senza richiedere uno swap fisico. Se il disco hot spare è disponibile quando si verifica un guasto, il controller utilizza i dati di ridondanza per ricostruire i dati dal disco guasto al disco hot spare.
