Modificare il protocollo del modulo I/O host
È possibile modificare il protocollo sui moduli I/O host dei controller quando è necessario un protocollo diverso sui moduli I/O esistenti, come parte di un aggiornamento dei moduli I/O, o quando il protocollo predefinito sui nuovi controller come parte di una nuova installazione del sistema storage o di un aggiornamento del controller non è il protocollo desiderato.
Modificare il protocollo sui moduli I/O host preparando, arrestando le operazioni I/O dell'host, modificando il protocollo e quindi configurando l'host per utilizzare il nuovo protocollo.
Il protocollo viene modificato su tutti i moduli I/O host nel tuo sistema storage.
Quando si modifica il protocollo sui moduli I/O dell'host, si interrompe temporaneamente l'accesso dell'host a tutti i volumi e si rende il sistema storage non disponibile durante il riavvio, che richiede alcuni minuti.
Fase 1: Prepararsi al cambio di protocollo
Preparatevi a modificare il protocollo sui moduli I/O host verificando il protocollo attualmente in uso, determinando se è necessario modificarlo e, in caso affermativo, pianificando una finestra di manutenzione.
Se non si conosce il protocollo attualmente in uso sui moduli I/O host nel proprio sistema storage, verificarlo utilizzando SANtricity System Manager.
Seleziona System.
Nella sezione Impostazioni aggiuntive, fare clic su Modifica protocollo I/O host per aprire quella pagina.
Consulta il protocollo predefinito visualizzato nel campo Host I/O Protocol.
Se desideri visualizzare l'elenco dei protocolli disponibili per i tuoi moduli I/O host, seleziona il menu a discesa nel campo Host I/O Protocol. L'elenco dei protocolli si basa sui moduli I/O host attualmente installati.
Il passaggio successivo dipende dal fatto che il protocollo predefinito sia quello che desideri o meno:
Se… Poi… Il protocollo predefinito è il protocollo che desideri
Non è richiesta alcuna azione. È possibile uscire da questa procedura.
Il protocollo predefinito non è il protocollo che desideri
Continua con questa procedura per modificare il protocollo.
Pianificare una finestra di manutenzione downtime per questa procedura.
Passaggio 2: Interrompi le operazioni di I/O host
È necessario interrompere tutte le operazioni di I/O dall'host e quindi eliminare tutti gli host definiti dal sistema storage prima di modificare il protocollo.
Non è possibile accedere ai dati sul sistema storage finché non si completa con successo la modifica del protocollo. |
Assicurarsi che non siano in corso operazioni di I/O tra il sistema storage e tutti gli host connessi. Ad esempio, è possibile eseguire questi passaggi:
Interrompi tutti i processi che coinvolgono le LUN mappate dallo storage agli host.
Assicurarsi che nessuna applicazione stia scrivendo dati su LUN mappate dal sistema storage agli host.
Smontare tutti i file system associati ai volumi sul storage system.
Le procedure esatte per arrestare le operazioni di I/O dell'host dipendono dal sistema operativo host e dalla configurazione, aspetti che esulano dall'ambito di queste istruzioni. Se non si è certi di come arrestare le operazioni di I/O dell'host nel proprio ambiente, si consiglia di spegnere l'host o di contattare "Supporto NetApp".
Possibile perdita di dati — Se si continua questa procedura mentre sono in corso operazioni di I/O, si potrebbero perdere dati. -
Su ciascun controller, assicurarsi che il LED NV Caching Active (green) sia spento.
Quando il LED NV Caching Active (verde) è spento, tutti i dati presenti nella cache sono stati scritti sulle unità ed è possibile continuare con questa procedura.
Se il LED NV Caching Active (verde) è acceso, i dati memorizzati nella cache vengono scritti sulle unità. Devi attendere che il processo sia completato e che il LED NV Caching Active (verde) si spenga. Tuttavia, se il LED rimane acceso per più di cinque minuti, contatta "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. Il LED NV Caching Active (verde) si trova accanto all'icona NV sul controller.
Icona NV e LED NV Caching Active sul controller
Confermare che le operazioni sui controller siano state completate in SANtricity System Manager:
Seleziona Monitoraggio > Operazioni in corso per visualizzare la schermata Panoramica.
Attendi il completamento di tutte le operazioni e che nella schermata Overview venga visualizzato No operations currently in progress, prima di procedere al passaggio successivo.
Eliminare tutti gli host definiti dal sistema storage.
Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli host, vedere la "Eliminare un host o un cluster".
Passaggio 3: Modificare il protocollo
Utilizzando SANtricity System Manager, modificare il protocollo sui moduli I/O host, attendere il completamento del ciclo di riavvio dei controller, verificare che il loro stato sia Optimal e quindi ricreare le definizioni host.
Seleziona System.
Nel campo Host I/O Protocol, fai clic sul menu a discesa e scegli il protocollo che desideri utilizzare.
Digita CHANGE nel campo vuoto per confermare la modifica.
Seleziona il pulsante Change.
Attendi che i controller completino il ciclo di riavvio.
Questa operazione può richiedere circa cinque minuti.
Quando i controller saranno di nuovo online, conferma che il loro stato sia Ottimale utilizzando SANtricity System Manager.
Ricrea le definizioni host.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di host, consultare la "Creare un host o un cluster" procedura.
Passaggio 4: Configurare l'host per utilizzare il nuovo protocollo
Dopo aver modificato il protocollo delle porte host, è necessario configurare l'host affinché utilizzi il nuovo protocollo.
Per istruzioni dettagliate, consultare la guida appropriata per il proprio sistema storage:
"Configurazione di Windows Express"
Le impostazioni specifiche possono variare. Consultare la "Matrice di interoperabilità NetApp" per istruzioni specifiche e impostazioni aggiuntive consigliate per la propria soluzione.
