SANtricity software
Attivare il software e il firmware del controller in SANtricity System Manager
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
È possibile scegliere di attivare i file di aggiornamento immediatamente o attendere fino a un momento più comodo.
È possibile scaricare e trasferire i file senza attivarli. È possibile scegliere di eseguire l'attivazione in un secondo momento per i seguenti motivi:
  • Ora del giorno — l'attivazione del software e del firmware può richiedere molto tempo, quindi potrebbe essere necessario attendere che i carichi di i/o siano più leggeri. Il failover dei controller durante l'attivazione potrebbe risultare inferiore al solito fino al completamento dell'aggiornamento.
  • Tipo di pacchetto — si consiglia di testare il nuovo software e firmware su un array di storage prima di aggiornare i file su altri array di storage.
Quando hai software o firmware trasferiti ma non attivati, vedi una notifica nell'area Notifiche (accessibile tramite l'icona a forma di campana nell'angolo in alto della finestra) e anche nella pagina del Centro aggiornamenti.
Avvertenza
Non è possibile interrompere il processo di attivazione dopo l'avvio.
Fasi
  1. Dal pannello di sinistra, seleziona Support › Upgrade center.
  2. Nell'area denominata SANtricity OS software upgrade, fai clic su Attiva aggiornamento graduale e conferma che vuoi eseguire l'operazione.
    È possibile annullare l'operazione durante il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento, ma non durante l'attivazione.
    Viene avviato il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento. Se il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento viene superato, il processo di aggiornamento procede all'attivazione dei file. Se il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento non riesce, utilizzare Recovery Guru o contattare il supporto tecnico per risolvere il problema. Per alcuni tipi di condizioni, il supporto tecnico potrebbe consigliare di continuare con l'aggiornamento nonostante gli errori selezionando la casella di controllo Allow Upgrade (Consenti aggiornamento).
    Una volta completato correttamente il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento, si verifica l'attivazione. Il tempo necessario per l'attivazione dipende dalla configurazione dello storage array e dai componenti che si stanno attivando.
  3. Facoltativo: Per vedere un elenco di ciò che è stato aggiornato, clicca su Salva registro.
    Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome drive_upgrade_log-timestamp.txt.
Al termine
  • Verificare che tutti i componenti siano visualizzati nella pagina hardware.
  • Verifica le nuove versioni del software e del firmware consultando la pagina dell'inventario del software e del firmware (vai al Supporto › Upgrade center e poi fai clic sul collegamento per software and firmware inventory).
  • Se IL controller NVSRAM è stato aggiornato, tutte le impostazioni personalizzate applicate all'NVSRAM esistente andranno perse durante il processo di attivazione. Al termine del processo di attivazione, è necessario applicare nuovamente le impostazioni personalizzate A NVSRAM.
