Aggiornare il software e il firmware del controller in SANtricity System Manager
È possibile aggiornare il software dello storage array e, facoltativamente, il firmware IOM e la memoria ad accesso casuale statica non volatile (NVSRAM) per assicurarsi di disporre di tutte le funzionalità più recenti e delle correzioni dei bug.
Si sa se si desidera aggiornare il firmware IOM.
Di norma, è necessario aggiornare tutti i componenti contemporaneamente. Tuttavia, è possibile decidere di non aggiornare il firmware IOM se non si desidera aggiornarlo come parte dell'aggiornamento del software del sistema operativo SANtricity o se il supporto tecnico ha richiesto di eseguire il downgrade del firmware IOM (è possibile eseguire il downgrade del firmware solo utilizzando l'interfaccia della riga di comando).
Si sa se si desidera aggiornare il file NVSRAM del controller.
Di norma, è necessario aggiornare tutti i componenti contemporaneamente. Tuttavia, si potrebbe decidere di non aggiornare il file NVSRAM del controller se il file è stato patchato o è una versione personalizzata e non si desidera sovrascriverlo.
Si sa se si desidera attivare l'aggiornamento del sistema operativo ora o in una versione successiva.
I motivi per l'attivazione successiva potrebbero includere:
Ora del giorno — l'attivazione del software e del firmware può richiedere molto tempo, quindi potrebbe essere necessario attendere che i carichi di i/o siano più leggeri. Il failover dei controller durante l'attivazione potrebbe risultare inferiore al solito fino al completamento dell'aggiornamento.
Tipo di pacchetto — si consiglia di testare il nuovo software e firmware su un array di storage prima di aggiornare i file su altri array di storage.
Si sa se si desidera passare da dischi non protetti o da dischi protetti internamente per utilizzare un server di gestione delle chiavi esterno (KMS) per la sicurezza dei dischi.
Si sa se si desidera utilizzare il controllo degli accessi basato sui ruoli nel proprio array di storage.
Puoi scegliere di aggiornare solo il file del software del sistema operativo o solo il file Controller NVSRAM oppure puoi scegliere di aggiornare entrambi i file.
Eseguire questa operazione solo se richiesto dal supporto tecnico.
Rischio di perdita di dati o rischio di danni allo storage array — non apportare modifiche allo storage array durante l'aggiornamento. Mantenere l'alimentazione dello storage array. |
Se l'array di storage contiene un solo controller o non si dispone di un driver multipath installato, interrompere l'attività i/o dell'array di storage per evitare errori dell'applicazione. Se lo storage array dispone di due controller e si dispone di un driver multipath installato, non è necessario interrompere l'attività di i/O.
Dal pannello di sinistra, seleziona menu:Support[Upgrade center].
Scaricare il nuovo file dal sito Support sul client di gestione.
Fare clic su NetApp Support per avviare il sito Web Support.
Nel sito Web del supporto tecnico, fare clic sulla scheda Downloads, quindi selezionare Downloads.
Selezionare Software del controller del sistema operativo SANtricity e-Series.
Seguire le istruzioni rimanenti.
Il firmware con firma digitale è richiesto nella versione 8.42 e successive. Se si tenta di scaricare il firmware senza firma, viene visualizzato un errore e il download viene interrotto.
Se in questo momento hai bisogno di modificare il comportamento del firmware IOM, fai clic su Configura la sincronizzazione automatica IOM.
Se si dispone di uno storage array con un singolo controller, il firmware IOM non viene aggiornato.
In Aggiornamento del software SANtricity OS, fai clic su Avvia aggiornamento del software SANtricity OS.
Viene visualizzata la pagina aggiornamento del software SANtricity OS.
Selezionare uno o più file per avviare il processo di aggiornamento:
Seleziona il file del software SANtricity OS facendo clic su Sfoglia e navigando fino al file del software che hai scaricato dal sito web di supporto.
Selezionare il file NVSRAM del controller facendo clic su Browse (Sfoglia) e selezionando il file NVSRAM scaricato dal sito di supporto. I file NVSRAM del controller hanno un nome file simile a.
N2800-830000-000.dlp.Si verificano queste azioni:
Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i file compatibili con la configurazione corrente dell'array di storage.
Quando si seleziona un file per l'aggiornamento, vengono visualizzati il nome e le dimensioni del file.
Opzionale: Se hai selezionato un file software SANtricity OS da aggiornare, puoi trasferire i file al controller senza attivarli selezionando la check box Trasferisci ora i file, ma non avviare l'aggiornamento (attiva in seguito).
Fare clic su Start e confermare che si desidera eseguire l'operazione.
È possibile annullare l'operazione durante il controllo dello stato di salute prima dell'aggiornamento, ma non durante il trasferimento o l'attivazione.
Facoltativo: Per vedere un elenco di ciò che è stato aggiornato, clicca su Salva registro.
Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome
drive_upgrade_log-timestamp.txt.
Verificare che tutti i componenti siano visualizzati nella pagina hardware.
Verifica le nuove versioni del software e del firmware consultando la pagina dell'inventario del software e del firmware (vai al menu:Supporto[Upgrade center] e poi fai clic sul collegamento per software and firmware inventory).
Se IL controller NVSRAM è stato aggiornato, tutte le impostazioni personalizzate applicate all'NVSRAM esistente andranno perse durante il processo di attivazione. Al termine del processo di attivazione, è necessario applicare nuovamente le impostazioni personalizzate A NVSRAM.
