Aggiornare il firmware dell'unità in SANtricity System Manager
È possibile aggiornare il firmware dei dischi per assicurarsi di disporre delle funzionalità più recenti e delle correzioni dei bug.
È stato eseguito il backup dei dati utilizzando il backup disk-to-disk, la copia del volume (su un gruppo di volumi non interessato dall'aggiornamento del firmware pianificato) o un mirror remoto.
Lo stato dello storage array è ottimale.
Tutti i dischi hanno uno stato ottimale.
Non sono in esecuzione modifiche di configurazione sullo storage array.
Se i dischi sono in grado di eseguire solo un aggiornamento offline, l'attività di i/o su tutti i volumi associati ai dischi viene interrotta.
Dal pannello di sinistra, seleziona .
Scaricare i nuovi file dal sito Support sul client di gestione.
In Aggiornamento del firmware del disco, fai clic su Avvia aggiornamento del firmware del disco.
Viene visualizzata la pagina di aggiornamento del firmware del disco, che elenca i file del firmware del disco attualmente in uso.
Estrarre (decomprimere) i file scaricati dal sito del supporto.
Fare clic su Browse (Sfoglia) e selezionare i nuovi file del firmware del disco scaricati dal sito di supporto.
I file del firmware del disco hanno un nome file simile a.
D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002con l'estensione di.dlp.È possibile selezionare fino a quattro file del firmware del disco, uno alla volta. Se più di un file del firmware del disco è compatibile con lo stesso disco, viene visualizzato un errore di conflitto del file. Decidere quale file del firmware del disco utilizzare per l'aggiornamento e rimuovere l'altro.
Fare clic su Avanti.
Viene visualizzato il passaggio Seleziona unità, che elenca le unità che puoi aggiornare con i file selezionati.
Vengono visualizzati solo i dischi compatibili.
Il firmware selezionato per il disco viene visualizzato nell'area Proposed firmware information (informazioni firmware proposte). Se è necessario modificare il firmware, fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo precedente.
Selezionare il tipo di aggiornamento che si desidera eseguire:
Aggiorna tutte le unità online — Mostra le unità che possono supportare un download del firmware mentre l'array di storage sta elaborando I/O. Non devi interrompere l'I/O sui volumi associati che usano queste unità quando scegli questo metodo di aggiornamento. Queste unità vengono aggiornate una alla volta mentre l'array di storage sta elaborando I/O su di esse.
Aggiorna tutte le unità offline (in parallelo) — Mostra le unità che possono supportare un download del firmware solo mentre tutte le attività di I/O sono interrotte su qualsiasi volume che utilizza le unità. Devi interrompere tutte le attività di I/O su qualsiasi volume che utilizza le unità che stai aggiornando quando scegli questo metodo di aggiornamento. Le unità che non hanno ridondanza devono essere gestite come un'operazione offline. Questo requisito include qualsiasi unità associata alla Cache SSD, a un gruppo di volumi RAID 0 o a qualsiasi pool o gruppo di volumi degradato. L'aggiornamento offline (in parallelo) è di solito più veloce del metodo online.
Nella prima colonna della tabella, selezionare il disco o i dischi che si desidera aggiornare.
Fare clic su Start e confermare che si desidera eseguire l'operazione.
Per interrompere l'aggiornamento, fare clic su Stop. Tutti i download del firmware attualmente in corso sono stati completati. Tutti i download del firmware non avviati vengono annullati.
L'interruzione dell'aggiornamento del firmware del disco potrebbe causare la perdita di dati o la mancata disponibilità dei dischi.
Facoltativo: Per vedere un elenco di ciò che è stato aggiornato, clicca su Salva registro.
Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome
drive_upgrade_log-timestamp.txt. -
Se durante la procedura di aggiornamento si verifica uno dei seguenti errori, eseguire l'azione consigliata appropriata.
Errori e azioni consigliate
| Se si verifica questo errore di download del firmware… | Quindi procedere come segue… |
Dischi assegnati non riusciti |
Un motivo del guasto potrebbe essere che il disco non dispone della firma appropriata. Assicurarsi che il disco interessato sia un disco autorizzato. Per ulteriori informazioni, contatta il supporto tecnico. Quando si sostituisce un'unità, assicurarsi che la capacità dell'unità sostitutiva sia uguale o superiore a quella dell'unità che si sta sostituendo. È possibile sostituire il disco guasto mentre lo storage array riceve i/O. |
Controllare l'array di storage |
Dischi hot spare integrati |
Questa condizione di errore deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema. |
Gruppi di volumi incompleti |
Se uno o più gruppi di volumi o pool di dischi sono incompleti, è necessario correggere questa condizione di errore prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema. |
Operazioni esclusive (diverse dai supporti in background/scansione di parità) attualmente in esecuzione su qualsiasi gruppo di volumi |
Se sono in corso una o più operazioni esclusive, queste devono essere completate prima di poter aggiornare il firmware. Utilizzare System Manager per monitorare l'avanzamento delle operazioni. |
Volumi mancanti |
È necessario correggere la condizione del volume mancante prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema. |
Controller in uno stato diverso da quello ottimale |
Uno dei controller degli array di storage richiede attenzione. Questa condizione deve essere corretta prima di poter aggiornare il firmware. Avviare System Manager e utilizzare Recovery Guru per risolvere il problema. |
Informazioni sulla partizione dello storage non corrispondenti tra i grafici a oggetti del controller |
Si è verificato un errore durante la convalida dei dati sui controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema. |
Controllo SPM Verify Database Controller non riuscito |
Si è verificato un errore nel database di mappatura delle partizioni di storage su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema. |
Convalida del database di configurazione (se supportata dalla versione del controller dell'array di storage) |
Si è verificato un errore del database di configurazione su un controller. Contattare il supporto tecnico per risolvere il problema. |
Controlli correlati A MEL |
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 10 eventi DDE Informational o Critical MEL |
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi critici MEL di pagina 2C |
Negli ultimi 7 giorni sono stati segnalati più di 2 eventi MEL critici su Drive Channel degradati |
Più di 4 voci MEL critiche negli ultimi 7 giorni |
L'aggiornamento del firmware del disco è stato completato. È possibile riprendere le normali operazioni.
