Accendi l'hardware per i sistemi storage EF50 e EF80
Dopo aver cablato il sistema storage EF50 o EF80, accendi i ripiani e assegni gli ID ai ripiani (se applicabile), quindi accendi i controller.
Adottare precauzioni antistatiche.
Passaggio 1: Accendi gli shelf e assegna gli ID degli shelf
Accendi gli shelf e poi assegna a ciascuno uno shelf ID univoco.
Assegnare un ID univoco a ogni shelf garantisce che la shelf sia distinta all'interno del tuo sistema storage.
Un ID shelf valido va da 01 a 99.
Agli shelf interni (storage), che sono integrati nei controller, viene assegnato un ID shelf fisso di 00.
Devi riavviare uno shelf (spegni l'interruttore di alimentazione su ciascun alimentatore dello shelf SAS, aspetta almeno 10 secondi e poi riaccendi l'alimentazione) perché l'ID dello shelf abbia effetto.
Accendi il ripiano collegando prima i cavi di alimentazione al ripiano, fissandoli in posizione con il fermacavo, collegando i cavi di alimentazione a fonti di alimentazione su circuiti diversi e poi accendendo l'interruttore di alimentazione su ciascun alimentatore (sul retro del ripiano).
Lo shelf si accende e si avvia automaticamente quando viene alimentato.
Rimuovi il tappo terminale sinistro per accedere al pulsante arancione di ID dello shelf sulla mascherina frontale.
Tappo terminale shelf
Pannello frontale dello shelf
Pulsante ID shelf
Numero identificativo dello shelf
Modifica la prima cifra dell'ID dello shelf di espansione:
Tieni premuto il pulsante ID shelf finché il primo numero sul display digitale non lampeggia, poi rilascia il pulsante.
Il numero può impiegare fino a 15 secondi per lampeggiare. Questo attiva la modalità di programmazione dello shelf ID.
Se l'ID impiega più di 15 secondi a lampeggiare, tieni premuto nuovamente il pulsante ID shelf, assicurandoti di premerlo fino in fondo. -
Premi e rilascia il pulsante ID shelf per far avanzare il numero fino a raggiungere quello desiderato da 0 a 9.
La durata di ogni pressione e rilascio può essere anche di un solo secondo.
Il primo numero continua a lampeggiare.
Modifica il secondo numero dell'ID dello shelf:
Tieni premuto il pulsante finché il secondo numero sul display digitale lampeggia.
Il numero può impiegare fino a tre secondi per lampeggiare.
Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.
Il secondo numero continua a lampeggiare.
Conferma il numero desiderato ed esci dalla modalità di programmazione tenendo premuto il pulsante shelf ID finché il secondo numero non smette di lampeggiare.
Possono volerci fino a tre secondi prima che il numero smetta di lampeggiare.
Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra si illumina dopo circa cinque secondi, avvisandoti che l'ID shelf in sospeso non è ancora entrato in vigore.
Spegni e riaccendi lo shelf per almeno 10 secondi affinché l'ID dello shelf abbia effetto.
Spegni l'interruttore di alimentazione di ciascun alimentatore.
Attendi 10 secondi.
Accendi l'interruttore di alimentazione su ciascun alimentatore per completare il ciclo di alimentazione.
Quando l'alimentatore viene acceso, il LED bicolore dovrebbe illuminarsi di verde.
Riposiziona il tappo terminale sinistro.
Passaggio 2: Accendi i controller
Dopo aver acceso gli shelf e aver assegnato loro ID univoci, accendi i controller.
Collega un cavo di alimentazione a ciascun alimentatore del controller, quindi collegali a fonti di alimentazione su circuiti diversi.
Se si utilizzano unità di distribuzione dell'alimentazione (PDUs) di terze parti, non utilizzare prese di corrente direttamente dietro i controller perché si potrebbe bloccare l'accesso ai controller. Cavi di alimentazione
Il sistema inizia l'avvio. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
I LED sullo chassis lampeggiano e le ventole si avviano, il che indica che i controller si stanno accendendo.
Durante l'avvio è normale che le ventole siano molto rumorose.
Il display digitale sulla parte anteriore dello chassis (dietro la cornice) non si illumina.
Fissa i cavi di alimentazione utilizzando il dispositivo di fissaggio su ciascun alimentatore.
Dopo aver acceso il tuo sistema storage, "configurazione completa del sistema storage".
