E-Series storage systems
Cambia il protocollo host su un array E2800
Collaboratori netapp-driley NetAppZacharyWambold netapp-jolieg netapp-ivanad
Se si dispone di uno storage array E2800 con porte host SFP+ (ottiche), è possibile modificare il protocollo della porta host da Fibre Channel (FC) a iSCSI o da iSCSI a FC.
È possibile modificare il protocollo utilizzato dalle porte host integrate nel controller (baseboard host ports), il protocollo utilizzato dalle porte host sulla scheda di interfaccia host (HIC ports) o il protocollo di tutte le porte host.
Fase 1: Determinare se si dispone di SFP a doppio protocollo
Utilizzare Gestore di sistema SANtricity per determinare il tipo di ricetrasmettitori SFP in uso. Poiché questi SFP possono essere utilizzati con protocolli FC e iSCSI, vengono definiti come dual-Protocol o Unified SFP.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare supporto.
  2. Selezionare il riquadro Support Center.
  3. Nella pagina Support Resources, individuare e selezionare il collegamento Storage Array Profile.
  4. Digitare SFP nella casella di testo e fare clic su Find (trova).
  5. Per ogni SFP elencato nel profilo dell'array di storage, individuare la voce velocità dati supportata.
    Velocità di trasferimento dati supportata
  6. Fare riferimento alla tabella per determinare se è possibile riutilizzare gli SFP, come indicato di seguito:
    Velocità di trasferimento dati supportata Tipo di SFP Protocollo supportato
    16 Gbps, 10 Gbps, 4 Gbps
    Protocollo doppio
    • FC: 16 Gbps, 4 Gbps
    • ISCSI:10 Gbps
    25 Gbps, 10 Gbps
    25 Gbps. 10 Gbps,
    Solo iSCSI
    32 Gbps, 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
    32 Gbps, 16 Gbps
    Solo FC
    • Se si dispone di SFP a doppio protocollo, è possibile continuare a utilizzarli dopo aver convertito il protocollo.
      Nota Gli SFP a doppio protocollo non supportano iSCSI da 1 GB. Se si stanno convertendo le porte host in iSCSI, tenere presente che gli SFP a doppio protocollo supportano solo un collegamento da 10 GB alla porta connessa.
    • Se si utilizzano SFP a 16 Gbps e si stanno convertendo le porte host in iSCSI, è necessario rimuovere gli SFP e sostituirli con SFP a doppio protocollo o a 10 Gbps dopo la conversione del protocollo. In base alle esigenze, è anche possibile utilizzare il rame iSCSI a 10 Gbps utilizzando uno speciale cavo Twin-Ax con SFP.
      Nota Gli SFP FC a 8 Gbps NON sono supportati nei controller E28xx o E57xx. Sono supportati SOLO SFP FC a 16 Gbps e 32 Gbps.
    • Se si utilizzano SFP a 10 Gbps e si stanno convertendo le porte host in FC, è necessario rimuovere gli SFP da queste porte e sostituirli con SFP a doppio protocollo o a 16 Gbps dopo aver convertito il protocollo.
Fase 2: Ottenere il Feature Pack
Per ottenere il Feature Pack, è necessario il numero di serie dallo shelf del controller, un codice di attivazione delle funzioni e l'identificatore di abilitazione delle funzioni per lo storage array.
Fasi
  1. Individuare il numero di serie.
    1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare supporto › Centro di supporto.
    2. Con la scheda Support Resources (risorse di supporto) selezionata, scorrere fino alla sezione View top storage array properties (Visualizza proprietà principali storage array).
    3. Individuare chassis Serial Number (numero di serie chassis) e copiare questo valore in un file di testo.
      Numero di serie dello chassis
  2. Individuare l'ID del sottomodello Feature Pack.
    1. Nella scheda Support Resources (risorse di supporto), individuare e selezionare il collegamento Storage Array Profile (Profilo array di storage).
    2. Digitare Feature Pack submodel ID nella casella di testo e fare clic su Find (trova).
      Nota Il "modello secondario" può anche essere scritto come "modello secondario".
    3. Individuare l'ID del sottomodello del Feature Pack per la configurazione iniziale.
      ID sottomodello del pacchetto funzioni
  3. Utilizzando l'ID del sottomodello del Feature Pack, individuare l'ID del sottomodello del controller corrispondente per la configurazione iniziale e individuare il codice di attivazione della funzione per la configurazione finale desiderata all'interno della tabella riportata di seguito. Quindi, copiare il codice di attivazione della funzione in un file di testo.
    Avvio della configurazione Fine della configurazione Codice di attivazione della funzione
    Porte baseboard
    Porte HIC
    Porte baseboard
    Porte HIC
    318
    FC
    FC
    319
    FC
    ISCSI
    ZGW-4L2-Z36IJ
    320
    ISCSI
    FC
    4GZ-NL2-Z4NRP
    321
    ISCSI
    ISCSI
    TG2-7L2-Z5485
    Nessun HIC o non un HIC ottico
    321
    ISCSI
    TG2-7L2-Z5485
    319
    FC
    ISCSI
    318
    FC
    FC
    1G5-QL2-Z7LFC
    320
    ISCSI
    FC
    FG7-AL2-Z82RW
    321
    ISCSI
    ISCSI
    5G7-0K2-Z0G8X
    320
    ISCSI
    FC
    318
    FC
    FC
    4GP-HL2-ZYRKP
    319
    FC
    ISCSI
    PGU-KL2-Z1P7I
    321
    ISCSI
    ISCSI
    BGA-8K2-ZQWM5
    321
    ISCSI
    ISCSI
    318
    FC
    FC
    SGH-UK2-ZUCJG
    319
    FC
    ISCSI
    1GK-EK2-ZVSW1
    320
    ISCSI
    FC
    Porte baseboard
    Porte HIC
    Porte baseboard
    Porte HIC
    338
    FC
    FC
    339
    FC
    ISCSI
    PGC-RK2-ZREUT
    340
    ISCSI
    FC
    MGF-BK2-ZSU3Z
    341
    ISCSI
    ISCSI
    NGR-1L2-ZZ8QC
    341
    ISCSI
    NGR-1L2-ZZ8QC
    339
    FC
    ISCSI
    338
    FC
    FC
    DGT-7M2-ZKBMD
    340
    ISCSI
    FC
    GGA-TL2-Z9J50
    341
    ISCSI
    ISCSI
    WGC-DL2-ZBZIB
    340
    ISCSI
    FC
    338
    FC
    FC
    4GM-KM2-ZGWS1
    339
    FC
    ISCSI
    PG0-4M2-ZHDZ6
    341
    ISCSI
    ISCSI
    XGR-NM2-ZJUGR
    341
    ISCSI
    ISCSI
    338
    FC
    FC
    3GE-WL2-ZCHNY
    339
    FC
    ISCSI
    FGH-HL2-ZDY3R
    340
    ISCSI
    FC
    Nota Se l'ID del modello secondario del controller non è presente nell'elenco, contattare "Supporto NetApp".
  4. In System Manager, individuare Feature Enable Identifier.
    1. Accedere al Impostazioni › sistema.
    2. Scorrere verso il basso fino a componenti aggiuntivi.
    3. In Change Feature Pack, individuare Feature Enable Identifier.
    4. Copiare e incollare questo numero di 32 cifre in un file di testo.
      Identificatore abilitazione funzione
  5. Passare a. "Attivazione della licenza NetApp: Attivazione della funzionalità Premium dello storage Array"e immettere le informazioni necessarie per ottenere il feature pack.
    • Numero di serie dello chassis
    • Codice di attivazione della funzione
    • Identificatore di abilitazione della funzione
      Nota Il sito Web di attivazione delle funzionalità Premium include un collegamento a “istruzioni di attivazione delle funzioni Premium”. Non tentare di seguire queste istruzioni per questa procedura.
  6. Scegliere se ricevere il file delle chiavi per il Feature Pack in un'e-mail o scaricarlo direttamente dal sito.
Fase 3: Arrestare l'i/o host
È necessario interrompere tutte le operazioni di i/o dall'host prima di convertire il protocollo delle porte host. Non è possibile accedere ai dati sull'array di storage fino a quando la conversione non viene completata correttamente.
Fasi
  1. Assicurarsi che non si verifichino operazioni di i/o tra lo storage array e tutti gli host connessi. Ad esempio, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    • Arrestare tutti i processi che coinvolgono le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Assicurarsi che nessuna applicazione stia scrivendo dati su tutte le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Smontare tutti i file system associati ai volumi sull'array.
      Nota I passaggi esatti per interrompere le operazioni di i/o dell'host dipendono dal sistema operativo dell'host e dalla configurazione, che esulano dall'ambito di queste istruzioni. Se non si è sicuri di come interrompere le operazioni di i/o host nell'ambiente, è consigliabile arrestare l'host.
    Avvertenza Possibile perdita di dati — se si continua questa procedura mentre si verificano le operazioni di i/o, l'applicazione host potrebbe perdere l'accesso ai dati perché lo storage non è accessibile.
  2. Se l'array di storage partecipa a una relazione di mirroring, interrompere tutte le operazioni di i/o dell'host sull'array di storage secondario.
  3. Attendere che i dati presenti nella memoria cache vengano scritti sui dischi.
    Il LED verde cache Active (cache attiva) sul retro di ciascun controller è acceso quando i dati memorizzati nella cache devono essere scritti sui dischi. Attendere lo spegnimento del LED.LED cache attiva sul controller E2800
    Didascalia Tipo di porte host
    (1)
    LED cache Active (cache attiva)
  4. Dalla home page di Gestione sistema SANtricity, selezionare Visualizza operazioni in corso.
  5. Attendere il completamento di tutte le operazioni prima di passare alla fase successiva.
Fase 4: Modificare il Feature Pack
Modificare il Feature Pack per convertire il protocollo host delle porte host della scheda base, delle porte IB HIC o di entrambi i tipi di porte.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, selezionare Impostazioni › sistema.
  2. In componenti aggiuntivi, selezionare Cambia Feature Pack.
    Modificare il pacchetto di funzioni
  3. Fare clic su Sfoglia, quindi selezionare il Feature Pack che si desidera applicare.
  4. Tipo CHANGE sul campo.
  5. Fare clic su Cambia.
    Viene avviata la migrazione dei Feature Pack. Entrambi i controller si riavviano automaticamente due volte per rendere effettivo il nuovo Feature Pack. Una volta completato il riavvio, lo storage array torna allo stato di risposta.
  6. Verificare che le porte host dispongano del protocollo previsto.
    1. Da Gestione sistema di SANtricity, selezionare hardware.
    2. Fare clic su Mostra retro dello shelf.
    3. Selezionare l'immagine per Controller A o Controller B.
    4. Selezionare Visualizza impostazioni dal menu di scelta rapida.
    5. Selezionare la scheda interfacce host.
    6. Fare clic su Mostra altre impostazioni.
    7. Esaminare i dettagli mostrati per le porte della scheda base e le porte HIC (etichettate “slotto 1”) e verificare che ciascun tipo di porta disponga del protocollo previsto.
Quali sono le prossime novità?
Passare a. "Completa la conversione del protocollo host".
