E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione del controller E4000
Collaboratori netapp-ivanad
Prima di sostituire o aggiungere un controller E4000, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Ciascun contenitore di controllo contiene una scheda di controllo e una batteria. È possibile aggiungere un secondo controller a una configurazione simplex o sostituire un controller guasto.
Requisiti per l'aggiunta di un secondo controller
È possibile aggiungere un secondo contenitore del controller alla versione simplex dello shelf del controller E4000. Prima di aggiungere un secondo controller, è necessario disporre di:
  • Un nuovo contenitore del controller con lo stesso numero di parte del contenitore del controller attualmente installato.
    Nota Questo non è applicabile per un dispositivo StorageGRID.
  • Tutti i cavi, i ricetrasmettitori, gli switch e gli HBA (host bus adapter) necessari per collegare le nuove porte del controller.
    Per informazioni sull'hardware compatibile, fare riferimento alla "Matrice di interoperabilità NetApp" o alla "NetApp Hardware Universe".
  • Driver multipath installato sull'host in modo da poter utilizzare entrambi i controller. Per istruzioni, fare riferimento a "Configurazione di Linux Express" , "Configurazione di Windows Express" o "Configurazione di VMware Express" .
  • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
  • Un cacciavite Phillips n. 1.
  • Etichette per identificare i nuovi cavi.
  • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. (Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser verso il nome di dominio o l'indirizzo IP del controller).
    In alternativa, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per eseguire alcune procedure. Per SANtricity System Manager (versione 11,60 e successive), è possibile scaricare il pacchetto CLI (file zip) da Gestione sistema. A tale scopo, accedere a Impostazioni > sistema > componenti aggiuntivi > interfaccia della riga di comando in System Manager. È quindi possibile eseguire i comandi CLI da un prompt del sistema operativo, ad esempio il prompt di DOS C:.
Quando si sostituisce un contenitore della centralina guasto, è necessario rimuovere la batteria, l'HIC e i DIMM dal contenitore della centralina originale e installarli nel contenitore della centralina di ricambio.
È possibile determinare se si dispone di un contenitore del controller guasto in due modi:
  • Il guru del ripristino in Gestione di sistema di SANtricity richiede la sostituzione del contenitore del controller.
  • Il LED di attenzione ambra sul contenitore del controller è acceso, a indicare che il controller è guasto.
Prima di sostituire un controller, è necessario disporre di:
  • Un contenitore del controller sostitutivo con lo stesso numero di parte del contenitore del controller che si sta sostituendo.
  • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  • Cacciavite Phillips n. 1.
Requisiti di configurazione duplex
Se lo shelf di controller dispone di due controller (configurazione duplex), è possibile sostituire un contenitore di controller mentre lo storage array è acceso ed esegue le operazioni di i/o host, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Il secondo contenitore del controller nello shelf ha uno stato ottimale.
  • Il campo OK per rimuovere nell'area Dettagli del guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity visualizza Sì, a indicare che è possibile rimuovere questo componente in tutta sicurezza.
Requisiti di configurazione simplex
Se si dispone di un solo contenitore di controller (configurazione simplex), i dati sull'array di storage non saranno accessibili fino a quando non si sostituisce il contenitore di controller. È necessario interrompere le operazioni di i/o dell'host e spegnere lo storage array.
