E-Series storage systems
Sostituisci i moduli DIMM in un sistema storage E4000
Collaboratori netapp-ivanad netapp-driley
È possibile sostituire un modulo DIMM nel modulo E4000 se è presente una mancata corrispondenza della memoria o se si è verificato un guasto nel modulo DIMM.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che non siano in uso volumi o che su tutti gli host che utilizzano questi volumi sia installato un driver multipath.
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Un DIMM sostitutivo.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Un'area di lavoro piana e priva di elettricità statica.
    • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
    • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. (Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser verso il nome di dominio o l'indirizzo IP del controller).
Fase 1: Determinare se è necessario sostituire un DIMM
Verificare le dimensioni della cache del controller prima di sostituire i DIMM.
Fasi
  1. Accedere al profilo Storage Array per il controller. Da Gestione di sistema di SANtricity, andare a supporto › Centro assistenza. Dalla pagina Support Resources (risorse di supporto), selezionare Storage Array Profile (Profilo array di storage).
  2. Scorrere verso il basso o utilizzare il campo Search (Cerca) per individuare le informazioni Data cache Module (modulo cache dati).
  3. Se è presente una delle seguenti opzioni, annotare la posizione del DIMM e continuare con le procedure rimanenti in questa sezione per sostituire i DIMM sul controller:
    1. Un modulo DIMM guasto o un modulo DIMM che segnala Data cache Module come non ottimale.
    2. Un DIMM con capacità Data cache Module non corrispondente.
Passo 2: Preparazione alla sostituzione di un DIMM
Preparare la sostituzione di un modulo DIMM salvando la chiave di protezione dell'unità, eseguendo il backup della configurazione e raccogliendo i dati di supporto. Quindi, è possibile interrompere le operazioni di i/o dell'host e mettere il controller offline o spegnerlo.
Spegnere lo shelf del controller (simplex)
In una configurazione simplex, spegnere lo shelf del controller in modo da poter rimuovere e sostituire i DIMM in modo sicuro.
Fasi
  1. Eseguire il backup del database di configurazione dello storage array utilizzando SANtricity System Manager.
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per ripristinare la configurazione. Il sistema salva lo stato corrente del database di configurazione RAID, che include tutti i dati per i gruppi di volumi e i pool di dischi sul controller.
    • Da System Manager:
      1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics.
      2. Selezionare Collect Configuration Data (raccolta dati di configurazione).
      3. Fare clic su Collect.
        Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
    • In alternativa, è possibile eseguire il backup del database di configurazione utilizzando il seguente comando CLI:
      save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";
  2. Raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per risolvere il problema. Il sistema salva i dati di inventario, stato e performance relativi all'array di storage in un singolo file.
    2. Selezionare Collect Support Data.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
  3. Assicurarsi che non si verifichino operazioni di i/o tra lo storage array e tutti gli host connessi. Ad esempio, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    1. Arrestare tutti i processi che coinvolgono le LUN mappate dallo storage agli host.
    2. Assicurarsi che nessuna applicazione stia scrivendo dati su tutte le LUN mappate dallo storage agli host.
    3. Smontare tutti i file system associati ai volumi sull'array.
      Nota I passaggi esatti per interrompere le operazioni di i/o dell'host dipendono dal sistema operativo dell'host e dalla configurazione, che esulano dall'ambito di queste istruzioni. Se non si è sicuri di come interrompere le operazioni di i/o host nell'ambiente, è consigliabile arrestare l'host.
    Avvertenza Possibile perdita di dati--se si continua questa procedura durante le operazioni di i/o, si potrebbero perdere dati.
  4. Attendere che i dati presenti nella memoria cache vengano scritti sui dischi.
    Il LED verde cache Active (cache attiva) sul retro del controller è acceso quando i dati memorizzati nella cache devono essere scritti sui dischi. Attendere che il LED si spenga.
  5. Dalla home page di Gestione sistema SANtricity, selezionare Visualizza operazioni in corso.
  6. Confermare che tutte le operazioni sono state completate prima di passare alla fase successiva.
  7. Spegnere entrambi gli interruttori di alimentazione sullo shelf del controller.
  8. Attendere che tutti i LED sullo shelf del controller si spenga.
Posiziona il controller offline (duplex)
In una configurazione duplex, mettere il controller offline in modo da poter rimuovere e sostituire i DIMM in modo sicuro.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, esaminare i dettagli nel guru del ripristino per confermare che si è verificato un problema con una memoria non corrispondente e per assicurarsi che non siano prima necessari altri elementi.
  2. Nell'area Details (Dettagli) del Recovery Guru, determinare quale DIMM sostituire.
  3. Eseguire il backup del database di configurazione dello storage array utilizzando SANtricity System Manager.
        Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData- <arrayName>-<dateTime>.7z.
  4. Se il controller non è già offline, portalo offline usando Gestione di sistema di SANtricity.
    1. Seleziona menu:Hardware[Controller e componenti]
    2. Selezionare il controller che si desidera mettere offline.
    3. Dal menu di scelta rapida, selezionare posiziona offline e confermare che si desidera eseguire l'operazione.
      Nota Se si accede a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando il controller che si sta tentando di mettere offline, viene visualizzato il messaggio Gestione di sistema di SANtricity non disponibile. Selezionare connessione a una connessione di rete alternativa per accedere automaticamente a Gestione di sistema SANtricity utilizzando l'altro controller.
  5. Attendere che Gestione di sistema di SANtricity aggiorni lo stato del controller su offline.
    Nota Non iniziare altre operazioni fino a quando lo stato non è stato aggiornato.
  6. Selezionare ricontrollare dal Recovery Guru e confermare che il campo OK per rimuovere nell'area Dettagli visualizza Sì, a indicare che è possibile rimuovere questo componente in tutta sicurezza.
Fase 3: Rimuovere il contenitore del controller
Rimuovere il filtro a carboni attivi della centralina dal sistema, quindi rimuovere il coperchio del filtro a carboni attivi della centralina.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i SFP (se necessario) dal contenitore del controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del contenitore del controller.
  4. Premere il fermo sulla maniglia della camma fino a sganciarla, aprire completamente la maniglia della camma per sganciare il contenitore della centralina dalla piastra centrale, quindi, con due mani, estrarre il contenitore della centralina dal telaio.
  5. Verificare che il LED cache Active (cache attiva) sul retro del controller sia spento.
  6. Capovolgere il contenitore della centralina e collocarlo su una superficie piana e stabile.
  7. Aprire il coperchio premendo i pulsanti blu sui lati del contenitore del controller per rilasciare il coperchio, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e verso l'esterno del contenitore del controller.
    Aprire il coperchio del contenitore della centralina.
Fase 4: Sostituire i DIMM
Individuare il modulo DIMM all'interno del controller, rimuoverlo e sostituirlo.
Fasi
  2. Individuare i moduli DIMM sul contenitore del controller.
  3. Prendere nota dell'orientamento e della posizione del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM sostitutivo con l'orientamento corretto.
  4. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
    Il DIMM ruota leggermente verso l'alto.
  5. Ruotare il modulo DIMM fino in fondo, quindi estrarlo dallo zoccolo.
    Nota Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
    Rimuovere i moduli DIMM.
    Un'icona
    Schede di espulsione DIMM
    Due icone
    DIMM
  6. Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica, tenerlo per gli angoli e allinearlo allo slot.
    La tacca tra i pin del DIMM deve allinearsi con la linguetta dello zoccolo.
  7. Inserire il DIMM nello slot.
    Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.
    Nota Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.
  8. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
  9. Rimontare il coperchio del contenitore della centralina.
Fase 5: Reinstallare il contenitore della centralina
Rimontare il contenitore della centralina nel telaio.
Fasi
  2. Se non è già stato fatto, sostituire il coperchio sul contenitore della centralina.
  3. Capovolgere il controller, in modo che il coperchio rimovibile sia rivolto verso il basso.
  4. Con la maniglia della camma in posizione aperta, far scorrere il controller completamente nel ripiano.
  5. Sostituire i cavi.
    Nota Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.
  6. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta.
Fase 6: Completare la sostituzione dei DIMM
Controller di accensione (simplex)
Posizionare il controller online, raccogliere i dati di supporto e riprendere le operazioni.
Fasi
  1. All'avvio del controller, controllare i LED del controller.
    Quando la comunicazione con l'altro controller viene ristabilita:
    • Il LED di attenzione di colore ambra rimane acceso.
    • I LED del collegamento host potrebbero essere accesi, lampeggianti o spenti, a seconda dell'interfaccia host.
  2. Quando il controller torna in linea, verificare che il suo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
    Se lo stato non è ottimale o se uno dei LED attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il contenitore del controller sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il contenitore del controller. NOTA: Se non è possibile risolvere il problema, contattare l'assistenza tecnica.
  3. Raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
Posizionare il controller online (duplex)
Fasi
  1. Posizionare il controller online.
    1. In System Manager, accedere alla pagina hardware.
    2. Selezionare Controller e componenti.
    3. Selezionare il controller con i DIMM sostituiti.
    4. Selezionare Place online dall'elenco a discesa.
  2. All'avvio del controller, controllare i LED del controller.
  3. Quando il controller torna in linea, verificare che il suo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
  4. Verificare che tutti i volumi siano stati restituiti al proprietario preferito.
    1. Seleziona Storage › Volumes. Dalla pagina All Volumes, verifica che i volumi siano distribuiti ai rispettivi proprietari. Seleziona ellipse icon › Change ownership per visualizzare i proprietari dei volumi.
    2. Se tutti i volumi sono di proprietà del proprietario preferito, passare alla fase 6.
    3. Se nessuno dei volumi viene restituito, devi restituire manualmente i volumi. Vai su icona con i puntini di sospensione › Ridistribuisci volumi.
    4. Se non è presente un Recovery Guru o se si seguono le fasi del Recovery Guru, i volumi non vengono ancora restituiti ai proprietari preferiti, contattare il supporto.
  5. Raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
